Silnik do Toyoty Hilux 1991
: wt maja 29, 2007 4:06 pm
autor: Wiorek
wlasnie sie zarejestrowalem na forum :)
Ostatniej niedzieli niestety zachlysnela sie woda moja milosc - Hilux z 91 roku, dubbel kabina, nieco poobijany:)
Diagnoza jest raczej jedna - wymiana silnika... (byl to 2.4 wolnossacy)
Szukam na razie 2.4 TurboDiesel, ale mysle takze o czyms mocniejszym - np. 3.4 od LandCruisera.
Czy moglby mi ktos doradzic, jezeli nie znajde silnika do Hiluxa, jaki silnik od innego samochodu moglby tutaj przeszczepic, tak zeby bylo z tym jak najmniej problemow-przerobek?
Chodzi mi o cos mocnego.
Z gory dzieki za jakies info.
Pozdrawiam serdecznie!
: wt maja 29, 2007 4:26 pm
autor: emsi
Maniek (nick z forum) przeszczepil 3,4 litra z LC.
Poszukaj w archiwum, cos o tym bylo.
: wt maja 29, 2007 9:02 pm
autor: Tołdi
Supra
: wt maja 29, 2007 9:41 pm
autor: Miras M
Tołdi pisze:Supra
najlepiej z tej Dobrowolskiego - 1250KM :)21
: wt maja 29, 2007 10:15 pm
autor: LX450
Najłatwiej to wejdzie 3.0L 3VZE, bo to od 4runnera, ale jakoś abytnio mocniejszy to on nie jest, chociaż ja nie narzekałem..
: wt maja 29, 2007 11:04 pm
autor: Maniek
emsi pisze:Maniek (nick z forum) przeszczepil 3,4 litra z LC.
dokładnie to mam wsadzone ale roboty przy tym było sporo...niestety z racji bardzo małych wymiarów komory silnikowej bez wielkiej ingerencji w nią można wsadzić tylko 4cylindrowca lub jakąś "fałkę" - z koszernych silników to ewentualanie benzyna 3.0V6 (błeeee) 3,4D (ten mam ja) lub jeszcze lepiej TD ale to rarytas i ciężko znależć oraz jest trochę przeróbek....praktycznie pasuje i moim zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie 3.0 TD 1KZT z 4runnera (jakby był ze skrzynią to pasi prawie bolt-on) lub landcruisera KZJ - ale strasznie drogi w zakupie taki motor...ja szukałem 3.0 1KZT ale w przyzwoitych pieniądzach nic się nie trafiało (ceny oscylowały wokół kwoty 10 kzł :o ) więc okazyjnie zakupiłem 3,4 D i wszedł - ledwo sie zmieścił ale wszedł - no i jak pisałem przeródek było sporo (obudowa sprzęgła, mocowania, łapy, przesuwanie całego zespołu napędowego do tyłu bo silnik bardziej z tyłu jest, elektryka 24V -> 12V, wydech itp)...podsumowując jestem zadowolony - silnik ma na papierze podobne parametry jak 2,4 TD ale zupełnie inaczej ciągnie w terenie - ten "dół" -mioóód....aha oczywiscie 2,4 TD wchodzi do hila na pierdząco bez większych przeróbek ale to raczej wiadomo
: wt maja 29, 2007 11:22 pm
autor: Wiorek
Dzieki serdeczne Maniek za wyczerpujace informacje.
Sprobuje poszukac 2.4 TD, zeby uniknac wielu, jak piszesz, przerobek.
: wt maja 29, 2007 11:45 pm
autor: Maniek
Wiorek pisze:Dzieki serdeczne Maniek za wyczerpujace informacje.
jak nie przesadzisz z rozmiarem kół (max 33") to powinno działać
: wt maja 29, 2007 11:53 pm
autor: Wiorek
kolka mam nie za duze - 31", wiec bedzie ok
: śr maja 30, 2007 11:37 am
autor: Wiorek
mam oferte na silnik z 4Runnera 1992 albo 1993, 3.0 TD
sprzedajacy mowi, ze powinien pasowac, ale zastanawiam sie, czy nie bedzie problemu z przelozeniami skrzyni biegow (i czy nie postarac sie do niego takze o skrzynie biegow i reduktor)
czy ktos wie cos na ten temat?
: czw maja 31, 2007 11:07 pm
autor: Maniek
hmmm...w 92 były już 1KZT w 4runnerach ?? nie od 93-go?..silnik do komory silnikowej spasuje, nie pasuje do skrzyni, najlepiej cały zespół napędowy zapodać ale to koszt...jest jeszcze trochę zabawy z podciśńieniami bo 4R ma chyba oddzielną vakupompę a hilux miał na alternatorze, cośtam jeszcze z elektrykli ale do przejscia bo w tych rocznikach przód budyi kabina sa prawie identyczne, trzeba przełożyć w inne miejsce filtr paliwa...takie tam
: pt cze 01, 2007 9:10 am
autor: Wiorek
mam oferte tez od goscia z allegro:
witam mam super silnik do twojegp hiluxa o pojemnosci 3.0 wolnosacy oznaczenie 5L to jest ta sama konstrukcja silnika co twoj 2.4 jest to bardzo wytrzymały silnik bez turba juz taki kiedys sprzedałem i tez był zakładany do hiluxa i klijent był bardzo zadowolony z silnika ten jest z 99r. i po przebiegu 200.000km
napewno pasuje do skrzyni biegow itd w załaczniku przesyłam zdjecia cena 5.200
(zdjec jeszcze nie widzialem)
ale chyba jednak zdecyduje sie na taki sam silnik (2.4), tyle ze TD
