4R - prowadnice szyb, zebatka mechanizmu podnoszenia szyby.
: czw lip 13, 2006 11:20 pm
autor: mariusx
Czym i w jaki sposob wyczyscic i przesmarowac prowadnice szyby(te umieszczone w drzwiach), szyba chodzi strasznie ciezko i przeskakuje sprzegielko silnika od podnoszenia/opuszczania szyby w drzwiach.
Moze ktos ma jakis sprawdzony patent?
Mechanizm opuszczania tylnej szyby - p.ksiezyc zebaty podnoszacy szybe ma wydarte uzebienie przy samym koncu(nie dociska szyby do samej gory), czy ktos uporal sie z tym problemem, czy mozna w to miejsce napawac troche materialu i wyszlifowac zabki?
Ewentualnie jakis inny pomysl.
pozdr.
: czw lip 13, 2006 11:29 pm
autor: klucz13
Z gówna bata nie ukręcisz :)25 idź na szrot i kup działające :)21
: czw lip 13, 2006 11:40 pm
autor: mariusx
Ha, na szrotach jest wszystko poza Toyotami - niestety :D
Uszczelke dociskowa, czy jak to sie tam nazywa moze jakos spasuje, ale ten tyl???????
: czw lip 13, 2006 11:43 pm
autor: klucz13
[quote="mariusx"]Ha, na szrotach jest wszystko poza Toyotami - niestety :D
[quote]
Zmień auto na bardziej szrotowe :)21
Re: 4R - prowadnice szyb, zebatka mechanizmu podnoszenia szy
: pt lip 14, 2006 7:01 am
autor: Kudlaty
Witam.
mariusx pisze: Mechanizm opuszczania tylnej szyby - p.ksiezyc zebaty podnoszacy szybe ma wydarte uzebienie przy samym koncu(nie dociska szyby do samej gory), czy ktos uporal sie z tym problemem, czy mozna w to miejsce napawac troche materialu i wyszlifowac zabki?
pozdr.
Przerabiałem to, zrobiłem jak mówisz, napawałem i nawet chodziło to jakiś rok, tylko że po tym czasie mam ten sam problem znowu. Może uda się Tobie kupić gdzieś mechanizm, ale wątpię, najczęściej można dostać całą tylną klapę, a to większy koszt.
Jak nie masz wyjścia to napawaj, przynajmniej jakiś czas bedzie działać.
Pozdrawiam.
Kudlaty
: pt lip 14, 2006 8:22 am
autor: wujek
Tez napawalem rok temu, jeszcze dziala. To chyba jedyne tanie rozwiazanie, ryzyko niewielkie wiec warto sprobowac.
pzdr
: pt lip 14, 2006 8:52 am
autor: STtomas
Prowadnice szyb można smarować smarem silikonowym w sprayu. Ten do zabezpieczania uszczelek. Przerabiałem temat opornie podnoszących się szyb dwa dni temu. Po tym zabiegu jest lepiej.
: pt lip 14, 2006 10:26 am
autor: sweetek
witam
u mnie 4Runnerze w tylnej szybie magik wstawił cały mechanizm podnoszenia od mercedesa, i.... w końcu zaczęło działać bez bulu.
: pt lip 14, 2006 12:48 pm
autor: Kudlaty
Witam.
sweetek pisze:witam
Jak możesz to zrób kilogram fotek i podeślij.
Pozdrawiam.
Kudlaty
: pt lip 14, 2006 11:05 pm
autor: N2O
klucz13 pisze:
mariusx pisze:Ha, na szrotach jest wszystko poza Toyotami - niestety :D
przecież toyoty sie nie psujom :lol:
: ndz lip 16, 2006 7:09 pm
autor: sweetek
niestety moj 4R poszedł do ludzi w zeszłym roku teraz ćwicze patrola, ale
popatrz sobie jak wyglada silnik i mechanizm do szyby w mercedesie 124 i 123 to są duże silniki i spoko dają radę duze szyby ciągnąć.
: wt wrz 26, 2006 11:53 pm
autor: Dr_Q
Podobno w wiekszosci autek z opuszczana tylna szyba wystepuja takie klopoty - ja tez potwierdzam - pracuje wlasnie nad dopasowaniem z innego auta - dzieki za pomysl z mercem.
: śr wrz 27, 2006 7:06 am
autor: Kudlaty
Dr_Q pisze:Podobno w wiekszosci autek z opuszczana tylna szyba wystepuja takie klopoty - ja tez potwierdzam - pracuje wlasnie nad dopasowaniem z innego auta - dzieki za pomysl z mercem.
Jak zmotasz to daj na forum dokumentacje fotograficzno-opisową tego czegoś.
Pozdrawiam.
Kudlaty
: czw sie 28, 2008 11:06 am
autor: mariusx
Odkopany:)
Zna ktoś numer serwisowy tych zebatek - może jakiś sklep na sieci sprzedaje te mechanizmy???.
Szukam drugi dzień i nic nie znalazłem:(
: czw sie 28, 2008 11:44 am
autor: pezet
mariusx pisze: Moze ktos ma jakis sprawdzony patent?
Skoro odkopałeś temat :)
Ja naprawiłem podnośnik, przy użyciu wysokospecjalistycznego oprzyrządowania:
- kowadło
- młotek
- pilnik.
Te 'zjechane' ząbki lekko rozklepałem, potem wyprofilowałem pilnikiem.
Działało perfekcyjnie przez rok, teraz już się przycina i ciężko chodzi - ale to też kwestia rolek w pantografie - dorabiałem z metalowych podkładek, a to nie jest zbyt dobre...
: czw sie 28, 2008 1:07 pm
autor: Dragunov
na alledrogo pojawia sie mechanizm (uzywka) - cos okolo 120 zett (ale nie wiem na 100%)
ja moj wyjalem - okazalosie ze jedno ramie jest nadlamane - prostowanie, spawanie, antykorozja. Niestety tulejki dogorywaja a pozatym szwajcar (poprzedni wlasciciel) zaimplantowal szybe chyba z 93 roku.. - jest wygieta a prowadnice w moim sa proste (88 rok) - szyba ciezko pracuje i ma po zamknieciu 1cm dziury na bokach w rogu. Chyba wyfrezuje ja z poliweglanu - albo alu.. Najgorzej mam z uszczelka i spinkami (w aso jedna spinka 11 zeta...a uszczelka okolo 200)
co do zabkow - jak masz cierpliwego spawacza to mozna napawac.. ale to wyrownywanie..
Tylna klapa w Tojce nie podoba mi sie bardzo :)21
: czw sie 28, 2008 7:32 pm
autor: rokfor32
Szyba w modelu do 89 też jest wygięta, ale mniej niż w wersji późniejszej. poliwęglan, jeżeli zostanie płaski, też się nie będzie domykał (chyba że za każdym razem ręką pomożesz ...)
: czw sie 28, 2008 10:12 pm
autor: Dragunov
wlasnie u mnie to wyglada tak ze gora siedzi i jest git.. tylko boki nie dochodza - a wygiecie - chodzi o to ze jak patrze na prowadnice szyby to ona idzie prosto a szyba po luku - ale w przekroju "bocznym"
: czw sie 28, 2008 10:29 pm
autor: rokfor32
Nie cała szyba siedzi w prowadnicach, bo nie jest prostokątma, tylko przypomina takie połączenie prostokąta i trapezu. Ale to już wiesz. :wink: Podgięta jest niezbyt mocno, więc po prowadnicach niewiele widać. Mowa o starszym modelu. Ja przez pewien czas nie mogłem dostać szyby i założyłem plastik, więc problem z domykaniem znam z autopsji.
: czw sie 28, 2008 10:54 pm
autor: Dragunov
reasumujac.. szans na domkniecie juz nie ma :)?
: czw sie 28, 2008 11:35 pm
autor: mariusx
W gre wchodzi tylko nowy mechanizm(ramiona z zębatkami)
: czw sie 28, 2008 11:41 pm
autor: Dragunov
u mnie nie do dostania - choc nie szukalem jeszcze na gieldzie w Gliwicach.. aczkolwiek czasem mnie szal bitewny ogarnia jak mowie:
-do 4runnera
- czego?
- no 4runner.. taki hillux z buda zamiast paki...
- terenowy znaczy?
-noooo
- to chyba landcrusier
..wtedy tylko "spieprzaj dziadu" by pasowalo ;)
: pt sie 29, 2008 7:58 am
autor: rokfor32
Szyba jest bardzo ciężko osiągalna, nawet w Islandii, gdie 4R to bardzo popularne auto. Czas robi swoje, Aut w tej budzie niewiele już zostało. Natomiast z mechanizmem nie ma problemu, tyle, że od nowszego modelu. Nie wiem, czy jest taki sam, ale nawwet, jeżeli trochę się różni, to łatwiej będzie dopasować niż z merca.
ps. Sporo 4R jeździ po Anglii, grzebnij na angielskim e-bayu.
ps2. Ciężko osiągalna na szrotach. w serwisie nie ma problemu, ale ceny nie zam. :wink:
: pt sie 29, 2008 12:32 pm
autor: STtomas
samych zebatek w EPC nie ma, jest tylko caly kompletny mechanizm 69810, Part number: 69801-89122
tu masz katalog on-line, jesli nie chodzi ci epc na twoim kompie
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
koszt 135 $, strona jest w przebudowie i nie wiem czy zajmuja sie sprzedaza,ale mozesz zapytac.
no, to nie duzy koszt za sama czesc, ciekawe jakie koszty przesylki
pozdrawiam :D :)2
: pt sie 29, 2008 2:24 pm
autor: mariusx
Niestety nie sprzedają przez strone, zalecaja kontakt z lokalnym servisem.
