Gdzie podziać koło zapasowe w 4 Runnerze...
ray76
Post autor: ray76 » pn lip 30, 2007 10:34 pm
Hej. Mam 4 Runnera i proszę o pomoc w umiejscowieniu koła zapasowego. Odkąd zainstalowałem troidalną butlę gazową w miejscu koła zastanawiam się, gdzie podziać to wielkie koło zapasowe? Teraz leży w garażu...
Chyba najlepiej wewnątrz bagażnika, jakoś w pionie jak np. Jeep-y mają...? Co o tym myślicie koledzy??? Tylko bez jaj!!!
1. Początkowo myślałem o umiejscowieniu na zewnątrz z tyłu klapy, ale że z tym zbyt dużo zachodu by było i wygląda to średnio (jakiś pałąk odchylany...) to raczej odpada. Choć widziałem ML-a z ładnym odchylanym od spodu "koszykiem" na koło... Może ...??? Ma to dużą zaletę ponieważ koło nie zajmuje miejsca w samochodzie!!!
2. Drugim pomysłem jest właśnie wnętrze bagażnika, pionowo np. z lewej strony, ale jak i do czego to zamocować nie mam pomysłu, a koło trochę waży... Pewnie można gdzieś na szrocie znaleźć taki wspornik do mocowania, ale jak go zamocować stabilnie i do czego (same plastikowe osłony). Pamiętam w "Syrence" było wgłębienie na koło i koło przytrzymywała guma z uchwytem :D (nawet fajne rozwiązanie...). Ale to koło trochę waży i mierzy więc tak prosto nie będzie.
3. Pozostał jeszcze dach. Ale musiałbym dokupić relingi, zamocować je, do relingów kosz i go też mocować, a potem jakoś stabilnie zamocować koło na samej górze. Trochę tego jest. Minusy: w codziennym użytkowaniu po czarnym auto ma zwiększony opór powietrza (więcej pali) i pewnie też jest wyższy szum opływającego powietrza...
Poradźcie koledzy, który wariant najlepszy (mile widziane fotki rozwiązań w tym modelu).
Rafał
Planta
Post autor: Planta » śr sie 01, 2007 9:29 pm
Ja tez mam 4R i mysle o przerzuceniu zapasu. Podobaja mi sie tylne zderzaki w stylu ARB 3/16 stal z uchwytem na kolo zapasowe. Tyle ze ciezko je znalezc do 3 generacji. Jak masz znajomego co sie zna na spawaniu-to byloby dobre wyjscie.
tataracy
Post autor: tataracy » pt sie 03, 2007 1:39 pm
ja woże koło w bagażniiku tylko proponuję przypiąć je pasem, żeby nie urwało komuś głowy. przydają się do tego zamontowane seryjnie uchwyty w podłodze bagażnika
Toyota 4R 3.0 3vze
51° 6'32.07"Płn.
15°35'37.88"E
felix
Post autor: felix » pn sie 06, 2007 6:14 pm
A ja jeżdżę na BFG MT i nie używam zapasu... 8) a jak już muszę, wrzucam do bagażnika... :lol:
A bez kasztanienia - pionowe mocowanie kola w bagażniku wymaga poważnego rusztowania - widziałem jeepy, którym fabryczne mocowanie koła 29" urwało się w terenie razem z kawałkiem karoserii, a nasze parchy mają fabrycznie 31"...
per pedes apostolorum...
ray76
Post autor: ray76 » wt sie 28, 2007 9:37 pm
Już mam "rusztowanie" w bagażniku (koło pionowo) przy lewej "burcie". Mocowanie dwóch profili z poprzeczkami w kształcie litery "L" do podłogi na 4 śruby + śruba z nakrętką na osi koła.
Trochę to zajęło miejsca (225x75R15) i utrudniło dostęp do lewego schowka, lecz był to najprostszy i w miarę racjonalny sposób na wożenie tego zapasu ze sobą!!!
Dzięki za porady i opinie. Powodzenia.
Rafał
Wróć do „Toyota”
