trzęsiawka 2LT2
Chaos
trzęsiawka 2LT2
Post autor: Chaos » sob kwie 15, 2006 1:59 pm
ktoś może przerabiał co to jest, że na wolnych obrotach silnikiem trzęsie, pracuje równo i tak pozatym wszystko ok ale na wolnych nim trzęsie, temperatura za wyoka czy co ? czy może paliwo jakieś lipne ?
ktoś coś wie?? jakieś sugestie?
Land cruiser lj70 93 rocznik
Drako
Post autor: Drako » sob kwie 15, 2006 3:05 pm
a moze poprostu masz poduszki wywalne ?
Chaos
Post autor: Chaos » sob kwie 15, 2006 3:08 pm
też tak myślałem, wczoraj rano nówki założone genuiny.
sprawdzałem bez filtra powietrza i paliwo na krótko i to samo, stawiam na kiepskie paliwo, zjezdze i zaleje z BP albo shell i zobaczymy czy sie poprawi jak nie to zwracam honor lotosowi, chyba, ze macie inne propozycje.
Mag69
Post autor: Mag69 » sob kwie 15, 2006 3:26 pm
a moze za niskie obroty ?
jesli masz regulowane ręcznie z kabiny spróbuj troche podkręcić
LJ 70
Chaos
Post autor: Chaos » sob kwie 15, 2006 3:47 pm
właśnie mam tą gałke urwaną odkąd pamiętam i obroty trzyma tak jak trzymał, czy może nowe poduszki są bardziej miekkie ? one na starość miękną czy twardnieją, bo przed wymianą trzęsiawka też była ale mniejsza.
ja już sam nie wiem. najwyżej wezme i przekatuje jutro sprzęta może mu minie.
Fox
Post autor: Fox » sob kwie 15, 2006 5:59 pm
Stawiam na paliwo. Prawdopodobnie bez wymiany filtra paliwa się nie obędzie :roll: Złodziejstwo wszystkich pomału dotyka - szkoda słów. :)3 A tak przy okazji - poduszkę pod reduktorem też wymieniłeś?
Wszyscy jesteśmy psychiczni - tylko nie wszyscy zdiagnozowani ...
Chaos
Post autor: Chaos » sob kwie 15, 2006 6:26 pm
wymieniłem 3, czyli wszystkie, teraz mam 2 dobre używki i jedną średnią, bo ta poduszka co jest od pompy wtryskowej, jakaś taka przekoszona.
Jureq
Post autor: Jureq » sob kwie 15, 2006 9:27 pm
mojego tez tak dziwnie telepało, potem zaczeło stukać a teraz szukam wału korbowego ... ale nie znaczy że to regułą jest ;-)
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
Marcin
Post autor: Marcin » sob kwie 15, 2006 10:40 pm
Chaos pisze:wymieniłem 3, czyli wszystkie, teraz mam 2 dobre używki i jedną średnią, bo ta poduszka co jest od pompy wtryskowej, jakaś taka przekoszona.
ja mysle, ze audio zrobilo Ci da motor killing :)21 :wink:
moze byc isc w kierunku wtryskiwaczy?
Chaos
Post autor: Chaos » sob kwie 15, 2006 11:42 pm
ehhh nie opłaca się, wymienie paliwo i zobacze jak nic nie da to bede jeździł aż padnie i wtedy pomyślimy nad czym innym jakieś np 5L uturbione :)
Chaos
Post autor: Chaos » sob kwie 15, 2006 11:49 pm
Jureq pisze:mojego tez tak dziwnie telepało, potem zaczeło stukać a teraz szukam wału korbowego ... ale nie znaczy że to regułą jest ;-)
to żeś mnie kuźwa pocieszył.
hary
Post autor: hary » wt kwie 18, 2006 10:30 am
Wydawało mi się że w moim LJ-cie główne kwestie związane
z odpalaniem i pracą silnika zostały juz "wyprostowane".
Pojeździłem sobie troche po górach i po nocy (auto zostawiane
zawsze na jakimś spadku )znowu pojawiały się problemy z odpalaniem.
A jak już odpalił to nie lekko "telepało" pare minut.
Efekt taki jakby sie kończyło paliwo.
Przyczyna była w pompce przy filtrze paliwa, której nigdy się wnikliwie nie przygladałem-coś tam troche pompowała.
Dopiero jak pod ciśnieniem sprawdzony został układ to "wyszła"jej sprawność". Jakoś ja "doszczelniłem" ręcznie i nie było juz problemówe w trasie, teraz wymieniam na sprawną.
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » wt kwie 18, 2006 11:17 am
Kiedyś miałem podobną przypadłość w swojej Toyce, okazało sie że cofało mi się paliwo to po I, a po II pompa łapała lewe powietrze.
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
hary
Post autor: hary » wt kwie 18, 2006 11:33 am
u mnie pewnie to drugie - teraz odpala i pracuje bez problemu
Wróć do „Toyota”
