No - tak na wszelki wypadek sprawdzilemMroczny pisze:raczej nie osprzęt - alternator czy pompa wody nie zatrzymają silnika..
No niby objaw podobny - ale - zatrzymal by sie tak lagodnie po odpaleniu ? Odpalil elegancko tak jak zawsze , po czym po kilkudziesieciu sekundach sie zatrzymal . Za to rozrsuznik cos wariowal pozniej. Oleju jest dostatek , silnik w miare swiezy jest , dobrze serwisowany , chodzil gladko i cichoboris.blank pisze:A to czasem nie zatarty silnik ?
rozrzad sie urwal...
Mniej wiecej takMroczny pisze:czyli do poniedziałku będziesz się oszukiwał, że pompa oleju zatrzmała silnik
Raczej malo prawdopodobne. Jak juz pisalem na poczatku tego watku silnik zatrzymal sie tak , jakby cos go delikatnie zdusilo , czyli trwalo to kilka sekund - zejscie z obrotow gdzie s okolo 1000 (po odpaleniu zawsze przez chwile sa troche wyzsze) do zgasniecia zupelnego. To nie bylo nagle i gwaltowne zatrzymanie sie silnika - jak juz wspominalem.Miskiler pisze: rozrzad sie urwal...
Ano , to dosc prawdopodobne , szczegolnie ze po "bokowaniu" tak jakby cisnienie oleju spadlo przy odpalaniu - moze sie zapchal smok jakims syfem. Dodatkowo smok i miska oleju byla ze starego , mocno scioranego silnika. Najgorsze w tym wszytskim ze trzeba silnik wyciagac zeby sie do tego wszystkiego dobrac.boris.blank pisze:Jakby się urwał toby było "trrrach" bo jednak tłoczki z zaworami nie lubią się spotykać. Podejrzewam,że pompa oleju nawaliła na kilka minut przed silnikiem
Najgorsze w tym wszystkim, ze masz najprawdopodobniej silnik do NGZun pisze:...Najgorsze w tym wszytskim ze trzeba silnik wyciagac zeby sie do tego wszystkiego dobrac.
Oooo , starszy Sebyegon4x4 pisze:Najgorsze w tym wszystkim, ze masz najprawdopodobniej silnik do NGZun pisze:...Najgorsze w tym wszytskim ze trzeba silnik wyciagac zeby sie do tego wszystkiego dobrac.![]()
Niestety, slyszalem o awariach pompy olejowej w 2LT. A objawy, ktore zapodales, sa jednoznaczne... Masz silnik zlapany na panewkach.
Powodzenia!
To akurat nie ma znaczenia czy to bedzie 2L , 2LT , 3L czy tez 5L. Te silniki roznia sie w zasadzie pojemnoscia - no i ten 2LT ma turbineChaos pisze:mam nadzieje, że to jakiś pierdół, bo sam się przymierzam do tego typu motorka.
Nie do konca rozumiem - z czym niby ? Ogloszenie co prawda jest wystawione troche wczesniej niz byc powinno , ale w zasadzie jest to jeden , gora dwa dni poslizgu . Zapraszam we wtorek na jazde probna , gwarantuje stu procentowa zgodnosc z opisem.
Co do Marcina (choc nie uwazam zeby to bylo dobre miejsce na tego typu rozmowy ... troche nie na temat ) to wyjasnilismy sobie ta sprawe "na zywo". Jestem sklonny w tej chwili przyznac mu racje - przy jego podejswciu to dobra taktyka .... aczkolwiek nigdy takiej nie stosowalem i nie bede - bo mnie na nia nie stacMag69 pisze:
no, chyba tak ....
szczególnie, jak mial starcie z Marcinem o cene Toyki![]()
