zawieszenie
avan
zawieszenie
Post autor: avan » pt sty 19, 2007 9:14 pm
Spotkaliście sie kiedys z takim problemem a mianowicie prze skreconych kołach na maxa obojętnie czy w lewo czy w prawo przy małych nawet ugieciach strasznie trzeszczy (np wjezdzając luz zjezdzając z kraweznika). Z poczatku myslałem że ograniczniki skretu daja w dupe więc zakupiłem kapturki i nic więc sie wkurzyłem i obciąłem je pewny zwycięstwa a tu kupa, mimo ze nie ma juz ograniczników nadal trzeszczy !!! Niby nie ma luzów na drązkach, nawet na okręgowej sprawdzili i stwierdzili ze zawieszenie jest ok. Dziwna sprawa:-(
4R 3.0V6+LPG KL-71 MT 31'
LX450
Post autor: LX450 » pt sty 19, 2007 9:56 pm
A jaki to dźwięk? Takie metaliczne 'szlifowanie' jakby ktoś palcem po szybie jeździł czy może tępe, przytłumione chrobotanie?
+ AND +
Post autor: + AND + » pt sty 19, 2007 10:33 pm
prawdopodobnie sfożnie dolnych wachaczy
u mnie tak było -przy skręcie i zjeżdzie z np. krawężnika były podobne trzaski
zrób tak - WD40 i spsikaj obficie jeden sfożen i zrób test jak pomoże to ten sfożeń jak nie to spsikaj nastepny itd....
można na tym zaprzestać ale to tylko dorażne rozwiązanie bo będziesz musiał co jakiś czas użyć WD40 a jego woda wypłukuje :)3
u mnie w ten sposób znalazzłem przyczynę a usunołem ją przez wymontowanie ,nasmarowanie i ponowne złożenie
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt sty 19, 2007 10:39 pm
a nie lepiej naprawic usterke za pomoca wymiany uszkodzonego elementu? :o
+ AND +
Post autor: + AND + » pt sty 19, 2007 10:59 pm
LR_Olek pisze:a nie lepiej naprawic usterke za pomoca wymiany uszkodzonego elementu? :o
nie sądze -to tak jakby wymieniać krzyżaki w wale co miesiąc zamiast je nasmarować
pisałem ze w moim przypadku wystarczyło rozmontować ,nasmarować i złożyć bo elementy nie były zużyte ani nie miały luzów ( po prostu sie wypłukały bo pewnie nie lubią wody w odróżnieniu ode mnie :)23 )
jako mechanik wiem co należy nasmarować ,co wymienic a co kupować w orginale 8)
a jak jest u kolegi -nie wiem
ale w ten sposób moze sie dowiedziec co trzeszczy a potem bedzie mógł zadecydować czy smarować czy wymieniać
Sportage - dupowoz
bartks
Post autor: bartks » pt sty 19, 2007 11:10 pm
a te sworznie nie są przypadkiem osłonięte fabrycznie gumą (bez dostępu)?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt sty 19, 2007 11:49 pm
+ AND + pisze:
tyle mialem samochodow i nigdy krzyzakow nie smarowalem
a wytrzymywaly zawsze dluzej niz miesiac :D
Kylon
Post autor: Kylon » sob sty 20, 2007 7:37 am
Zanim powymieniasz pół samochodu załóż na śruby ograniczające skręt plastikowe kapturki. To one trzeszczą o metalowe ograniczniki podczas np. tak jak pisałeś podjerzdżania na krawężnik :wink: 3/4 Hiluxów i 4 Runneroów to ma :)21
Kylon
+ AND +
Post autor: + AND + » sob sty 20, 2007 8:32 am
chyba jednak nie to
'' więc zakupiłem kapturki i nic więc sie wkurzyłem i obciąłem je pewny zwycięstwa a tu kupa, mimo ze nie ma juz ograniczników nadal trzeszczy ! ''
bo kolega przyznał sie ze je ucioł ,a nadal trzeszczy :o
faktem jednak jest ze zazwyczaj to one rozrabiaja
Sportage - dupowoz
Zachary
Post autor: Zachary » sob sty 20, 2007 9:21 am
Kylon pisze:Zanim powymieniasz pół samochodu załóż na śruby ograniczające skręt plastikowe kapturki. To one trzeszczą o metalowe ograniczniki podczas np. tak jak pisałeś podjerzdżania na krawężnik :wink: 3/4 Hiluxów i 4 Runneroów to ma :)21
Kylon, wydaje mi się, że kolega nie ma już gdzie tych kapturków założyć, bo ograniczniki wyciął.
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata ;-)[/color]
Glina
Post autor: Glina » sob sty 20, 2007 10:19 am
mi się one poprostu ukręciły, a wszystko gra.
najprościej sprawdzić (dwie osoby jedna trzyma fajerę, druga lezy pod samochodem) to skręcić koła na max, oglądnąć pod spodem czy o coś nie trze, do czegoś coś nie dotyka, jak nie trze to swożnie i cześć pieśni
Darz Bór!
Mag69
Post autor: Mag69 » sob sty 20, 2007 11:39 am
a moze wystarczy przesmarowac ?
LJ 70
avan
Post autor: avan » sob sty 20, 2007 8:35 pm
LX450 pisze:A jaki to dźwięk? Takie metaliczne 'szlifowanie' jakby ktoś palcem po szybie jeździł czy może tępe, przytłumione chrobotanie?
..... ciezko stalowy zgrzyt, wydaje mi sie zę odłgos pochodzi z okolic sworznia wahacza. Jak koledzy doradzają najpierw przesmaruje wd-ekim.
Zachary
Post autor: Zachary » sob sty 20, 2007 8:52 pm
avan pisze:
Jasne, jasne. Zaraz po tym użyj kadzidła. Pomóc nie pomoże ale pewnie nie zaszkodzi. :)21
avan
Post autor: avan » sob sty 20, 2007 9:07 pm
Zachary pisze:
avan pisze:
Masz rację, jak coś jest juz wy...e to trzeba wymienić a nie smarować!
Zachary
Post autor: Zachary » sob sty 20, 2007 9:16 pm
avan pisze:...Masz rację, jak coś jest juz wy...e to trzeba wymienić a nie smarować!
Bolesne ale prawdziwe. :)2
Elwood
Post autor: Elwood » sob sty 20, 2007 10:30 pm
Może być jeszcze jeden powód, wyrobione gumy na łączeniach budy z ramą.
The Bluesmobile
avan
Post autor: avan » sob sty 20, 2007 11:16 pm
Elwood pisze:Może być jeszcze jeden powód, wyrobione gumy na łączeniach budy z ramą.
hmmm.... to czemu skrzypi tylko i wyłącznie na skreconych na maksa kołach? Wydaje mi sie że jak byłyby wyrobione gumy na łączeniu budy z ramą to w innych warunkach również by trzeszczał.
Elwood
Post autor: Elwood » sob sty 20, 2007 11:53 pm
... i wjeżdżaniu na krawężnik, czy tak?
The Bluesmobile
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob sty 20, 2007 11:57 pm
wniosek prosty
nie wjezdzac na krawezniki 8)
boryś
Post autor: boryś » ndz sty 21, 2007 12:18 am
Avan, a nie podnosiłeś Ty przypadkiem zawieszenia na drążkach? Ja tak miałem w Tyrance - okazało sie że później po jakiejś jeździe w terenie miałem pogięte drążki (kierownicze?) i przy każdym najeździe czy zjeździe na/z krawężnika słyszałem nieprzyjemny metaliczny wrzask niektórych części. Ostatnio to samo słyszałem u kumpla (Kylon powinieneś go znać - Bartek - biały hilux z W-wy czekający na podniesienie zawieszenia? :c) ) i też to miał. To się często zdarza przy niezależnym zawiechu.
Elwood
Post autor: Elwood » ndz sty 21, 2007 12:34 am
Ostatecznie sprawdź czy teściowej nie wozisz :wink:
The Bluesmobile
+ AND +
Post autor: + AND + » ndz sty 21, 2007 12:43 am
avan pisze:
metoda którą podałem nie miała rozwiązać problemu , pozwala tylko sprawdzic czy to napewno sfożnie wydaja te dzwieki( a psikajac kolejno po jednym nawet pozwala ustalić który wydaje ten dzwiek )
problemu zaś nie rozwiąże ponieważ WD jest łatwo wymywalny przez wode ,jak zużyte to nalezy wymienić ,jak w dobrym stanie ( np jak u mnie trzy lata temu wymieniane ) rozmontowac i nasmarować
Sportage - dupowoz
avan
Post autor: avan » ndz sty 21, 2007 1:44 am
boryś pisze:Avan, a nie podnosiłeś Ty przypadkiem zawieszenia na drążkach? Ja tak miałem w Tyrance - okazało sie że później po jakiejś jeździe w terenie miałem pogięte drążki (kierownicze?) i przy każdym najeździe czy zjeździe na/z krawężnika słyszałem nieprzyjemny metaliczny wrzask niektórych części. Ostatnio to samo słyszałem u kumpla (Kylon powinieneś go znać - Bartek - biały hilux z W-wy czekający na podniesienie zawieszenia? :c) ) i też to miał. To się często zdarza przy niezależnym zawiechu.
Zawieszenie jest podniesione na ramie ale dokładnie nie wiem ile (podniesionego kupiłem). Ale wydaje mi sie że drązki nie sa pogiete. Jutro przyglądne się i spróbuje dokładnie określic co tak trzeszczy :-?
avan
Post autor: avan » ndz sty 21, 2007 1:57 am
Wracając do twojej odpowiedzi tak sobie pomysłem że goście przecież posiadają podniesione 4r czy hiluxy i nie słyszałem aby narzekali na trzaski zewieszenia.
Wróć do „Toyota”
