kontrolka oleju w 2LII
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pt paź 06, 2006 5:18 am
po ilu sekundach gaśnie wam kontrolka oleju, po uruchomieniu zimnego silnika bo u mnie trwa to do 5 sekund, a wydaję mi się że wcześniej było to natychmiast
Jaki może byc powód???
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Miras M
Post autor: Miras M » pt paź 06, 2006 12:03 pm
Ja nie mam kontrolki tylko wskaźnik ale to na jedno wychodzi. Zaczyna sie ruszać po ok. 2 sek na zimnym silniku. Najlepiej podepnij jakiś zegar i będziesz wszystko wiedział bo podobno te czujniki toyotowe to potrafią bzdury pokazywać.
Jaki masz olej? 15W40? Tak btw. zimą (<-15st.C) na mineralnym przy odpalaniu słychać jak kilka, kilkanaście sekund góra silnika chodzi na sucho, gęsty glut sie robi, ale cóż...
same starocie
Marcin
Post autor: Marcin » pt paź 06, 2006 6:03 pm
apropos czujnika:
on to pokazuje bzdury okropne, niby na wolnych i na cieplym silniku nie mam wogole cisnienia-a motor chodzi bez zarzutu od 2 lat(od takiego czasu mam to auto i wqidze czujnik) na wyzszych jest ledwo powyzej monimum(1 kreska)....ponoac pasuje cos z mazdy- zmot nie robilem bo wiem ze mam cisnienie.. a terenie tym autem nie jezdze wiec obywam sie bez wskaznika poprawnego...
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pt paź 06, 2006 6:37 pm
iii chyba nie mówimy o tym samym
przy przekręceniu kluczyka po lewej stronie zapala się czerwona lampa alladyna :) - nie wierzę że tego nie macie
Miras M
Post autor: Miras M » sob paź 07, 2006 9:26 am
Nie mamy :D Nie wiem jak w LC 70 ale w Hiluxach jest albo kontrolka albo wskaźnik (przynajmniej w desce z obrotomierzem widziałem takie opcje). Ja takiej kontrolki nie mam (może spalona?), jest bzdurny wskaźnik i zachowuje sie tak jak napisałem. Chyba że chodzi Ci o pomarańczową od poziomu oleju bo i taka być powinna.
same starocie
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » sob paź 07, 2006 11:40 am
nie pomarańczowa jest po prawej i ona jest OK
McRabbit
Post autor: McRabbit » sob paź 07, 2006 9:52 pm
nie wiem jak jest w 2LTII
ale w moim poczciwym parchu
nauczony "brzydkie slowo" doswiadczeniem
zainstalowalem po remoncie bardzo generalnym manometr analogowy + kontrolka na 0,5
i gasnie na zimnym silniku latem po 2-3 sekundach
manometr pokazuje po podobnej zwloce
i wskakuje bardzo wysoko
generalnie uwazam ze w 2LT (nie wiem czy II tez) manualny manometr zalatwia sprawe, problemy z pierdolnikiem laczacym czujnik ze wskaznikiem znikaja i teraz jezdze spokojniejszy, wiem mniej wiecej co sie dzieje
dziwne jest to ze na ostrych zjazdach, kontrolka potrafi sie zapalic, ale manometr pokazuje zawsze powyzej 0,3
cisnienie niby spada, ale nigdy do zera ( na szczescie :-D )
no i ta roznica w zaleznosci od obrotow troszke nerwowowa atmosfere wprowadza :-)
_______________________
taki sobie landek
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » ndz paź 08, 2006 9:34 am
a czy w pomopie oleju czy całym tym układzie jest jakiś zawór zrotny przeciwdziałający cofaniu się oleju z układu???
bo moze to on jest temu winnien
Wróć do „Toyota”
