Sprzęgło do 5L
Sprzęgło do 5L
Czy mógłbym prosic któregoś z góry ktory ma EPC o sprawdzenie z czego by mi moglo podpasic sprzeglo do mojego 5L
Chcialbym podpoasowac jak "najmocniejsze"
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
Sprzeglo nie robiChaos pisze:a co wymyśliłeś ? moc podniesiona![]()
Ad :Miras M pisze:Yo!![]()
Sory że nie w temacie ale mam pytania 3 co do 5L w Hilu
1.czy wchodzi bez walki?
2.z jakiej Toy wziąłeś ten motur?
3.ile to kosztuje?
Dzięki za odpowiedzi![]()
1. Wchodzi bez walki , musisz miec tylko lapy z 2L , najlepiej tez caly osprzet zostawic (cos napewno daloby sie zostawic z 5L , ale ja tego nie sprawdzalem. Ale wiekszosc napewno nie podejdzie na lapy od 2L) i miske olejowa tez z 2L (piszac 2L mysle o 2L , 2L-II , 2LT , 2LT-II).
2. Motur jeżdził w Toyocie Dyna z '99 - jest to ta srednia dyna (sa bodajze trzy wielksoci , ale nie pamietam numeracji)
3. Tu trudno sie wypowiadac - zadki silnik i roznica w cenach jest ogromna. Ja kupilem od goscia ktorego cisnelo i dalem za niego 3500 bez osprzetu , ale jeszcze w tym samym dniu moglem go sprzedac spokojnie za 8000 pln , mozliwe nawet ze jakbym wystawil ogloszenie w wyzszej cenie i troche poczekla to jakis jelen wypalcil by mi jeszcze o wiele wiecej. Kiedys szperajac po angielskim necie znalazlem taki silnik na sprzedaz , tylko ze z 2001 roku za 4500 poundsów
Ale mi temat zkasztaniles
The single overhead camshaft Toyota 5L engine delivers 66kW of power at 4000rpm and 192Nm of torque at 2400rpm.sebastian dziurdzik pisze:przypomnij mi jeszcze ile ma ten motor KM i Nm, bo zapomnialem - wiem, ze 3 litry pojemnosci i cztery cylindry
bo juz sie po ostatniej wizji lokalnej napalilem i poszly wici w holandię
seb
W sumie to sprzeglo z 2LT powinno robic dobrze , bo to podobne parametry sa co nie
PS. Pewnie seba ten moj jest mocniejszy od twojego , bo twojemu to juz z pewnoscia kilka kucy i nm ucieklo z pod maski
brzmi nieźleZun pisze: The single overhead camshaft Toyota 5L engine delivers 66kW of power at 4000rpm and 192Nm of torque at 2400rpm.
sprzeglo z 2 LT powinno byc okejos
nie pamietam, ile ma 2LT momentu - ale chyba 170 Nm
66kW to ile to HP? to sie jakos przemnaża przez 1.56 czy jakos tak - to ze niby 5L ma stówke koników?
seb
robok rzępoli w harapuciu
sie wszystko zgadza - ale mimo wszytsko jak postawisz obok siebie 5L i 2LT to ten 5L robi lepiej - ta moc i moment jakos tak lepiej poprostu jest rozwijana. Aczkolwiek ja i tak sie calym czasem zastanawiam czy nie dorobic turbawki do swojego - zobacze zreszta jak bedzie robil na wiekszych gumach.Miras M pisze:5L ma 90KM (mnożysz przez 1.36)
2LT ten pierwszej generacji to chyba 188Nm
Kuswa znowu kasztanienie - co z tym sprzeglem ? Ktos pomoze ?
z ciekawosci ile za nie wolaja i czy mozna kupic na odlegloscMich pisze:Kup w Jappartsie sprzegło AISIN, tylko nie kupuj tam łożyska oporowego przypadkiem, moje po 3000 zaczęło nap....., po ok 5 kkm wymieniłem-ta sama robota od nowa(pojechałem do Czarnogóry-wróciłem po 3 tygodniach i znów na kanał)
Sprzęgło od 2lt powino wytrzymać, mój 2lt-II ma 206Nm i 90 KM.
