Mam pytanie czy Hiluxy chodzi mi o rocznik okolo roku 90 maja różna dlugosc. Jesli kabina jest 1.5 lub ta juz z 4 drzwiami to zmienia sie rozstaw osi czy tylko skrzynia ładunkowa jest mniejsza. I czy ten tylko 2 osobowy jest krotszy.
Z gory dziekuje za odpowiedz
Długosc Hiluxa
Moim skromnym zdaniem nie - coprawda nie mam porownania miedzy hiluxami , ale mam porowanie miedzy hiluxem a innymi krotszymi autami. Hilux jest dlugi , ale lekki i ma lekką pupe. Sa takie sytuacje ze hilux przejedzie przeszkode lepiej niz auto o mneijszym rozstawie osi. Oczywiscie sa tez takie , ktore lepiej przejedzie auto o krotszym . Ja jezdze swoim w lesie o sredniej i ciezkiej charakterstyce terenu z roznymi innymi dobrze przygotowanym autami. Moge z czystym sumieniem powiedziec , ze hilux na 33 calach zostaje tylko tam gdzie zostaja tez inne auta , czesto na 35 calowych gumach i z blokada. Oczywiscie duzo tez zalezy od kierownika pojazdurondel_86 pisze:wielkie dzięki
a powiedzcie mi jeszcze czy te dłuższe duzo gorzej radza sobie w terenie????
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
