Jestem po wymianie oleju w mostach i.....
Bullitt
Post autor: Bullitt » ndz kwie 08, 2007 8:03 am
...w przednim miałem trochę wody. Teraz pytanie, czy to możliwe że dostało się to przez odpowietrzenie? Czy mogła woda się dostać inną drogą? Most był suchy- bez wycieków.
TomaszRT
Re: Jestem po wymianie oleju w mostach i.....
Post autor: TomaszRT » ndz kwie 08, 2007 6:47 pm
Bullitt pisze:Teraz pytanie, czy to możliwe że dostało się to przez odpowietrzenie?
tak
Romeo
Post autor: Romeo » śr kwie 11, 2007 5:42 am
Oczywiście że tak.
Most w momencie wjazdu do wody gwałtownie się schładza i efektem tego jest to ze działa jak strzykawka zasysająca wodę :)21
Trzeba wyprowadzić odpowietrzenia mostów i napędów rurkami jak najwyżej.
Wtedy zostaja już tylko zimeringi jak nie szczelne ;-)
Zreszta czy odpowietrzenia zmotane czy nie po każdym większym brodzeniu warto sprawdzić napędy i mosty to tyle
Pozdrówka
4 RUNNER
HILUX-taczka :)
i przyszło mieszkać na górce w Beskidzie wyspowym-jest pięknie :D
Chaos
Post autor: Chaos » śr kwie 11, 2007 3:10 pm
jeszcze jedno, warto aby odpowietrzenie sprawdzić raz na jakiś czas czy nie jest zapchane albo przykleszczone, u mnie po rozgrzaniu wzrosło tak ciśnienie wewnątrz, że wywaliło olej naokoło gruchy, zestresowałem się, że pękło albo się uszkodziło ale nic z tych rzeczy, wymieniłem grzybka na końcu odpowietrzenia na nowy i nie powtórzyło się, wody także nie zasysa, odpowietrzenie sobie poprowadziłem na wysokość podsufitki w słupku B, od mostu przedniego mam poprowadzone do filtra powietrza, jak zassie wode silnik to i most może :)21
Zachary
Post autor: Zachary » śr kwie 11, 2007 3:24 pm
A u mnie odpowierzniki są wysoko ponad mostami.
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata ;-)[/color]
Bullitt
Post autor: Bullitt » śr kwie 11, 2007 4:38 pm
A o co chodzi z tym grzybkiem na końcu? Nie można tego zlikwidować i zostawić otwarte?
Bury-Tom
Post autor: Bury-Tom » śr kwie 11, 2007 5:10 pm
Bullitt pisze:A o co chodzi z tym grzybkiem na końcu? Nie można tego zlikwidować i zostawić otwarte?
nooo co by sobie i mościk coś czasami na przekąskę zassał :)21 :)21 :)21 a tak na poważnie to wszystko zależy gdzie wyprowadzisz te zakończenia odpowietrzników
Ufaj Bogu, ale Hi-lifta miej na pace.
Zachary
Post autor: Zachary » śr kwie 11, 2007 7:10 pm
A Ty te grzybki masz bezpośrednio na moście?
Bullitt
Post autor: Bullitt » śr kwie 11, 2007 7:12 pm
Nie. Własciwie nie wiem gdzie je mam, bo jak tam zaglądałem to odpowietrzniki wpadają w okolice łaczenia się ramy i nadwozia...
Do czego służą te grzybki? To są jakies takie zaworki czy co?
Romeo
Post autor: Romeo » śr kwie 11, 2007 8:27 pm
ta..... to są takie zaworki i nawet działają jak jeździsz po kałużach, ale brodzenie to inna bajka.
Wszystko powyżej 30 cm głębokości na dłuższą metę powoduje dostanie się wody do mostów jeśli nie masz wyprowadzonych odpowietrzeń wystarczająco wysoko :-)
4 RUNNER
HILUX-taczka :)
Bullitt
Post autor: Bullitt » śr kwie 11, 2007 9:03 pm
Ok;
Czyli jak się ich pozbedę i jednocześnie wyprowadzę wysoko- powiedzmy to w okolice filtra powietrza- wtedy no problem, tak?
Romeo
Post autor: Romeo » śr kwie 11, 2007 9:18 pm
Wysoko najlepiej gdzies do środka do kabiny i jak nie utopisz całkiem auta to jest duża szansa że do mostów woda się nie dostanie :-)
Ten sam problem dotyczy skrzyni i reduktora niestety też maja odpowietrzniki ale to z reguły woda powyżej 50-60 cm głębokości wchodzi w grę.
Po za tym jak napisałem wczesniej właściwie po każdym dłuższym brodzeniu napędy należało by przejżeć.
Pozostaje jeszcze temat snorkela bo jego brak grozi znacznie poważniejszymi konsekwencjami niż wymiana oleju, bo może skończyć się wymianą ale silnika :)21
4 RUNNER
HILUX-taczka :)
Wróć do „Toyota”
