Problem z napedami w hiluxie
Witam serdecznie
Jestem nowy na tym forum i zarazem jestem nowym użytkownikiem hiluxa 2,4D z roku 1989
kupilem go z wymontowanym przednim wałem... był wymontowany bo rozwalony.
kupilem nowy (prawie) i zamontowalem
i tu moje pytanie:
Jade sobie na pozycji 2H czyli naped na tył i wszystko gra
jak zapne 4H to juz jest włączony naped na 4 czy jeszcze musze wyjsc z samochodu i przełączyc te czerwone pokretełka na przednich osiach? ja sa one w pozycji LOCK i zapiety jest 4H to przy skrecie straszliwie cos napi... czy mam sie tego obawiac?
wyjasnijcie mi prosze jak uzywac napedów i jak je prawidłowo załączać
dziekuje z gory za odpowiedz i do zobaczenia pewnie gdzies w terenie
i tu moje pytanie:
Re: Problem z napedami w hiluxie
Jak potrzebujesz 4WD sprzęgiełka w piastach musisz zapiąc, ale zapamiętaj NIGDY NIE ZAKRĘCAJ NA CZARNYMbrzydal pisze:Witam serdecznie
i tu moje pytanie:
Hilux nie posiada centralnego mechanizmu różnicowego, napęd na 4 używaj na asfalcie tylko jeżeli jest śnieg. Jeżeli zjedziesz na luźną nawierzchnię możesz włączyć na 4, z czasem dojdziesz kiedy załączać bo tak naprawdę to napęd na 4 trzeba załączyć jak robi się ciężko
a wiec tak, napęd zapinaj tylko i wyłącznie jak samochód stoi bo inaczej może być chrup i pozamiane, 4H i 4L tylko i wyłączniena miekkiej powierzchni, jak masz zprzodu na free to przód zapnie ale nie będzie kręcił kołami , jak przy skręcie na 4 napędzie będzie ci dalej robiło klik klik klik to masz przeguby do roboty
Tak z ciekawości zapytam czy ciężko było dostać ten wał i ile cię to kosztowało bo sam miałem identyczną sytuację i z braku cierpliwości dorobiłem sobie od uaza. działać działa tylko przy większych prędkościach hałasuje - no ale ... coś kosztem czegośćbrzydal pisze: kupilem go z wymontowanym przednim wałem... był wymontowany bo rozwalony.
TOYOTA HILUX 2.4D 2WD LN85L 93r. mix LN65 87r 4WD
Ford F-250
TOYOTA Landcruiser FJ 60 82r.
Ford F-250
- jaceksulej
kupiłem na Allegro za 300 PLNDaltong pisze:Tak z ciekawości zapytam czy ciężko było dostać ten wał i ile cię to kosztowało bo sam miałem identyczną sytuację i z braku cierpliwości dorobiłem sobie od uaza. działać działa tylko przy większych prędkościach hałasuje - no ale ... coś kosztem czegośćbrzydal pisze: kupilem go z wymontowanym przednim wałem... był wymontowany bo rozwalony.
