Jak naprawić zacinający się pas bezpieczeństwa Toyota Land Cruiser j90
Jeden pas w samochodzie nie działa a dokładnie tylny od strony pasażera proszę czy ktoś wie jak go naprawić samemu. Jest on zdjęty ale nie jak dalej z nim postąpić.
Re: Jak naprawić zacinający się pas bezpieczeństwa Toyota Land Cruiser j90
wymień na sprawny i nic przy tym nie gmeraj..
tylko problem bo nigdzie takiego pasa nie mogę znaleźć by kupić.
pewnie nikt nie ogłasza takiej bezwartościowej dupereli. Ale jak zadzwonisz do hieny "toyota na części" albo innego co ma kilka gratów z rozbiórki i zaoferujesz stówkę to raczej się dogadacie
dzięki za poradę będę szukał
znaczy nie blokuje przy szarpnięciu? Pewnie sie zasyfiłPrzemytnik1983 pisze: ↑śr kwie 25, 2018 5:18 amJeden pas w samochodzie nie działa a dokładnie tylny od strony pasażera proszę czy ktoś wie jak go naprawić samemu. Jest on zdjęty ale nie jak dalej z nim postąpić.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
nie da się go wyciągać chowa się ale wysunąć się nie da
Obstawiam, że nic mu nie jest. Ino ktoś zapodał prawy zamiast lewego, lub odwrotnie
Po szkodzie całkowitej.
Wyciagać cza powoli.Pasy czasem różnie reaguja,np zależnie od stopnia pochylenia zwijaka.Sprawdziłbym czy siedzi na miejscu /ów zwijak/,przedmuchał.Na pewno nie rozbierał na częsci pierwsze
Jak beznadzieja-to wymiana.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
tam jest pirotechnika?
W tylnych nie. Są za to ustawione skośnie, więc mechanizm blokady bezwładnościowej nie jest symetryczny, i pas lewy nie może być montowany po prawej i odwrotnie. Acz wyglądają na oko identycznie
