kpeugeot
Post
autor: kpeugeot » śr sie 16, 2006 8:37 pm
do czego służą przewody doprowadzające zasilanie 12 V do filra paliwa od dołu???
jakiś elektro magnes
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Glina
Post
autor: Glina » śr sie 16, 2006 9:15 pm
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
to raczej nie jest filtr paliwa
Darz Bór!
Mag69
Post
autor: Mag69 » śr sie 16, 2006 9:25 pm
chyba chodzi o te na obudowie filtra przy pompce
i wg mnie jest to albo podgrzewanie albo elektro-zaworek
LJ 70
Maniek
Post
autor: Maniek » śr sie 16, 2006 9:26 pm
od dołu do filtra dochodzą kabelki od czujnika odstojnika wody w filtrze - na desce jest taka żółta kontrolka co to sie zapala jak woda się pojawi w tym odstojniku - odkręca się toto (ten dekielek) i wodę wylewa
coś będzie....
Glina
Post
autor: Glina » śr sie 16, 2006 9:39 pm
ooooooooooooooooooo
Darz Bór!
Chaos
Post
autor: Chaos » śr sie 16, 2006 10:27 pm
tak jak maniek pisze, ale dekielka nie trzeba łodkręcać od biedy jest tam zaworek i styka
przydatne w zime.
Miras M
Post
autor: Miras M » śr sie 16, 2006 10:44 pm
W rzeczy samej
Nie trzeba całkiem odkręcać, tylko troche i wypompowac wode. A czy macie w skrzynce bezpieczników (ta pod maska) bezpiecznik/przekaźnik opisany FUEL HEATER ? Czyżbym miał podgrzewacz paliwa?
same starocie
Glina
Post
autor: Glina » śr sie 16, 2006 10:54 pm
może i masz...
niezbadane są pomysły malutkich żółtych główek
Darz Bór!
Maniek
Post
autor: Maniek » śr sie 16, 2006 10:57 pm
Miras M pisze:W rzeczy samej
jest tak opcja...to go teraz musisz znależć pod maską
coś będzie....
kpeugeot
Post
autor: kpeugeot » czw sie 17, 2006 5:44 am
a jle kosztuje taka nakrętka z całymi przewodami bo się mi moje urwały i nie wiem czy lutowac czy też wymienic element
Miras M
Post
autor: Miras M » czw sie 17, 2006 1:06 pm
same starocie
hajdi
Post
autor: hajdi » czw sie 17, 2006 10:07 pm
jezeli bylby podgrzewacz to znajduje sie w obudowie do ktorej jest przykrecany filtr paliwa ,widac odrazu bo ida do niego dodatkowe kable
king cab 2.4
ramcharger 5,9
Mag69
Post
autor: Mag69 » czw sie 17, 2006 10:32 pm
tzn jak wchodza kabelki na obudowe filtra to jest podgrzewacz
bo u mnie jest cos takiego, ale jeszcze tego nie rozkmniniłem
LJ 70
AdAm
Post
autor: AdAm » czw sie 17, 2006 11:25 pm
Mag69 pisze:tzn jak wchodza kabelki na obudowe filtra to jest podgrzewacz
Jak kabelki od dolu to raczej czujnik tej wody w filtrze.
Mag69
Post
autor: Mag69 » czw sie 17, 2006 11:28 pm
od dołu nic nie wchodzi tylko od góry ........
Adaś masz, tą płytkę zgrana
moze przestane zadawać lamerskie
pytania
LJ 70
AdAm
Post
autor: AdAm » pt sie 18, 2006 10:29 am
Mag69 pisze:od dołu nic nie wchodzi tylko od góry ........
pytania
Bylem pewien ze plytki mam w pracy. Wlasnie przeszukalem i pewnosc utracilem...
Sprawdze ponownie w domu...
Zun
Post
autor: Zun » ndz sie 20, 2006 12:37 pm
Maniek pisze:od dołu do filtra dochodzą kabelki od czujnika odstojnika wody w filtrze - na desce jest taka żółta kontrolka co to sie zapala jak woda się pojawi w tym odstojniku - odkręca się toto (ten dekielek) i wodę wylewa
A ja sie zastanawialem od czego jest ta lampka - niestety jakis kasztaniarz - czyt, popzredni wlasciciel - zamontowal u mnie obudowe filtra i filtra prawdopodbnie z golfa .... cel tej modyfikacji nie jest dla mnie do konca znany ....
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
Miras M
Post
autor: Miras M » wt sie 22, 2006 4:54 pm
hajdi pisze:jezeli bylby podgrzewacz to znajduje sie w obudowie do ktorej jest przykrecany filtr paliwa ,widac odrazu bo ida do niego dodatkowe kable
Mam kable z dołu (te od odstojnika) i z góry po dwa w dwa miejca w obudowie naprzeciwko przewodów paliwowych. Czyli podgrzewacz jest chyba napewno
Ktos wie jak to działa? Skąd wiadomo kiedy ma grzać a kiedy nie? Jakiś sterownik? A może podgrzewa cały czas?
same starocie
Mag69
Post
autor: Mag69 » wt sie 22, 2006 8:32 pm
która to kontrolka
ta nad kontrolką świec zarowych
LJ 70
Zun
Post
autor: Zun » śr sie 23, 2006 7:20 am
Nie jestem pewien ale to chyba ta żółta z taka łamaną kreską - dobrze mówie
Ta kreska ma chyba symbolizowac wode w jakims tam pojemniku
takie jakby fale
