jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » śr sie 29, 2007 10:49 pm
temat wkleiłem w inne techniczne nie wiem jak to przenieść to piszę drugi raz tu ,latają mi pólośki w kołachprzednich (mam sprzęgła ręczne) czy one powinny być sztywno czy ma to tak być ,kiedyś tam jak kupiłem hila pisałem na forum o klepiących klockach hamulc. alle to nie było to i teraz sie zapytowywuje jak to ma być sztywno czy luźno
jak luźno to do dupy bo hałasuje jak sie jedzie po drodze nierównej ,jak sztywno to jak to usztywnić
piszcie piszcie nie wstydźcie sie
hilux 2,4D. DC.
Miras M
Post
autor: Miras M » czw sie 30, 2007 7:19 am
Ale rusza sie góra-dół czy poosiowo? Jak góra-dół to masz do wymiany tulejki ślizgowe półosiek (można takie dotoczyć, pasowane ciasno). Jak poosiowy to jest to duży luz czy minimalny? Ja mam minimalny poosiowy i nic sie nie dzieje
same starocie
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » czw sie 30, 2007 8:55 pm
odp.do Miras M z tego co oblukałem to i,, połosiowo'' i góra dół a wszystko wyszło na jaw kiedy jechałem z otwartymi szybami po nierównej drodze tego roku w jednym miasteczku.Myślałem że ludkom podoba sie moja fura tak sie przyglądali a tu jeden gostek na chodniku mówi dokręć se koła bo ci chyba odpadają
hilux 2,4D. DC.
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » czw sie 30, 2007 9:06 pm
OOO gościu tyżeś chhyba PROROK albo NOSTRADAMUS
jutro pędze do mechasia niech rozbiera i walczymy ile części mogą kosztować cirka
dzięki za wsparcie mam mechasia z toyoty że on na to nie wpadł to dziwne
jest dobrym mechanikiem ,no to mu sie dostanie jak sie twoje proroctwa sprawdzą
hilux 2,4D. DC.
gosc
Post
autor: gosc » czw sie 30, 2007 9:15 pm
jedne tulejki cos kolo 25 funtow drugie 17 , czyli calosc ok 80 funtow
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » czw sie 30, 2007 9:39 pm
gosc pisze:jedne tulejki cos kolo 25 funtow drugie 17 , czyli calosc ok 80 funtow
Wcale nie tanio ,,ale jak kupiłeś sobie konia to daj mu jeść''mówisz mi o cenach królewskich ? czy to tak i w kraju Rydzyka?
hilux 2,4D. DC.
Mich
Post
autor: Mich » pt sie 31, 2007 1:12 am
Za uszczelnienia i tulejki + łożysko rolkowe półosi(występuje od końca 97 r), zapłaciłem ok 500 za stronę.
boris.blank
Post
autor: boris.blank » pt sie 31, 2007 5:49 am
Same tuleje 160 w ASO.
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » pt sie 31, 2007 5:52 pm
Mechanik zepchnoł mnie z naprawą na przyszły tydzień będę wiedział co jest potrzebne i TAK JUŻ DUŻO MI POMOGLIŚCIE samym naprowadzeniem na usterkę O WIELKIE DZIĘKI DLA WAS
TYLKO MI TU NIE ŚWIŃTUSZYĆ POPROSTU NIEMA IKONKI UKŁONU ALLAHA , przydały by mi sie jakieś numery katalogowe to bym wyprzedził tok myślowy mego mecha.BO jak mu powiedziałem o tych tulejkach to tak zczerwieniał i chyba mu sie głupio zrobiło że z kanału niewyszedł dopuki nie odjechałem.Naprawił bym pewnie to sam bo kpucyn nie jestem ale troche czasu brak.
hilux 2,4D. DC.
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » pt sie 31, 2007 5:56 pm
Mich pisze:Za uszczelnienia i tulejki + łożysko rolkowe półosi(występuje od końca 97 r), zapłaciłem ok 500 za stronę.
są to orginały czy podroby
drogawo, jak to długo pochodzi po naprawie
hilux 2,4D. DC.
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » pt sie 31, 2007 5:58 pm
boris.blank pisze:Same tuleje 160 w ASO.
a można wymienić tylko same te tuleje?
hilux 2,4D. DC.
Mich
Post
autor: Mich » sob wrz 01, 2007 12:49 am
Wg, mnie nie ma sensu naprawa bez wymiany uszczelnień.
Trwałośc hmm moje auto to 98r kupiłem 4 lata temu jak miał 155 kkm, teraz ma 283 kkm, naprawiane pierwszy raz. Odgłos tłuczenia towarzyszył mi jakiś czas , ale podczas ostatniego długiego wyjazdu, lewa strona powiedziała "dość"
rozleciało się łożysko rolkowe zapiekło się wszystko, zreanimowałem to poprzez przesmarowanie, i wróciłem z Bieszczad do Trójmiasta na naprawę.Po rozbiórce okazało się że jest wytarty rowek w półośce i też jest do wymiany. Warto przy okazji zmienić łożyska piast. Jutro mogę podać Ci kody części.
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » sob wrz 01, 2007 4:13 pm
Mich pisze:Wg, mnie nie ma sensu naprawa bez wymiany uszczelnień.
NO JA BARDZO BYM CIEBIE OTO PROSIŁ
hilux 2,4D. DC.
Romeo
Post
autor: Romeo » czw wrz 13, 2007 9:33 am
Więc tak...ćwiczone jakiś miesiąc temu...
Koszt gratów z upustami w aso około 950 komplet na dwie strony(tuleje uszczelniacze...zamienników nie stwierdzono)
Po założeniu nadal na jednej z półosi luz pozostał mniejszy ale zawsze i następnym razem najzwyczajniej w świecie dotoczę owe tuleje...ot...co
Do wymiany tulei należy rozebrać i zdjąć całą piastę, to przy okazji powiem o sworzniach zwrotnicy koszt około 120 za sztukę, bo mocno prawdopodobne że dopiero po zdjęciu piasty/zwrotnicy może się okazać że zwłaszcza górne mają luzy
Jak chcesz mieć numery fabryczne części to podeślij maila na PW odeślę pełną specyfikacje
4 RUNNER
HILUX-taczka
i przyszło mieszkać na górce w Beskidzie wyspowym-jest pięknie
Kylon
Post
autor: Kylon » czw wrz 13, 2007 10:44 am
No i półośki często latają również przy moście
Zrobienie ich tylko od strony zwrotnic często nie eliminuje całkowicie terkotania na wybojach.
Kylon
Romeo
Post
autor: Romeo » czw wrz 13, 2007 10:57 am
Kylon pisze:No i półośki często latają również przy moście
A prawda guru
U mnie też trzeba będzie to zrobić, ale to i łożyska kosza jak i z drugiej strony....oj boleć drenaż kieszeni będzie
Swoją drogą może jakieś zamienniki łożysk występują coby za znaczek prasowanego ryżu nie dopłacać ? ? ?
4 RUNNER
HILUX-taczka
Kylon
Post
autor: Kylon » czw wrz 13, 2007 12:39 pm
Łożyska wałeczkowe w ASO koło 296 za sztukę. Próbowaliśmy coś dobrać z KOYO ale było ciśnienie i na szybko nie udało się. Przy tej opercacji warto też wymienić co znacząco wpływa na likwidację luzów podkładki wypukłe pod kołami satelitów.
Kylon
gosc
Post
autor: gosc » czw wrz 13, 2007 9:31 pm
Romeo pisze:Więc tak...ćwiczone jakiś miesiąc temu...
niewiem jak w polsce ale w UK sa trzy grubosci tulejek do wyboru
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » czw wrz 13, 2007 11:09 pm
u mnie prawa wysuwa sie z dyfra jakby nie była zablokowana w dyfsze lewa siedzi sztywno tak bylo jak kupiłem auto
hilux 2,4D. DC.
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » czw wrz 13, 2007 11:12 pm
a ja
sobie czekam w kolejce na naprawe tych półosi
ale już bliżej jak dalej
hilux 2,4D. DC.
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » pt wrz 28, 2007 7:19 pm
hilux 2,4D. DC.
Romeo
Post
autor: Romeo » pt wrz 28, 2007 10:04 pm
Sugeruje wymianę uszczelniaczy jeśli masz zamiar jeździć w teren
W przypadku wody tam tędy może dostać się do piast i wtedy problem również z łożyskami
Warto też zwrócić uwagę na luz po osiowy nie tylko centryczny
4 RUNNER
HILUX-taczka
Zachary
Post
autor: Zachary » sob wrz 29, 2007 10:55 am
jaceksulej pisze:odp.do Miras M z tego co oblukałem to i,, połosiowo'' i góra dół a wszystko wyszło na jaw kiedy jechałem z otwartymi szybami po nierównej drodze tego roku w jednym miasteczku.Myślałem że ludkom podoba sie moja fura tak sie przyglądali a tu jeden gostek na chodniku mówi dokręć se koła bo ci chyba odpadają
A nie wariował Ci przy okazji ABS? Jeśli oczywiście go masz. W mojej J80 był niewielki luz na tulei i jedynym objawem był właśnie "świrujący" ABS.
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata
[/color]
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » sob wrz 29, 2007 6:48 pm
ABS
. O Bracie w moim aucie to żecz nieznana
za ABS u mnie robi skacząca noga na pedale hamulca
hilux 2,4D. DC.
