REDUKTOR HILUX A REDUKTOR 4RUNNER
Wie ktos czy reduktory w europejskich hiluxach to te same co w amerykanskich pickupach
Chodzi o to , czy wszystko pasuje od tsrony skrzyni biegow , czy to ta sama flansza jest i wałek. W sumie wystarczyloby mi wiedziec czy taki reduktor wyglada tak samo od strony skrzyni jak reduktor w 4runnerze z silnikiem v6. A najlepiej bylo by wiedziec czy wyglada tak samo ja w hiluxie w wersji z silnikiem 22R , bo taki pickup to najpopularniejsza wersja w usa.
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
Re: REDUKTOR HILUX A REDUKTOR 4RUNNER
Toś dowalił... tego to nawet w serwisie nie wiedzą...Zun pisze:Wie ktos czy reduktory w europejskich hiluxach to te same co w amerykanskich pickupachChodzi o to , czy wszystko pasuje od tsrony skrzyni biegow , czy to ta sama flansza jest i wałek. W sumie wystarczyloby mi wiedziec czy taki reduktor wyglada tak samo od strony skrzyni jak reduktor w 4runnerze z silnikiem v6. A najlepiej bylo by wiedziec czy wyglada tak samo ja w hiluxie w wersji z silnikiem 22R , bo taki pickup to najpopularniejsza wersja w usa.
Sciągnij lepiej całą przygotowaną BJke od razu z tym silnikiem co chcesz włożyć i będziesz miał spokój... (albo kup całą, brat Ci ja na czesci rozbierze i po kawałku przyśle. Poskładasz i bedziesz smigac
BJta u nich to rarytas - szczerze mowiac to ja nie wiem skad ty zes wziol to przystawke z tamtad do bjty - jakis cudAdAm pisze:Toś dowalił... tego to nawet w serwisie nie wiedzą...Zun pisze:Wie ktos czy reduktory w europejskich hiluxach to te same co w amerykanskich pickupachChodzi o to , czy wszystko pasuje od tsrony skrzyni biegow , czy to ta sama flansza jest i wałek. W sumie wystarczyloby mi wiedziec czy taki reduktor wyglada tak samo od strony skrzyni jak reduktor w 4runnerze z silnikiem v6. A najlepiej bylo by wiedziec czy wyglada tak samo ja w hiluxie w wersji z silnikiem 22R , bo taki pickup to najpopularniejsza wersja w usa.
Sciągnij lepiej całą przygotowaną BJke od razu z tym silnikiem co chcesz włożyć i będziesz miał spokój... (albo kup całą, brat Ci ja na czesci rozbierze i po kawałku przyśle. Poskładasz i bedziesz smigac)
Chodzilo mi o BJ/FJ 4x (to te ze stara kanciata mala buda - cos w stylu jeepa). Na ebayu pelno takich "lekko" dlubnietych z 42" kolami...Zun pisze:BJta u nich to rarytas - szczerze mowiac to ja nie wiem skad ty zes wziol to przystawke z tamtad do bjty - jakis cudAdAm pisze:Toś dowalił... tego to nawet w serwisie nie wiedzą...Zun pisze:Wie ktos czy reduktory w europejskich hiluxach to te same co w amerykanskich pickupachChodzi o to , czy wszystko pasuje od tsrony skrzyni biegow , czy to ta sama flansza jest i wałek. W sumie wystarczyloby mi wiedziec czy taki reduktor wyglada tak samo od strony skrzyni jak reduktor w 4runnerze z silnikiem v6. A najlepiej bylo by wiedziec czy wyglada tak samo ja w hiluxie w wersji z silnikiem 22R , bo taki pickup to najpopularniejsza wersja w usa.
Aaaaa czterdziestka - o tym kurcze nie pomyslalem. ale ceny zmotanych egzemplarzy sa wysokie , a nie zmotane nie maja nic do zaoferowaniaAdAm pisze:Chodzilo mi o BJ/FJ 4x (to te ze stara kanciata mala buda - cos w stylu jeepa). Na ebayu pelno takich "lekko" dlubnietych z 42" kolami...Zun pisze:BJta u nich to rarytas - szczerze mowiac to ja nie wiem skad ty zes wziol to przystawke z tamtad do bjty - jakis cudAdAm pisze: Toś dowalił... tego to nawet w serwisie nie wiedzą...
Nie wiem jak z obudową ale z wałkiem może być problem, różne średnice i wielokliny w zależności od skrzyni z jakiej został odkręcony. Jest też inne mocowanie obudowy do belki. Ale nawet patrząc na rysunki to chyba obudowa też nie podejdzie, ale tego nie wiem napewno. Bo chodzi Ci o zamiane RF1A na VF1A, dobrze zrozumiałem?Zun pisze:Wie ktos czy reduktory w europejskich hiluxach to te same co w amerykanskich pickupachChodzi o to , czy wszystko pasuje od tsrony skrzyni biegow , czy to ta sama flansza jest i wałek. W sumie wystarczyloby mi wiedziec czy taki reduktor wyglada tak samo od strony skrzyni jak reduktor w 4runnerze z silnikiem v6. A najlepiej bylo by wiedziec czy wyglada tak samo ja w hiluxie w wersji z silnikiem 22R , bo taki pickup to najpopularniejsza wersja w usa.
same starocie
Chodzi o adapter do reduktora takiego jak jezdzi przy silnikach 22R lub 3V costam ..... bo tylko takie tam u nich sa. Ale widac ze nei bedzie to pasowac. Trudnmo , trezba bedfzie wykorzystac ichny reduktor na lancuchu , co mi sie za bardzo nie podobaMiras M pisze:Nie wiem jak z obudową ale z wałkiem może być problem, różne średnice i wielokliny w zależności od skrzyni z jakiej został odkręcony. Jest też inne mocowanie obudowy do belki. Ale nawet patrząc na rysunki to chyba obudowa też nie podejdzie, ale tego nie wiem napewno. Bo chodzi Ci o zamiane RF1A na VF1A, dobrze zrozumiałem?Zun pisze:Wie ktos czy reduktory w europejskich hiluxach to te same co w amerykanskich pickupachChodzi o to , czy wszystko pasuje od tsrony skrzyni biegow , czy to ta sama flansza jest i wałek. W sumie wystarczyloby mi wiedziec czy taki reduktor wyglada tak samo od strony skrzyni jak reduktor w 4runnerze z silnikiem v6. A najlepiej bylo by wiedziec czy wyglada tak samo ja w hiluxie w wersji z silnikiem 22R , bo taki pickup to najpopularniejsza wersja w usa.
alez rarytas..... w kanadzie troche ich smiga po drugie przez pewien czas byly dostepne tam w sieci dilerskiej a teraz jak jeszcze JDM imports je tam sprowadza to wogoleZun pisze:BJta u nich to rarytas - szczerze mowiac to ja nie wiem skad ty zes wziol to przystawke z tamtad do bjty - jakis cudAdAm pisze:Toś dowalił... tego to nawet w serwisie nie wiedzą...Zun pisze:Wie ktos czy reduktory w europejskich hiluxach to te same co w amerykanskich pickupachChodzi o to , czy wszystko pasuje od tsrony skrzyni biegow , czy to ta sama flansza jest i wałek. W sumie wystarczyloby mi wiedziec czy taki reduktor wyglada tak samo od strony skrzyni jak reduktor w 4runnerze z silnikiem v6. A najlepiej bylo by wiedziec czy wyglada tak samo ja w hiluxie w wersji z silnikiem 22R , bo taki pickup to najpopularniejsza wersja w usa.
Troche to ile wg ciebie ? Czasami pojawia sie jakis w ogloszeniach , ale biorac pod uwage wielkosc kraju to pojawiaja sie zadko (w tej chwili jest az jeden na ebayuNikos pisze:alez rarytas..... w kanadzie troche ich smiga po drugie przez pewien czas byly dostepne tam w sieci dilerskiej a teraz jak jeszcze JDM imports je tam sprowadza to wogoleZun pisze:BJta u nich to rarytas - szczerze mowiac to ja nie wiem skad ty zes wziol to przystawke z tamtad do bjty - jakis cudAdAm pisze: Toś dowalił... tego to nawet w serwisie nie wiedzą...
