HJ61
cornetto
HJ61
Post autor: cornetto » sob lip 15, 2006 8:24 pm
Witam.
Czy ktoś zna to auto?
Warte zachodu?
Yonek
Post autor: Yonek » sob lip 15, 2006 10:06 pm
Nie. Ma strasznie skorodowana ramę i silnik na wykończeniu.
Tak, jest w zajebistym stanie i do tego relatywnie tanio.
Czy odpowiedziałem równie inteligentnie jak inteligentnie zostało zadane pytanie?
SITH happens...
Post autor: klucz13 » sob lip 15, 2006 10:37 pm
[quote="Yonek"]Nie. Ma strasznie skorodowana ramę i silnik na wykończeniu.
[quote]
Ale przebiegu nie podałeś :)21
cornetto
Post autor: cornetto » sob lip 15, 2006 10:40 pm
No nie czepiaj się.
Zapomniałem o tym.
http://www.rajdy4x4.pl/gielda/index.php ... 1&ile_o=50
Post autor: klucz13 » sob lip 15, 2006 11:26 pm
Brak klimy :)3
Yonek
Post autor: Yonek » ndz lip 16, 2006 8:20 am
Na zdjęciach wygląda całkiem całkiem. Ale nic nie napisane czy ma turbinę czy nie. Jeśli nie ma to jest to HJ60 i ma silnik 2H, jeśli ma to faktycznie HJ61 i motor 12H-T w nim jest, ale to tam taki szczególik. Zobacz sobie wycieki jak będziesz ją oglądał, bo to zawsze najdroższa i najbardziej upierdliwa robota.
Tylko zderzaki jakieś takie sobie są...
SITH happens...
cornetto
Post autor: cornetto » sob lip 22, 2006 11:23 am
Czy HJ posiada
a. dyferencjał miedzyosiowy
b. jego blokade
c. blokadę mostów a jeśłi tak to jakiego typu i którego mostu
boris.blank
Post autor: boris.blank » sob lip 22, 2006 12:52 pm
Auto ładnie zrobione "na sprzedaż". Musisz obaczyć dobrze ramę od wewnętrznej cześci przy nadkolach tylnych kól (gnije to to aż trzeszczy).
J6 ma reduktor bez różnicówki. Blokady brak.
Kylon
Post autor: Kylon » sob lip 22, 2006 1:02 pm
Po za tym, że na zdjęciu jest HJ60 a nie 61 to reszta ...
boris.blank
Post autor: boris.blank » sob lip 22, 2006 4:36 pm
Ooo, kolego Kylon - nie wiecie czegoś o wałach do takiej J6 ? Blokada tylnego mostu też by się przydała...
Kylon
Post autor: Kylon » ndz lip 23, 2006 8:32 am
Hmm- jeśli chodzi o wały to co np. miałbym wiedzieć :wink: Szybciej pewnie dorobisz niż kupisz używki, ale zawsze można próbować. A blokadki no cóż - z Arbami to raczej poza finansami problemów raczej nie ma. Oryginały to najszybciej znajdziesz na obrazkach w książce :wink:
boris.blank
Post autor: boris.blank » ndz lip 23, 2006 11:01 am
Ja nawet tych obrazków z oryginałami nie widziałem. :)21
A wały są tak na wieloklinach wyrąbane, że szok. Jest jakiś patent od czego podejdą ?
Kylon
Post autor: Kylon » ndz lip 23, 2006 1:59 pm
Najprostrzy to wymienić wielokliny :wink:
caterpillar
Post autor: caterpillar » śr lip 26, 2006 10:26 pm
boris.blank pisze:Ja nawet tych obrazków z oryginałami nie widziałem. :)21
Jaki problem dorobic waly ? Ja dorabialem co prawda do mniejszego auta (Daihatsu Rocky). Wieloklin sie tak wytarl ze nie mialem napedu. Napewno Ci w porzadnym warsztacie z czegos dopasuja i wspawaja. U mie krzyzaki byly ok. W zakladzie tym dorabiali nawet do tirow
caterpillar
Re: HJ61
Post autor: caterpillar » śr lip 26, 2006 10:35 pm
cornetto pisze:Witam.
Warte zachodu?
wpisz sobie w Googlach Jan Gąsienica Roj. Wlasciciel jest chyba przewodnikiem tatrzanskim
http://www.przewodnicy.com.pl/przewodni ... ki-81.html
http://www.rojsport.pl/
CzarekN
Post autor: CzarekN » czw lip 27, 2006 7:05 am
Kylon pisze:Po za tym, że na zdjęciu jest HJ60 a nie 61 to reszta ...
Byly tez i 61-ki z przodem 60-tek
Czarek
Traktorek, brum brum, klek klek klek klek klek
Yonek
Post autor: Yonek » czw lip 27, 2006 8:02 am
Analogiczna sytuacja z LJ77/78/79. Trzy różne auta a z wierzchu takie same. Różnią się silnikami. HJ61 były z przodem od 60. Różnica jest tylko w silniku. Tak jak napisałem wyżej :)
SITH happens...
Nikos
Post autor: Nikos » wt sie 15, 2006 6:04 pm
Yonek pisze:
I tu sie mylisz bo hj61 ma inna deske rozdzielcza, inne zegary troszke inne cale wnetrze i zupelnie inny przod z czterema swiatlami z przodu....
Wiem bo mialem 61
Wróć do „Toyota”
