Zun
Post
autor: Zun » czw kwie 06, 2006 5:14 pm
Zmiaźdżyłem swoją. Nie wie ktos z czego mozna podpasowac i ile wogole te cholerstwo kosztuje
Ma ktos jakies ciekawe rozwiazanie chroniace ja przed uszkodzeniami
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
Miras M
Post
autor: Miras M » czw kwie 06, 2006 5:21 pm
Podobno od któregoś VW LT pasuje. Oryginał w Toyocie drogi, jakieś 650pln jeśli dobrze pamiętam. Jak zabezpieczyć? Ceownikiem od spodu
Jak to zmiażdżyłeś? Obudowa poszła? A łożysko?
same starocie
Zun
Post
autor: Zun » czw kwie 06, 2006 7:16 pm
Miras M pisze:Podobno od któregoś VW LT pasuje. Oryginał w Toyocie drogi, jakieś 650pln jeśli dobrze pamiętam. Jak zabezpieczyć? Ceownikiem od spodu
Własnie skonczylem wykrecac. Lozysko wyglada wporzadku , obudowa zmiazdzona , ale na oko powinno sie dac naprostowac. Auto normalnie jezdzilo z tym , tylko obudowa zdzierala wał. A ja zmiazdzylem
Hmmm
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=26805 - to ten pieniek zrobil takie spustoszenie pod samchodem .... a poprawdzie amok kierownika
. Ale dobrze by bylo wiedziec na przyszlosc z ktorego LT pasuje ta podpora
Zun
Post
autor: Zun » sob kwie 08, 2006 8:11 pm
W podporze walu na samym dole jest taka dziura - nie powinna tam byc tam kalamitka
Fox
Post
autor: Fox » sob kwie 08, 2006 8:19 pm
Nie ma tam żadnej kalamitki.
Wszyscy jesteśmy psychiczni - tylko nie wszyscy zdiagnozowani ...
Zun
Post
autor: Zun » sob kwie 08, 2006 9:38 pm
Fox pisze:Nie ma tam żadnej kalamitki.
To dobrze
Adam Lodz
Post
autor: Adam Lodz » pn kwie 10, 2006 8:38 pm
podopra wału idealnie pasuje od wv lt28 wiem bo sam wymianiałem koszt to ok 65 złotych pozdro
Hilux 2.4D mocno podniesiony
Zun
Post
autor: Zun » pn kwie 10, 2006 9:19 pm
Adam Lodz pisze:podopra wału idealnie pasuje od wv lt28 wiem bo sam wymianiałem koszt to ok 65 złotych pozdro
O to super , pasuje bolt on , czy trzeba cos kombinowac ?
Miras M
Post
autor: Miras M » wt kwie 11, 2006 4:41 pm
Wiedziałem
no jak idealnie pasuje to on-bolt
same starocie
Zun
Post
autor: Zun » wt kwie 11, 2006 8:20 pm
Miras M pisze:Adam Lodz pisze:podopra wału idealnie pasuje od
Wiedziałem
W takim razie jutro zamawiam na zapas. Stara moze jeszcze troche wytrzyma - pogieta ale sie trzyma
- troche prostowania bylo .... jak sie pogoda zrobi to zafunduje podporze jakies ochraniacze
