31'' tire option
dink
31'' tire option
Post autor: dink » pt mar 09, 2007 5:32 pm
właśnie rozszyfrowałem kody na tabliczce Hiluxa i wyszło mi, że (A)xle G255 to 8" pierścień, LSD i przełożenie 4.556. Doczytałem się też, że jest to 31'' tire option - czy to typowa opcja dla Hiluxów czy jakiś wynalazek?
I czy dobrze rozumiem, że im wyższe przełożenie tym bardziej samochód jest traktorem a mniej wyścigówką i mając koła o średnicy mniejszej niż 31'' autko przyśpiesza słabiej? :D
dink.
MR2 SW20 2.0 Turbo
Hilux RN110 2.4 BFG A/T 31''
bartks
Re: 31'' tire option
Post autor: bartks » pt mar 09, 2007 6:10 pm
dink pisze: I czy dobrze rozumiem, że im wyższe przełożenie tym bardziej samochód jest traktorem
mniej więcej tak (bo prędkość koła jest mniejsza na korzyść momentu obrotowego)
im większa średnica koła, tym gorsze przyspieszenie....a większa prędkość rozwijana przez samochód /teoretycznie/ (ale i większe przekłamanie licznika kilometrów/prędkościomierza)
dink
Post autor: dink » pt mar 09, 2007 6:41 pm
bartks pisze: im większa średnica koła, tym gorsze przyspieszenie....a większa prędkość rozwijana przez samochód /teoretycznie/ (ale i większe przekłamanie licznika kilometrów/prędkościomierza)
ale skoro skrzynia jest w opcji 31'', to chyba przy kołach 31'' licznik powinien być ok?
pozdr.,
dink.
MR2 SW20 2.0 Turbo
Chaos
Post autor: Chaos » pt mar 09, 2007 6:50 pm
licznik zawsze zawyża, w moim przypadku było to przy 70kmh realnych wskazanie na liczniku to prawie 80 --> mierzone suszarką policyjną, przy rozmiarze 33 cale w zakresie 70-120 kmh nie kłamie innych prędkości nie sprawdzałem bo mi się nie chciało.
bartks
Post autor: bartks » pt mar 09, 2007 7:13 pm
dink pisze: ale skoro skrzynia jest w opcji 31'', to chyba przy kołach 31'' licznik powinien być ok?
możesz sprawdzić: najprostsza metoda to policzyć słupki przy drodze i porównać ze wskazaniem licznika kilometrów...im większy dystans, tym większa dokładność pomiaru :)21
albo...jeśli masz możliwość: porównać ze wskazaniem z GPSu
P.S. u mnie przy 33" błąd licznika wynosi ~10%
dink
Post autor: dink » pt mar 09, 2007 8:07 pm
bartks pisze: możesz sprawdzić: najprostsza metoda to policzyć słupki przy drodze i porównać ze wskazaniem licznika kilometrów...im większy dystans, tym większa dokładność pomiaru :)21
intencją wątku jest "czy mam kupić 31'' bo taki był standard wg. producenta czy zostać przy 235/75R15, bo takie były założone gdy kupiłem autko?".
No i jeśli Hilux ma "31'' tire option" to 31'' się zmieści czy coś trzeba przerabiać? Wydaje mi się, że ma standardowe zawieszenie bo wysokość zgodna z fabryczną - 172 cm
pozdr.,
dink.
MR2 SW20 2.0 Turbo
Wróć do „Toyota”
