silniczek nawiewu lj70
witam kolegów.
Małe pytanko w lj70 wentylator nawiewu ma cztery prędkości. pierwsza i druga nie działa a trzecia i czwarta bez problemu co może być problemem?
WASZA14 - 300TDI
Re: silniczek nawiewu lj70
Wyłącznik nie ma nic do rzeczy. Masz spalone oporniki które powinny byc zamontowane blisko wentylatora nawiewu. Są tam chłodzone ze wzgledu na temp jaka osiągają podczas pracy. Nie wiem jak jest w toyce ale np u mnie sa montowane w obudowe wentylatora. Spaliły sie 2 i dlatego nie robia Ci dwa pierwsze biegi. Te od najniższych obrotów są najbardziej obciążone i przez to często ulegaja przepaleniu.Wody tez nie trawia.wasza14 pisze:witam kolegów.
Lepiej pózno niz wcale
Ja swój zakupiłem u hien, koszt 40 pln, działał dobrze do pierwszego wodowania, woda wlała sie przez kratke na podszybiu i schłodziła go tak że teraz tez mam tylko 2 ostatnie biegiZachary pisze:Rezystor wentylatora. Wymieniałem u siebie, bo LO mi nie działało. Zakup tylko, w ASO ale ceny nie zabijają. Ja zapłaciłem coś ok. 200 złotych.
A ja nie wodowałem i na tym z ASO wszystko od LO do HI działa.hadek pisze:Ja swój zakupiłem u hien, koszt 40 pln, działał dobrze do pierwszego wodowania, woda wlała sie przez kratke na podszybiu i schłodziła go tak że teraz tez mam tylko 2 ostatnie biegiZachary pisze:Rezystor wentylatora. Wymieniałem u siebie, bo LO mi nie działało. Zakup tylko, w ASO ale ceny nie zabijają. Ja zapłaciłem coś ok. 200 złotych.
ps. mam ten swój stary bez pierwszego biegu. reszta działa. jakby co to mogę fotkę powiesić.
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata
[/color]
A zapomniałem dodac, vitara 1,6 8VZachary pisze:A ja nie wodowałem i na tym z ASO wszystko od LO do HI działa.hadek pisze:Ja swój zakupiłem u hien, koszt 40 pln, działał dobrze do pierwszego wodowania, woda wlała sie przez kratke na podszybiu i schłodziła go tak że teraz tez mam tylko 2 ostatnie biegiZachary pisze:Rezystor wentylatora. Wymieniałem u siebie, bo LO mi nie działało. Zakup tylko, w ASO ale ceny nie zabijają. Ja zapłaciłem coś ok. 200 złotych.![]()
ooo widze że macie problem znany posiadaczom hondy civic 5d
rezystorek można kupić albo naprawić za 6 zł lutując oporniki ze sklepu z elektryką w miejsce przepalonych, tylko trzeba znać opór starych w omach żeby kupić odpowiednie, i materiału zostanie jeszcze na 10 takich napraw (niech ktoś ze sprawnym rezystorkiem sie poświęci i zmierzy opór sprężynek)
niektórzy lutują sprężynki od długopisu i też podobno działa
rezystorek jest zazwyczaj gdzieś w obudowie wentylatora za schowkiem
same starocie
Za wentylatorem jest podłączona kostka z trzema przewodami .
Zdejmiez kostkę i wykręcisz śróbkę .Rezystorek wyjmij delikatnie żeby nie uszkodzić spręzynek .
FIGHT NO MORE
To nie prawda co Ci mówiła mama, że przemoc nie rozwiązuje problemów.
www.pitbull4x4.pl
www.pitbull4x4.pl
Opisywane powyżej "sztuczki naprawcze" chyba nie mają zastosowania w rezystorach montowanych w HDJ80. Ceramiczna, hermetyczna i raczej nieotwieralna obudowa nie pozwala na ingerencję w jego wnętrze. Podejrzewam, że podobna sytuacja może mieć miejsce w innych modelach samochodów z dumną literką T.
[/color]
Tu nie ma co podejrzewać , ja to wiem
natomiast pytanie dotyczyło LJ 70 , a nie 80 więc nie mieszj jak nie piszesz na temat.
chyba że wżna jest liczba gwiazdek
FIGHT NO MORE
www.pitbull4x4.pl
www.pitbull4x4.pl
Trochę się uspokoiłem i przeczytałem .
Faktycznie jest Tytuł ;silniczek nawiewu lj70
FIGHT NO MORE
www.pitbull4x4.pl
www.pitbull4x4.pl
nie wiem, ja pisze o hondzie civic, w hiluxie wieje poprawnie na każdym biegu od LO po HIZachary pisze:Opisywane powyżej "sztuczki naprawcze" chyba nie mają zastosowania w rezystorach montowanych w HDJ80. Ceramiczna, hermetyczna i raczej nieotwieralna obudowa nie pozwala na ingerencję w jego wnętrze. Podejrzewam, że podobna sytuacja może mieć miejsce w innych modelach samochodów z dumną literką T.
same starocie
