Przedni most HDJ 80
BAdam
Przedni most HDJ 80
Post autor: BAdam » pt paź 06, 2006 6:51 pm
Co takiego siedzi w przednim moś cie 80-tki, że Kylon niedawno powiedział, cyt:
"Panewka w tak starym samochodzie to raczej częsta sprawa. Te silniki z początków produkcji miały taką przypadłość. Nie zaglądaj do przedniego mostu bo tam czeka drugi babol wcześniaków HDJ-ota ".
Właśnie muszę tam zajrzeć, bo cieknie na "kulach" i już się boję. :o
Liczę się z tym, że jeszcze inne rzeczy będą tam do wymiany (rocznik '92 )
( Gdzieś czytałem, że wzmacniane jest łożyskowanie wałka atakującego. (?) )
Inwestować, czy od razu szukać młodszego mostu ?
Może ktoś przerabiał temat ?
Może ktoś podpowie ?
( Kylon ! )
Jakie największe aku można zastosować , tak żeby dogadywało się resztą elektryki ?
Zima podobno idzie a pakiet startowy uwzględnia wymianę aku (x2). Również.
Pozdrawiam i
BAdam
darnok
Post autor: darnok » pt paź 06, 2006 7:43 pm
przerabiałem, szambo i tyle.
jak chcesz szczególy to proszsz..., ale to bolesne.
i potrzeba nie pliku ale wiader szelestów jak to ktoś tu wcześniej już powiedział.
po szczegóły na priv.
o mosty do 80 trudno i drogie jak jak cholera - dlatego właśnie. Często ich stan jest niewiele lepszy od tego co chcesz wymienić.
ps: dziś właśnie uruchomiłem pomnik po tej długiej i bolesnej chorobie
skills over hardware
TLC HZJ80
Bartas
Post autor: Bartas » pt paź 06, 2006 9:24 pm
jeden właściciel z moich okolicych uruchomił swój pomnik po dwóch latach ... szukania pompy wtryskowej do HDJ-ota :cry:
VOLVO TGB 11 + GE300 Спец + Honda XR400R
boris.blank
Post autor: boris.blank » sob paź 07, 2006 7:44 am
Bo kto teraz kupuje części ? Trzeba kupować calaka za morzem i na plasterki.
Cały wychodzi w cenie mostów w Polsce.
Drako
Post autor: Drako » sob paź 07, 2006 8:47 am
Bartas pisze:jeden właściciel z moich okolicych uruchomił swój pomnik po dwóch latach ... szukania pompy wtryskowej do HDJ-ota :cry:
chyba nie ma az takiego problemu ? http://moto.allegro.pl/item131151656_po ... dj_80.html
a co sie z ta pompa stalo ?
Nikos
Post autor: Nikos » sob paź 07, 2006 9:05 am
No wlasnie tez jestem ciekaw.....
Co takiego siedzi w przednim moscie...... ciekawi mnie tez czy ten babol dotyczy wersji benzynowej
saplakataraska
Post autor: saplakataraska » sob paź 07, 2006 9:17 am
to co siedzi w tym moscie ????
wczoraj u siebie sprawdzalem olej
na szczescie jest
co mozna wiecej zrobic ,
wedle mnie nic
Bartas
Post autor: Bartas » sob paź 07, 2006 9:51 am
Drako pisze:
Bartas pisze: a co sie z ta pompa stalo ?
może i teraz jest ale niebyło, pompa nienadawała się do regeneracji, koszt jej uzdrowienia nie miał sensu, ocena servisu jak zawsze: była eksploatowana na złym paliwie 8) w samej rzeczy, krajowym :)21
Pojazd poszedł już w świat dalej :)21
BAdam
Post autor: BAdam » ndz paź 08, 2006 10:30 am
Hej !
Ponawiam pytanie do znawców tematu o przedni most w 80-tce.
Darnok, pukam do Ciebie na PW...
W razie czego czekam pod : dioxy@o2.pl
Dzięki za każde rady, bo zamawiam uszczelniacze do "kuli"...
Pozdrawiam i wciąż
BAdam
Kylon
Post autor: Kylon » ndz paź 08, 2006 11:45 am
Słabość siedzi :wink:
HDJ-ty miały problemy ze zbyt słabą konstrukcją mechanizmu różnicowego w stosunku do swojej dużej mocy. Bardzo często można było spotkać się z zębami wypływającymi wraz z olejem przy jego zmianie. Słabowite były także satelity owego mechanizmu.
Drako
Post autor: Drako » ndz paź 08, 2006 12:45 pm
a w hzj 80 z wczesnych rocznikow tez ten problem wystepowal ?
BAdam
Post autor: BAdam » ndz paź 08, 2006 6:54 pm
Jaka rada na słabość ?
Oczywiście najpierw do dentysty aby zbadać stan uzębienia. :)
Jeżeli zostanie stwierdzona próchnica lub, co gorsze braki w uzębieniu, jakie proponujecie leczenie ?
Protezować pacjenta nowym zestawem zębów ( Australia ?), czy do kostnicy z nim... 8) i szukać kompletnego mostu ?
Od którego rocznika nie ma "babola" ?
Dużo pytań...
Mało odpowiedzi...
Ciągle
BAdam...
Bullitt
Post autor: Bullitt » wt paź 10, 2006 2:21 pm
Ja tam nie wiem- mój most wyglądał po rozłozeniu jak nowy- troszke sobie tam wyje, ale tak na prawde wygladał pięknie. Gożej było z półosiami w których zostały wyciete nacięcia przez obluzowane uszczelki- ale to tez pikuś (400 pln i półosie zrobione)
Teraz rozbieram tylni most i mogę zdac relację co i jak.....
Kuba
Dariusz Gabrysiak
Post autor: Dariusz Gabrysiak » czw paź 26, 2006 12:05 pm
Witam czy juz po naprawie ja naprawiałem sam i nie taki diabeł straszny służę pomocą, pomogła mio w tym angielska publikacja
buldog80
Post autor: buldog80 » czw paź 26, 2006 7:44 pm
Witam!
Zakupiłem swojego Hdj z silnikiem w bagażniku. Teraz po przejechaniu około 100 km widze na prawej kuli przegubu olej (nie mało). Co z tym zrobić? Czy to tylko uszczelnienie? Czy ktoś wie ile taki komplet naprawczy kosztuje w serwisie?
Mam też luz na łożyskach kół. Czy w hdj są łożyska stożkowe i wystarczy je dokręcić?
Bullitt
Post autor: Bullitt » pt paź 27, 2006 8:05 am
Zestaw naprawczy koszuje grosze i składa się z dwóch uszczelek (filcowa i taka gumowo stalowa) + 2 uszczelki papierowe. Razem max 200 pln. na kulę. Pozatym zawsze możesz się ratować nalaniem gestszego smaru do kuli. Co bys nie robił pamiętaj, zeby nie jeźdźić na suchej kuli bo ją po prostu zniszczysz- a to koszt baaardzo duży.
Zachary
Post autor: Zachary » sob paź 28, 2006 9:46 am
A czy ten problem z mostem/-ami?/, o którym tu prawicie dotyczy wszystkich roczników HDJ80?
Jeśli nie, to od kiedy skośnookie coś z tym zrobiły?
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata ;-)[/color]
caterpillar
Post autor: caterpillar » sob paź 28, 2006 11:26 am
A ja myslalem ze hdj 80 to pozadne auta... A co do cieknacych kul w moscie przednim to 70% aut ktore widzialem tak ma.
GG: 1105809
buldog80
Post autor: buldog80 » sob paź 28, 2006 5:49 pm
dopóki nie kupiłem hdjota też myślałem że to samochód nie do zajechania. Powoli mam go już dosyć :x Teraz nie mam ładownia dla odmiany a żadna kontrolka na to nie wskazuje.
buldog80
Post autor: buldog80 » sob paź 28, 2006 5:51 pm
Kolega mi podpowiedział żeby do kól nałożyć smaru. Podobno daje sobie rade.
pol
Re: Przedni most HDJ 80
Post autor: pol » sob paź 28, 2006 6:29 pm
1. nie kupuje sie hdj na manualu, bo ma wyrypany przedni most od udarow i przewaznie skrzynie zmeczona
2. nie kupuje sie hdj z silnikiem 1HD-t
3. to auto jest do zdarcia jak najbardziej
4. zamiast kupowac hdj to kupuje sie gelende :D
Gelenda Cabrio 300TD
pol
Post autor: pol » sob paź 28, 2006 6:36 pm
A teraz o cieknacym przednim moscie:
jak cieknie olej z kuli to trzeba:
1. wymienic uszczelniacze pomiedzy polosia a pochwa mostu
2. zregenerowac na poloskach bierznie tam gdzie chodzi uszczelniacz
3. jak to nie pomoze, to moze oznaczac ze polos pracuje nie centranie
w pochwie , a przyczyna tego moze byc popodginane kule
4 uszczelki na kuli chronia przegob przed dostaniem sie tam syfu - wywalenieu smaru, a nie przed nie wyciekaniem oleju
jak mamy luzy na wieloklinach polosi:
wymienic polosie, przegoby, zabieraki dac od wersji z abs, wymienic kola w mech roznicowym
no, i nie plakac ze drogo , bo to nie jest sport dla biednych :)21
buldog80
Post autor: buldog80 » sob paź 28, 2006 7:14 pm
Przejechałem już około 100km i jestem dodatkowo lżejszy o jakieś 8 klocków i to nie koniec :-?
oj nie koniec !!
pol
Post autor: pol » sob paź 28, 2006 7:30 pm
buldog80 pisze:Przejecha³em ju¿ oko³o 100km i jestem dodatkowo l¿ejszy o jakie¶ 8 klocków i to nie koniec :-?
oj nie koniec !!
to auto nie wybacza druciarstwa, jak robiles silnik na "nie oryginalach"
to jak skonczysz reszte doprowadzac do stanu uzywalnosci to on sie rozsypie znowu, taki jego urok
buldog80
Post autor: buldog80 » sob paź 28, 2006 7:50 pm
Wróć do „Toyota”
