4R falowanie
Maiki
4R falowanie
Post autor: Maiki » wt kwie 17, 2007 11:56 am
Witam, od jakiegoś czasu podczas postoju po około minucie obroty biegu jałowego schdzą do około 300 i auto "walczy" żeby nie zgasnąć ( faluje midzy 300, a 500). Do niedawna był w nim gaz, który wyje...em ale przed tym kilka razy strzelił (była też niby klapa). Moje pytanie dotyczy przepływomierza, czy to może być jego wina?? Jeżeli nie, to gdzie dzukać przyczyny??
Aha, drugi objaw jest taki, że do 3000 obrotów muli, a dopiero powyżej ładnie się wkręca.
GR Y61 3.0di w trakcie motania
Romeo
Post autor: Romeo » wt kwie 17, 2007 12:09 pm
Przepływomierz to jedno ale sprawdź też czy nie ciągnie gdzieś za nim obcego powietrza.
4 RUNNER
HILUX-taczka :)
i przyszło mieszkać na górce w Beskidzie wyspowym-jest pięknie :D
Glina
Post autor: Glina » wt kwie 17, 2007 2:01 pm
dodatkowo zapłon, podciśnienia i czujnik położenia przepustnicy.
Wolne obroty powinieneś mieć ustawione na 750 - 850 RPM na gorącym silniku.
Darz Bór!
avan
Re: 4R falowanie
Post autor: avan » czw cze 07, 2007 9:50 pm
Maiki pisze:Witam, od jakiegoś czasu podczas postoju po około minucie obroty biegu jałowego schdzą do około 300 i auto "walczy" żeby nie zgasnąć ( faluje midzy 300, a 500). Do niedawna był w nim gaz, który wyje...em ale przed tym kilka razy strzelił (była też niby klapa). Moje pytanie dotyczy przepływomierza, czy to może być jego wina?? Jeżeli nie, to gdzie dzukać przyczyny??
.....i co, doszedłeś ładu z obrotami?
4R 3.0V6+LPG KL-71 MT 31'
Maiki
Post autor: Maiki » czw cze 07, 2007 10:03 pm
Tak, był jakiś problem z podłączeniem sondy lambda i sonda pracowała ale nie komunikowała się z kompem silnika.
avan
Post autor: avan » czw cze 07, 2007 10:06 pm
ok, dzieki.
Wróć do „Toyota”
