ciepły silnik=zle działający silnik
bredfan
Post autor: bredfan » śr lut 14, 2007 2:16 pm
jak w temacie...3,0 V6 - jak jest zimny to jest wsjo OK a jak sie nagrzeje to pracuje równo na niskich obrotach lub w okolicy 4500 rpm, pomiędzy występuje szarpanie, kaszlenie, nic fajnego :) co to może być tak na pierwszy rzut oka ? Dzięki za podowiedzi .
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » śr lut 14, 2007 2:57 pm
tak na początek to sprawdź czujnik temp silnika czy sprawny
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
Glina
Post autor: Glina » śr lut 14, 2007 3:42 pm
układ zapłonowy - moim zdaniem, druga sprawa - podciśnienia, trzecia, czujnik położenia przepustnicy.
Darz Bór!
bredfan
Post autor: bredfan » pt lut 16, 2007 2:05 pm
zapomniałem dodać, że na postoju - bez obciążenia wszystko działa równo i dobrze w pełnym zakresie obrotów...
Bullitt
Post autor: Bullitt » pt lut 16, 2007 3:36 pm
Czy ten silnik jest wyposażony w przepływomierz?
Bo objawy zupełnie jak przy uszkodzonej przepływce...
Glina
Post autor: Glina » sob lut 17, 2007 11:54 am
jest - ale wywaliłby check engine
Darz Bór!
bredfan
Post autor: bredfan » pn lut 19, 2007 9:35 am
oczywisice wywalilo check endżina wiec moze to przepływka ? mam na szczescie drugi w zanadrzu :)
Bullitt
Post autor: Bullitt » pn lut 19, 2007 9:45 am
To może byc przeplywka. I raczej tak włąśnie jest. Pozatym żadko się zdarza, zeby przepływka padła tak, ze aż świeci się check Engine....
Glina
Post autor: Glina » pn lut 19, 2007 9:58 am
jak jest check to sprawdź kod, tam znajdziesz jak:
http://personal.utulsa.edu/~nathan-buch ... ngine.html
3VZ-E
MFI System--Diagnostics
Darz Bór!
bredfan
Post autor: bredfan » pn lut 19, 2007 10:31 am
a jednak w "ferworze" niedzielnej nudy zdiagnozowałem problem :) kod 27 sub-oxygen sensor (cokolwiek to jest..) oraz kod 52 knock sensor. No prosze jakie to proste :) Teraz allegro + zdolny mechanik + harmonia dolarów. Dzieki za pomoc
Wróć do „Toyota”
