FZJ 62
Ryszard Giedrojć
FZJ 62
Post autor: Ryszard Giedrojć » czw lis 09, 2006 10:33 am
Po pożegnaniu z LR szukam jakiegoś dużego auta do rodzinnych wyjazdów wakacyjnych. Zainteresowała mniue ta toyka: http://www.rajdy4x4.pl/gielda/index.php ... 7&ile_o=25
na forum nie udało mi sie wyśledzić uzytkownika. czy ktoś mógłby mnie oświecić na temat walorów tego modelu zanim porwę sie na ogledziny? Z jakim parkietem startowym należy sie liczyc, ile ten silnik żłopie po czarnym i czy zniesie zdrade, gdy padne finansowo i zechce go zagazowac ?
Nikos
Post autor: Nikos » czw lis 09, 2006 7:52 pm
Po pierwsze to nie FZJ62 tylko FJ62
Silnik 3FE praktycznie nie znieszczalna jednostka...... znam te silniki bardzo dobrze
Masz rozrzad na kolach zebatych i jest bez kolizyjny a wiec praktycznie nie zniszczalny..... skrzynia biegow Aisin A440F jak ma zmieniane plyny regularnie i nie jest przegrzana machnie ci 1mln kilometrow bez laski
Generalnie ja bym to autko kupil z tego wzgledu ze to mega bialy kruk jest........ Jak bedziesz zakladal gaz to tylko sekwencje i NIC INNEGO silnik ma bardzo czuly osprzet elektroniczny
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pt lis 10, 2006 8:32 am
<<<Po pierwsze to nie FZJ62 tylko FJ62 >>>
Dzieki za inf.
Teraz wiem dlaczego w internecie nie mogłem znaleźć takiego modelu. Sprzedajacy twierdzi uparcie, że to FZJ.
Były użytkownik tego modelu napisał mi, że paliła mu 16. i wyraził poglad, że cena wygórowana. Ta miesiąc temu kosztowała chyba 23 tys. Sam nie jest zarejestrowany. Do wakacji mam czas. Jeszcze trochę poczekam. Amatorów takiego leciwego paliwożercy zapewne nie bedzie wielu.
Trochę mnie zniechęca, że l nie ma stałego napedu na 4 koła.
Zachary
Re: FZJ 62
Post autor: Zachary » pt lis 10, 2006 8:56 am
Ryszard Giedrojć pisze:Po pożegnaniu z LR szukam jakiegoś dużego auta do rodzinnych wyjazdów wakacyjnych. Zainteresowała mniue ta toyka: http://www.rajdy4x4.pl/gielda/index.php ... 7&ile_o=25
Gdyby nie to, że obecnie mój budżet jest skutecznie konsumowany :( przez HDJota to auta nie byłoby już w ogłoszeniach :)21
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata ;-)[/color]
andy4269
Post autor: andy4269 » pt lis 10, 2006 9:03 am
sprawdź czy zapłcił akcyzę bo ze szwajcari to nie patrzą na rachunek tylko wala z sufitu, celnicy oczywiscie. :D
DISCO 300
Zun
Post autor: Zun » pt lis 10, 2006 9:31 am
Ryszard Giedrojć pisze: Trochę mnie zniechęca, że l nie ma stałego napedu na 4 koła.
Jak dla mnie to akurat zaleta tego auta.
Świszcząca Suka Stage I
Zachary
Post autor: Zachary » pt lis 10, 2006 9:40 am
Zun pisze:
A po czym wnosisz, że to zaleta ??
Zun
Post autor: Zun » pt lis 10, 2006 11:02 am
Zachary pisze:
Zun pisze:
Bo moge sobie odpiac przedni most - najczesciej przy stalym napedzie nie ma nawet sprzegielek (przynajmniej tak jest w osiemdziesiatce) no i mniej elementow ktore moga sie zepsuc (przy rozlaczanym zazwyczaj , przynajmnije w starszych autach nie ma centralnego mechanizmu różnicowego)
Drako
Post autor: Drako » pt lis 10, 2006 8:49 pm
widzialem ze avm sa do hdj80 ? czyli mozna zrobic rozlaczane sprzegielka ? ( Kylon ? :) )
Zachary
Post autor: Zachary » pt lis 10, 2006 8:59 pm
Drako pisze:widzialem ze avm sa do hdj80 ? czyli mozna zrobic rozlaczane sprzegielka ? ( Kylon ? :) )
Są i można. Tylko po co?
galka
Post autor: galka » ndz lis 12, 2006 7:56 pm
kolega oglądał tę toyotę. Mówi, że stan blachy faktycznie jak igła. Bardzo zadbana. tapicerka ekstra. wszystko sprawne. Miał tylko wątpliwości co do pracy silnika; właściciel powiedział, że trzeba przeczyścić kopułkę ale jakby tylko to to pewnie sam by to zrobił już dawno... Ale warto pojechać. Długo stoi bo benzyna. Ropa by już dawno poszła.
galka
Post autor: galka » ndz lis 12, 2006 7:57 pm
Nikos
Post autor: Nikos » ndz lis 12, 2006 8:54 pm
galka pisze:kolega oglądał tę toyotę. Mówi, że stan blachy faktycznie jak igła. Bardzo zadbana. tapicerka ekstra. wszystko sprawne. Miał tylko wątpliwości co do pracy silnika; właściciel powiedział, że trzeba przeczyścić kopułkę ale jakby tylko to to pewnie sam by to zrobił już dawno... Ale warto pojechać. Długo stoi bo benzyna. Ropa by już dawno poszła.
Do 3FE masz tak
1.Wymienisz kopulke, palec, kable i swiece laczny kosz moze kosztowac okolo 800zl do 1tys (mowiac o czesciach oryginalnych oczywiscie) kable oryginalne kosztuja okolo 600zl
2.W kopulce masz dwa czujniki polozenia walu NE i IG warto je prysnac sprayem do czyszczenia kontaktow a potem wydmuchac kompresorem......
3.Tak jak juz powiedzialem silnik ma czuly osprzet (nie awaryjny lecz czuly) dlatego kopulke i zaplon lepiej wymienic niz regenerowac
wiem ze palec i kopulke kupisz w jappartsie...... swiece tylko oryginalne DENSO nie zaden bosch........ sprawdzilem empirycznie niby glupie swiece ale na oryginalach chodzil zupelnie inaczej
Silnik bedzie pracowal jak nowy po tym zabiegu
pol
Post autor: pol » ndz lis 12, 2006 9:05 pm
Jak jeszcze bylem w kontakcie z goscmi co HDJ katowali, to oni
mowili ze bryka 2wd palila w dieselu 2 litry mniej i miala wiekszego kopa.
A najprostrza metoda jest wymontowac zabieraki (zamontowac sprzegielka) i uzywac centerdifflock'a. NIe musze tez pisac o ile
dluzej pozyje przedni most, bo to jest chyba oczywiste :)21
A jakies konkretne kity to ponoc ARB NORTHERN
Gelenda Cabrio 300TD
Zachary
Post autor: Zachary » ndz lis 12, 2006 10:00 pm
pol pisze:Jak jeszcze bylem w kontakcie z goscmi co HDJ katowali, to oni mowili ze bryka 2wd palila w dieselu 2 litry mniej i miala wiekszego kopa. A najprostrza metoda jest wymontowac zabieraki (zamontowac sprzegielka) i uzywac centerdifflock'a. NIe musze tez pisac o ile
Czyli warto w HDJ to zrobić i pozbawić go napędu 4x4 na wciąż? A nic "nikomu" w aucie się nie stanie? A te kity to nie mogą być AVMa?
pol
Post autor: pol » pn lis 13, 2006 8:40 am
Zachary pisze:
Czyli warto w HDJ to zrobiæ i pozbawiæ go napêdu 4x4 na wci±¿? A nic "nikomu" w aucie siê nie stanie? A te kity to nie mog± byæ AVMa?
Jakbym robil jakies kosmiczne przebiegi po asfalcie , to moze bym sie tym zainteresowal, w innym przypadku najlepiej olac ten temat. jest pelno innych fajnieszych/praktyczniejszych modyfikacji
Zun
Post autor: Zun » pn lis 13, 2006 10:14 am
pol pisze:
Zachary pisze:
Nawet [poza asfaltem w ekstremalnych przypadkach to sie przydaje - jak np sobie cos ukrecisz w przednim dyfrze
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pn lis 13, 2006 4:43 pm
Właśnie to ogłoszenie zostało ponowione. Ja w to czyszczenie kopułki też nie wierzę, a co będzie jak po zakupie, w ramach pakietu startowego, wymienie kable, kopułkę i świece, a okaże sie, że poprawy nie ma ? Taki nietypowy pojazd mozna kupić tylko jak jest mozliwość sprawdzenia, czy wszystko działa.
svolo
Post autor: svolo » śr lis 29, 2006 10:19 pm
Bardzo Ci dziękuje Ryszardzie:)
,ze nie zdecydowałeś się na zakup FZJ 62 w kolorze niedojrzałego pomidora.
Dzięki temu to ja mogłem ją posiąść:) z czego jestem bezmiernie zadowolony.
Pozdrawiam i zycze rownie udanego zakupu.
Svolo
Najmniejsze paczuszki skrywają najczęsciej największe prezenty:)
Toyota FZJ 62
Jaguar XJ5,3 C
Wróć do „Toyota”
