ładowność Hi-lux
: czw sie 17, 2006 10:13 am
autor: kpeugeot
Hej
ostatnio jak nawalę na pakę towaru to szoruję dupą po ziemi a jest tam max 500kg, wie ktoś jakie jest max obciążenie paki, do w 1T przestaję wierzyć.
chyba będę musiał dołożyć jeszcze jedno pióro na tył - od czego może pasić
i pytanie numer dwa - przy pełnym dociążeniu i dobiciu koła na dziurach strezla coś w prawym tylnym kole - jakieś przypuszczenia co to może byc???
: czw sie 17, 2006 10:54 am
autor: Eskapada
ymm moze rozwiązaniem Twojego problemu był by:
Bradzo fajnie ten system robi
i napewno jest lepszy o jakiegos klepania resorów ect ect i tanszy niz nowe resory - kosztuje to chyba tak 460 zł
: czw sie 17, 2006 11:33 am
autor: Maniek
jestem innego zdania
: czw sie 17, 2006 11:39 am
autor: hajdi
dolozenie jednego piora nic ci nieda a tylko pogorszy komfort jazdy bez ladunku .za ladownosc odpowiedzialne sa dwa krotkie piora na dole resora ,powinny byc prawie proste i nie stykac sie z calym resorem kiedy samochod nie jest zaladowany .
: czw sie 17, 2006 11:41 am
autor: kpeugeot
a co to takiego????
no i co z tym strzelaniem - jakaś idea???
: czw sie 17, 2006 11:44 am
autor: kpeugeot
iii
ja mam tych płaskich piór po 4 szt na stronę - i jestem ciekaw co one mają wspólnego z ładownością skoro nie pracują
: czw sie 17, 2006 12:08 pm
autor: hajdi
kpeugeot pisze:iii
no jakto co ?kiedy konczy sie juz mozliwosc utrzymania ciezaru gornych pior ,prostuja sie i caly ciezar spoczywa na tych krotkich ,wtedy zaczynaja pracowac ,sa tak zamontowane zeby jazda na pusto tez byla w miare komfortowa ,gdyby pracowaly z innymi piorami na pusto jazda niebyla by zbyt przyjemna i tyl na kazdej dziurze odbijalby sie jak pileczka
: czw sie 17, 2006 1:07 pm
autor: Miras M
A masz oryginalne resory? A może ironman albo coś w tej podobie? U mnie tył siada na odbojach przy 950kg na pace (w papierach dop.ład. 875kg, dop.nacisk na tylną oś 1630kg). I tak jak hajdi pisze, oryginalnie są dwa proste grube pióra i trzy łukowate 'komfortowe' (pisze o IFS, w HD jest chyba więcej piór ale są cieńsze).
Co do stukania to u mnie czasem przy dobiciu jednej strony przednie ucho resoru łupnie o mocowanie w ramie (wyrobione tulejki). Powinny być jeszcze plastikowe przekładki między górnymi piórami, jak sie wytrą to też czasem potrafi stukać
: czw sie 17, 2006 4:21 pm
autor: kpeugeot
piór to mam 10 - IRONMAN
jak wrzucę 16 skrzynek z piwem i 20 zgrzewek wody to je kaplica a to nie wazy więcej niż 500kg
: czw sie 17, 2006 4:22 pm
autor: kpeugeot
1 skrzynka piwa to 20kg
1 zgrzewka wody 10kg
kurna muszę załadowac tarotkę na maxa i wtedy sprawdzić
czy jest rónica między 500kg a 1 tona
: czw sie 17, 2006 6:36 pm
autor: Mroczny
kpeugeot pisze:
sądzę, że tak
: czw sie 17, 2006 7:05 pm
autor: kpeugeot
raczej chcę sprawdzić czy po wsadzeniu 500kg nie osiąga on dopiero tych poziomych piór, bo jeśli tak - to może ja się za bardzo przejmuję i on ma dupą szorować
: czw sie 17, 2006 7:49 pm
autor: Zun
kpeugeot pisze:raczej chcę sprawdzić czy po wsadzeniu 500kg nie osiąga on dopiero tych poziomych piór, bo jeśli tak - to może ja się za bardzo przejmuję i on ma dupą szorować
Hmm moja fryta to tez Taro ze sztywnym mostem , wiec wyglada na to ze ten sam model. Ładownosc o ile dobrze pamietam nie cale 900 kg , ladowalem na niego nie raz po 500 kg , raz chyba cos ponad 1 tone. Przy 500 kg dupa delikatnie siada , ale nie ma co mowic o szorowaniu o ziemie nawet przy jednej tonie. A ja zawsze uwazalem ze mam sfatygowane zawieszenie
. Zadnego dobijania ani nic w tym stylu. Cos mi sie wydaje ze te zawieszenie IRONMAN zle robi
pod obciazeniem i tyle.
: pt sie 18, 2006 7:41 pm
autor: Miras M
Zun pisze:Cos mi sie wydaje ze te zawieszenie IRONMAN zle robi
Też mi sie tak wydaje, chociarz już przy 500kg seryjny Hil sporo siada tyłem ale nie dobija, przy 800kg już może.
: pt sie 18, 2006 8:29 pm
autor: Zun
Miras M pisze:Zun pisze:Cos mi sie wydaje ze te zawieszenie IRONMAN zle robi
Mi przy 1 tonie dobija dopiero na duzych dziurach . No ale ja mam sztwyny most , gdzies zaslyszalem , ze IFS ma inna ilosc pior z tylu - prawda ?
: ndz sie 20, 2006 12:01 am
autor: Maniek
prawda...wygrałem o to zakład z mechanikiem w.....ASO toyota
