Tarcze hamulcowe LJ
+jacek+
Tarcze hamulcowe LJ
Post autor: +jacek+ » pt lut 03, 2006 10:19 pm
Forumowicze, właściciele najlepszych aut 4x4 : Toyot
Kto mi powie w jakich modelach montowane były zwykłe tarcze hamulcowe - NIEWENTYLOWANE ?? !! !!
Dostałem taką tarcze od kumpla ale w stanie nienadającym się do użycia :-? , i obaj nie mamy pojęcia z jakiego modelu tarcza pochodzi.
Będę wdzięczny za każde info : bo może ktoś takie ma i podzieli się wiedzą.
Autko stoi na kołkach, a tylny most czeka na zapodanie tych tarcz bo bębny to fajne są ale nie w błoto.
Jacek
Zawsze są dwa uda : uda się albo się nie uda :)21
Marcin
Post autor: Marcin » pt lut 03, 2006 10:29 pm
chciale mojej zapodac tarczowki, jednakze w LJ z okraglymi swiatlami wiaze sie to z nielada mzota- przemyslalem sobie sprawe i odpuscilem, nie chcialbym sie "przejechac" gdzies gdzie nie musze z powodu brakow hamulcow.
jednakze jelsi masz LJ z kwadratowymi lampeczkami to mozesz zapodac cala pochwe mostu, od siebie przelozysz reszte i winno hulac.
ja na przodzie z LJ mam niewentylowane, jakbyc chcial 2 stare przednie tarcze do LJ to mooge Ci z friko poslac-wymienialem ostatnio a te polecialy w smieci, o ile zlomiarze sie nie zaopiekowali tym towarem to no problemos.
zuzyte sa, ale nie maja rantow czy przerysowan-jednakze troszke wytarte-ale daloby sie na nich jeszcze pojezdzic.
aha, do tylu wrzucilem nowe bebny, hamuja ladnie, a syf wyplukuje kercherem i jest niby okej, ale to nie to samo co tarcza :)
+jacek+
Post autor: +jacek+ » pt lut 03, 2006 10:36 pm
No i bardzo fajnie.
Chętnie skorzystam jeśli faktycznie Ci koledzy zlomiarze nie zainteresowali sie wcześniej towarem.
Poślę ci na priva mój adres i będę bardzo wdzięczny.
Ja troche zmote robie, bo mam zamiar zaciski zapodać z osobówki a do mostu nowe mocowanie do zacisku dospawać i powinno grać.
Siłę hamowania regulatorem dostosuje i zobacze co sie bedzie działo :-?
Jacek
Marcin
Post autor: Marcin » pt lut 03, 2006 10:41 pm
OKej, w poniedzialek przegrzebie rumowisko zelastwa i mam nadzieje, ze znajde.
kiedys mialem linki do stronic o tarczaj hamuclowych , a raczej jak je zmotac. poszukam to wkleje, moze bedzie Ci latwiej.
choc pomysl nad zaciskami z tojki, skoro motasz przednie tarcze to mozei zaciski, sobie tak dumam, ze z osobowki moga byc zaslabe oraz moga nie byc odporne na syf, w takim stopniu jak te z terenowki.
Marcin
Post autor: Marcin » pt lut 03, 2006 10:51 pm
znalazlem cos takiego...
1 fotka to zacisk toyoty na bank(taki mam w LJ), jaka tarcza to nie wiem.
a pwoiedz mi jak rozwiazesz kwestie recznego ??
+jacek+
Post autor: +jacek+ » pt lut 03, 2006 11:19 pm
Czy będą za słabe ?? Nie wiem czas pokaże. Są to hamulce tylne osi a tam aż takiej siły hamowania raczej nie ma chociaż gumy są nie małe.
Ręczny - teoretycznie prosta sprawa. Zaciski które przypasowuje pochodzą również z tylnej osi osobówki, i mają ręczny na linkę czyli tak jak Toyota.
Pozostaje jedynie kwestia dopasowania linki do mocowań. To jednak na razie teoria a reszta wyjdzie w trakcie.
Jacek
Marcin
Post autor: Marcin » pt lut 03, 2006 11:26 pm
zalezy co to za osobowka, jak z pandy to mogan ie dac rady, jak z bmw m3 to beda az zanadto :)
moglbys tez zaadaptowac tarcze z czegos co ma szcczekobebny i zrobic implant z calosci.
w sumie problemu by nie bylo jakby reczny byl na wale-choc tego rodzaju hamulca nie znosze, jakos czasami sie moze zdarzyc, ze podczas zaciagania recznego w czasie jazdy kubi pierdyknac obudowa...np skrzyni rozdzielczej.
a jak powierzchniowo wyglada zacis do tarczy? a raczej wielkosc klockow?
+jacek+
Post autor: +jacek+ » pt lut 03, 2006 11:34 pm
Zaciski od passata.
Powierchniowo - no myślę że powinno być dobrze, na pierwszy rzut oka nie najgorzej choć różnica w wielkości klocka jest.
Napewno będzie hamowalo lepiej niż moje obecne bębny.
Masz może jakiś adres stronki, z której jest ta fotka. Ciekawie to wygląda i planuje coś podobnego z tą różnicą że zaciski będą inne :)
Jacek
Marcin
Post autor: Marcin » pt lut 03, 2006 11:38 pm
linko miliony, wejdz na www.google.pl
i szukaj pod tytulem:
toyota rear brakes disc conversion - jest co przegladac :)21
+jacek+
Post autor: +jacek+ » pt lut 03, 2006 11:44 pm
a ja szukałem : "disc brake adapter kit" tyle że do toyek nie bylo
Jacek
Marcin
Post autor: Marcin » pt lut 03, 2006 11:48 pm
i pochwal sie co ciekawego znalazles :)21
sie mi wspomnialo:
nie wycinaj calej ankerplyty, zostaw ta czesc z uszczelniaczem zewnetrznym... :)21
ale to pewnie oczywiste jest :wink:
+jacek+
Post autor: +jacek+ » pt lut 03, 2006 11:54 pm
http://www.4x4wire.com/toyota/reviews/rear_discs/
Adres powyzej to odzwierciedlenie tego co trza zrobic.
dokladnie tak jak mowisz to najlepsze wyjscie
Jacek
+jacek+
Post autor: +jacek+ » pt lut 03, 2006 11:56 pm
mam tez gdzies jeszcze zaciski z mojego bylego parchola.
Musze popatrzec moze je wpakuje zamiast tych od passata.
zawsze to pewniej i bez stresu o skutecznosc czy sile hamowania tylnych kolek prawda ?? :-?
Jacek
+jacek+
Post autor: +jacek+ » pt lut 03, 2006 11:57 pm
Jacek
Marcin
Post autor: Marcin » sob lut 04, 2006 12:00 am
grunt to miec jakas koncepcje i wg niej cos tam sobie robic, gorrzej gdy jej nie ma i panuje chaos:)
w sumie to faktycznie przesadzam z wielkoscia zaciskow, spojrz na fotke, ktora wkleilem-na tej 2 widac raczej mly jednotloczkowy zacisk.
ale tez widac zaworek jakby-po mojemu to bedzie do regulowania sobie sily hamowania, byc moze ktos tam ma wybor sil hamowania na kazde z kol :)21
zanim zmotasz zacisk to przymierz sobie felge, na ktorej masz zamiar jezdzic, zeby sie nie okazalo, ze sie nic tam nie zmiesci :wink:
+jacek+
Post autor: +jacek+ » sob lut 04, 2006 12:05 am
z tym przymierzaniem to masz racje.
Juz to sprawdzilem i bedzi ok. Ale zdziwiony bylem bo myslalem ze przy zacisku od passata ( ktory nie jest zbyt wielki ) miejsca bedzie wiecej.
Najpierw chlodna kalkulacja + szacowanie a potem motanie bo inaczej to tak jak napisales CHAOS :evil:
Jacek
Chaos
Post autor: Chaos » sob lut 04, 2006 1:14 pm
Marcin pisze:gdy jej nie ma i panuje chaos:)
:o :roll: :)23 :)21
Jacek Patrol pisze:bo inaczej to tak jak napisales CHAOS
:D:D w czym pomódz, bo już jestem !
Marcin
Post autor: Marcin » sob lut 04, 2006 1:29 pm
Udac sie musi, pytanie tylko jak zostanie to wykonane...wiadomo, ze sa zmoty i usprawnienia :)
Jak mu sie gdzies chaos wkradnie w nieudane hamulce to mamy juz winnego :)21
+jacek+
Post autor: +jacek+ » sob lut 04, 2006 4:54 pm
Zawsze są dwa uda : uda sie albo sie nie uda. :D
Jacek
Marcin
Post autor: Marcin » sob lut 04, 2006 6:06 pm
To ja Ci zycze tego pierwszego uda.
Jak juz to udo sie uda to zapodaj nam klawiszowcom jakies fotsy :)21 :)2
+jacek+
Post autor: +jacek+ » sob lut 04, 2006 7:55 pm
Dzieki dzieki :)21
Jeszcze tylko mi powiedz jak te fotosy moge tu powklejać bo tak jakos okazyjy na to nigdy wczesniej nie mialem ?? ??
Jacek
Marcin
Post autor: Marcin » sob lut 04, 2006 10:58 pm
jesli chcesz tutaj zapodac fotke z kompa swego to najpierwiej musisz ja wgrac na serwer, np darmowy masz tutaj www.imageshack.us , gdy ja tam zamiescisz to zapodajesz wtedy linka bezposredniego do tego obrazka pomiedzy dwoma poleceniami, wyglada to mniej wiecej tak:
[img]link%20do%20obrazka%20z%20serwera.jpg[/img] i powinien sie Twoj obrazek pojawic :)21
Walles
Post autor: Walles » ndz lut 05, 2006 7:27 am
Marcin pisze:
ja zapodalem tarcze od lj i zaciski od hiluxa 2wd,dziala jak ta lala,wystarczylo dorobic tylko uszy mocujace...
ale musialem tez zapodac dystans 2cm,bo zacisk chaczyl o felge...
+jacek+
Post autor: +jacek+ » ndz lut 05, 2006 11:32 am
a jak jest w u ciebie teraz z recznym ?? motales czy masz na skrzyni rozdzielczej ??
Jacek
Walles
Post autor: Walles » ndz lut 05, 2006 2:14 pm
wogole nie ma w tej chwili,ale wlasnie walcze z tym tematem..
Wróć do „Toyota”
