HDJ 100 centralny zamek problem
witajcie,
mam problem z centralnym, nie otwieram auta z pilota tylko ma zalozony alarm clifford, musze go wyrzucic bo nie pierwszy raz mnie denerwuje,
pare miesiecy temu mialem problem z centralnym przestal dzialac, przestaly dzialac rowniez szyby i sterowanie foteli, przyczyna spalony bezpiecznik 40A pod nogami, wymienilem i chulalo do wczoraj,
znowu przestal dzialac centraly, spalony bezpiecznik, wymienilem i dziala tylko jedna stona przy otwieraniu, tzn lewe drzi przod tyl bagaznik, a prawe sie nie otwieraja zarowno przod jak i tyl, otwieram z kluczyka, otwiera tylko jedne drzwi, z konsoli przy kierownicy to samo tylko jedna storna otwiera sie a zamyka wszystko,
moze silownik w drzwiach ma juz dosc?
mial ktos taki przypadek, powiedzcie gdzie szukac problemu?
Re: HDJ 100 centralny zamek problem
no i iiiii a czytałeś obstrukcję obsługi, a może tak ma bytć
gdzie moge znalesc przekaznik od centralnego zamka,
w za schowkiem pasazera ?
Kolejna usterka,
Przepala mi bezpiecznik 40A pod nogami, kotory odpowiada za szyby centralny szyberdach,
Gdzie szukać problemu? Diagnostyka poprzez komputer, powinno wykazać błąd?
Jasne! Komputer dobry na wszystko! Zdiagnozuje nawet bieżnik w oponach. Sprawa jest prosta - masz gdzieś zwarcie w obwodzie tego bezpiecznika. Sprawdź, za co odpowiada i szukaj usterki. Do przejrzenia wiązki odbiorników i sprawdzenie ich samych. Wątpię, by komputer pokazał, gdzie konkretnie jest usterka, choć może wskazać błąd danego obwodu. Ale możliwe, że w całości. I trzeba szukać. I niestety trzeba to zrobić ręcznie.
Dlatego najpierw sprawdził bym modol komfortu który odpowiada za te wszystkie rzeczy, ale gdzie go mogę znalesc, wie ktoś gdzie jest zlokalizowany?
raczej trzeba szukać fizycznie przetarcie kabla w wiązce,.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Jak przepala 40A bezpiecznik, to szukałbym sporego zwarcia. Podejrzewam, że jakiś porządny prądowy przewód ma zwarcie do masy. Trzeba po kolei załączać obwody i zastosować metodę radzieckich uczonych - Macajewa i Szarpakowa. Numer z żarówką zamiast bezpiecznika znasz?
Dzięki, tak żarówka zaczyna świecić z pełna mocą, obstawiam ze przetarł się któryś z kabli w wiązce przy rzednich drzwiach bo od tego zaczął się problem, macie może schemat jak ściągnąć boczek tak żeby niczego nie uszkodzic
W przelotkę najpierw zajrzyj.
W sensie gumowa osłonę, między drzwiami a buda?
problem rozwiazany,
przyczyna to zalamany jeden z przewodow w wiazce drzwi kierowcy, podczas zamykania przewod dotykal masy,
sam tego nie ogarnalem, zrobil to elektryk i dopiero za 2 podejsciem, pierwszym winowajca mial byc alarm ktory i tak szwankowal,
dopiero za drugim razem i po przebadaniu wszyzstkiego padlo na wiazke w drzwiach kierowcy
ważne, że znalezione i ważne, ze podzieliłeś się diagnozą z forumowiczami. Nie ma nic gorszego niż watek na 30 stron bez rozwiązania
tel. 509700949
- lesio jeep
musiał już jaki pan Kazio czy inny Janusz przy tym mieszać to się nie zdarza w bezwypadkowych Toyotach
To tak jak śnieg w Afryce...a rosyjscy uczeni twierdzą inaczej.
Myśl człowieku - to nie boli.
