przełożenia do Toyoty LC HJ 60
Serdecznie pozdrawiam wszystkich.Od wielu lat przerabiam swoją toyotę HJ 60.Doszedłem do momentu założenia kapci 35 calowych maxxis creepy crawler.
Toyota cierpi na brak mocy ,na reduktorze a i owszem ,a normalnie nie idzie włączyć piątki.
Czy można dostać większe przełożenia?
Toyota LC HJ 60
witam
ja swoja tez troszeczke poprawiam !
nie spotkalem innych przelozen jak 3.70 (oryginalnych)
pewnie gdzies w australii mozna kupic tylko to wielgachne auto i takie wielgachne gumy pewnie ze poprawia cos ale to i tak nie zmieni wiele w porownaniu do np. 32/11.5/15 a wtedy motor bez turbiny daje rade !
mialem taki wiec pisze o wlasnych obserwacjach.
a potem zmienilo sie wszystko!
pozdrawiam wojtek
pozdrawiam wojtek
Ostatnio zmieniony pn lis 27, 2006 4:14 pm przez wote, łącznie zmieniany 1 raz.
Toyota HJ
Front Axle Assembly / 4.1 / Brake parts have no warranty. $400 - www.cruiserparts.net/parts/fj60.htm
Re: przełożenia do Toyoty LC HJ 60
Sodoma pisze:Serdecznie pozdrawiam wszystkich.Od wielu lat przerabiam swoją toyotę HJ 60.Doszedłem do momentu założenia kapci 35 calowych maxxis creepy crawler.
Cześć!
Masz może gdzieś fotki swojego HJ'ta ? Chętnie bym popatrzył co ciekawego
uzdatniłeś w aucie.....
pzr.
ANdrzej
Andrzej
Pajero (czeka na zmiany)
wiesław kalicki
możesz zerknąć na stronę www.marlincrawler.com
i chyba w mostach od bj jest większe pżełożenie a mosty też na resorach przełożenia sprawdź na www.kilometr4x4.com
a może reduktor od bj
wolę jeździć land cruiserem niż naprawiać
land rovera
land rovera
wiesław kalicki
Hej Andrzej, zdjęcia toyoty Sodomy będą dostępne na http://www.gdansk4x4.pl. ale to dopiero w przyszłym tygodniu, dam jeszcze znac na forum kiedy dokładnie się pojawią, ale myslę ze w środę 29.11 mozesz spróbowaćANdrzej pisze:
Cześć!
pzr.
ANdrzej
Ci w islandii to -> http://www.kliptrom.is/low_gear_vorur.htmDrako pisze:sodoma zapytaj moze Zbiga ( nick na forum zbig lub temat nissan evo II)
on kombinowal jakies przelozenia z islandi.
Fakt do patrola , ale sa tam firmy , ktore sie tym zajmuja.
moze tez cos w stanach , tylko ze raczej do toyotty FJ 60 (szukaj przez google ring & pinion)
Ale jesli chodzi o toyote to mozna taniej ; najlepiej i najtaniej tu -> http://www.marlincrawler.com/htm/diff/c ... .htm#gears
Niecale 300 $
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
