architeo
Post
autor: architeo » czw sty 18, 2007 6:29 pm
No wiem wiem, było juz gdzieś tam na forum, ale czasu mało bo aukcja się kończy
więc please jednym słowem, da się założyć stalówki z 100 do 95 ?
i rozmiar gumek tradycyjny 100, gośc nie podał sizeu ....
TADEO
Janusz2000
Post
autor: Janusz2000 » czw sty 18, 2007 6:38 pm
Nie da się, - 100tka ma 5 otworów (jako jedna z niewielu Toyot) a 95-tka 6.
RaceCars
Tacoma->Hilux 4.0 V6 TRD Supercharged
HDJ100
Touareg V8
kmachacz
Post
autor: kmachacz » czw sty 18, 2007 7:17 pm
architeo pisze:No wiem wiem, było juz gdzieś tam na forum, ale czasu mało bo aukcja się kończy
Tzn chyba potem 100 miały 6, ale pierwsze modele to na 100% miały 5. Ostatnio miałem gościa, który chciał kupić 18 z mojej 95 do swojej 100 i się nie dało bo miał właśnie 5 otworów.
I uważaj z takimi felgami. Kiedyś kupiłem stalówki na Allegro niby od 95. Na oko wyglądały jak od niej. Poskładałem, założyłem, chcę odjeżdżać od wulkanizatora i dupa blada bo jak się okazało było za mało miesca na duże tarcze i szczęki 95 i je letko docisnęło i się szczęki zakleszczyły na tarczy. Potem okazało się że to były felgi, ale od 80.
Janusz2000
Post
autor: Janusz2000 » czw sty 18, 2007 7:50 pm
100-tki miały i mają felgi na 5 otwórów, tak samo jak HZJ105 i inne Land Cruisery serii HZJ wszystkie inne Land Cruisery, stare i nowe, Hiluxy i 4Runnery mają po 6 otworów - w takim samym rozstawie jak Nissany i Mitsubishi.
W nowszych samochodach terenowych trzeba uważać dobierając felgi żeby to były 16" bo ze względu na większe tarcze hamulcowe w 15" nie mieszczą się zaciski.
Skoro tamte felgi nie pasowały do 90 to jesli to były od 80 to z przed 93r później były już 16" 80-tce
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
Kylon
Post
autor: Kylon » czw sty 18, 2007 8:30 pm
Janusz2000 pisze:100-tki miały i mają felgi na 5 otwórów, tak samo jak i inne Land Cruisery serii HZJ
po 1999 roku
Kylon
kmachacz
Post
autor: kmachacz » czw sty 18, 2007 10:04 pm
Janusz2000 pisze:100-tki miały i mają felgi na 5 otwórów, tak samo jak HZJ105 i inne Land Cruisery serii HZJ wszystkie inne Land Cruisery, stare i nowe, Hiluxy i 4Runnery mają po 6 otworów - w takim samym rozstawie jak Nissany i Mitsubishi.
Felgi jakie kupiłem były rozmiaru 16'' a i tak zaciski docisnęło, ale nie górą tylko bokiem felgi i miało na to wpływ za małe ET.
architeo
Post
autor: architeo » czw sty 18, 2007 11:25 pm
No szkoda...., na fotce całkiem całkiem
więc może macie ochotę :
http://www.allegro.pl/item156139539_kol ... 1_rok.html
Swooją drogą, jak już przy felgach jesteśmy, założyłem sobie odsadzone felgi od patrola, z nadlewkami, i psiakrew obcierały jak diabli, a rozmiar był taki sam jak moich Mt na codzień..
czy możliwe jest , że odsadzka powoduje taki efekt
Ciekawi mnie, jakie największe gumki da się wpakować do 95
TADEO
Janusz2000
Post
autor: Janusz2000 » czw sty 18, 2007 11:29 pm
Kylon pisze:Janusz2000 pisze:100-tki miały i mają felgi na 5 otwórów, tak samo jak i inne Land Cruisery serii HZJ
po 1999 roku
Dziękuje za sprostowanie
[/quote]
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
Janusz2000
Post
autor: Janusz2000 » czw sty 18, 2007 11:32 pm
kmachacz pisze:
W takiej sytuacji można zawsze założyć dystanse - tylko że takie rozwiązanie zwiększa mase nieresorową + jest to zawsze jakiś tam dodatkowy koszt.
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
Kylon
Post
autor: Kylon » pt sty 19, 2007 6:29 am
kmachacz pisze:Janusz2000 pisze:100-tki miały i mają felgi na 5 otwórów, tak samo jak HZJ105 i inne Land Cruisery serii HZJ wszystkie inne Land Cruisery, stare i nowe, Hiluxy i 4Runnery mają po 6 otworów - w takim samym rozstawie jak Nissany i Mitsubishi.
To nie chodzi o ET tylko przegięcie tarczy felgi zaraz za płaszczyzna dociskania przez śruby.
Kylon
kmachacz
Post
autor: kmachacz » pt sty 19, 2007 9:21 am
Kylon pisze:kmachacz pisze:Janusz2000 pisze:100-tki miały i mają felgi na 5 otwórów, tak samo jak HZJ105 i inne Land Cruisery serii HZJ wszystkie inne Land Cruisery, stare i nowe, Hiluxy i 4Runnery mają po 6 otworów - w takim samym rozstawie jak Nissany i Mitsubishi.
O to, to. Wiesz, że ja mam tylko wiedzę organoleptyczną
. Mnie powiedzieli, że ET w serwsie jest tu winne więc tak powtarzałem, ale już mam wyjaśnione
A co do samych felg to je wystawiłem i sprzedałem do Radomia i tam służyły lub jeszcze służą właśnie w 80.
gkozi
Post
autor: gkozi » pt sty 19, 2007 12:03 pm
architeo pisze:
uhm
u mnie ATki w standardowym rozmiarze lekko przycierały prawdopodobnie właśnie przez niestandardowe odsadzenie felgi - musiałem przez to zrobić lekki lift a i tak w bardzo ekstremalnym przypadku jeszcze potrafi przytrzeć (a inni koledzy na standardowym ET mnie mają tego problemu
