Akumulator do KZJ70
WojtekSz
Akumulator do KZJ70
Post autor: WojtekSz » ndz gru 02, 2007 11:24 pm
po naprawie mechanicznej przyszła pora na elektrykę - tzn auto nie chce zapalać - cos tam terkocze ale wskaźnik napięcia leci w dół i silnik, który zapalał od pierwszego dotknięcia nawet nie zaczyna sie kręcić.
Sądzę, że to akumulator. Lądowałem go przez całą noc i rano efekty jak powyżej opisałem. Sprawdziłem, że w stanie normalnym auto prawie nie ciągnie prądu z akumulatora (miernik nic nie pokazywał :)
Dwa pytania:
- czy to rzeczywiście akumulator jest pierwszym podejrzanym?
- jaki powinien byc akumulator dla Toyoty KZJ70 z dużym silnikiem Diesla?
nie ma danych firmowych, google pokazują do takich zastosowań akumulatory 800..100Ah i prądy rozruchowe powyżej 600A. Problem jest z miejscem bo akumulator powinien mieć długość max 310mm
co dobrego jest na rynku?
Wojtek
my, ludzie północy, mamy w sobie coś z wikingów
KZJ70 +MM12000
www.treadlightly.pl
Post autor: Zbowid » pn gru 03, 2007 8:33 am
Optima :)21
lub jakiś polski który ma CCA minimum 600, rozmiary pasują, temat przerabiałem.
WojtekSz
Post autor: WojtekSz » pn gru 03, 2007 8:38 am
Zbowid pisze:Optima :)21
czy może wiesz jakie sa przewagi takiej optimy nad bosch silver bo udało mi sie odszukać w katalogach ze S4029 to jest to tygrysy lubią najbardziej :) tzn 95AH i 830A/EN przy wymiarach długości ok 306mm co wsam raz sie miesci
Wojtek
KZJ70 +MM12000
www.treadlightly.pl
powa
Post autor: powa » pn gru 03, 2007 9:23 am
WojtekSz pisze:
O Optimie było sporo na forum już: są RED i Yellow i nie jest to tylko kolor góry obudowy.
A jakieś Boshe Silvery to sobie podaruj - kosztują sporo, zwłaszcza po podwyżkach ostatnich. Dołóż troszkie i kup Optimę. Z moich doświadczeń wynika, że warto też zainwestować w MOLLa, Bannera czy nawet Centrę(aczkolwiek miałem przypadek "spięciowy" z Centrą) - jeśli chcesz wydać mniej niż Optima kosztuje. Unikaj Exide'a Maxxima.
Playboy26
Post autor: Playboy26 » pn gru 03, 2007 10:37 am
polecam dwie marki optima i centra futura.
moja futura w toyce ma 900 CCA czyli 900 amper rozruchowych na zimno.
GM
Post autor: GM » pn gru 03, 2007 1:06 pm
Hm, Centra i Exide to to samo.
Wiem, bo duzo dla nich robilem swego czasu w Poznaniu
GM
Kwiatec
Re: Akumulator do KZJ70
Post autor: Kwiatec » pn gru 03, 2007 1:27 pm
WojtekSz pisze:po naprawie mechanicznej przyszła pora na elektrykę - tzn auto nie chce zapalać - cos tam terkocze ale wskaźnik napięcia leci w dół i silnik, który zapalał od pierwszego dotknięcia nawet nie zaczyna sie kręcić.
Dwa pytania:
wiesz co dziwne jest że samochód po odpaleni prądu nie bierze. ja miałem kiedyś objaw podobny wywaliłem aku a potem okazało sie ze klemy zarąbane były także może zacznij od tego.
co do aku kupuj bosha. za jedną optimę po dobrych rabatach bedziesz miał 2-3 bosche lub inne jakieś. optima moim zdaniem fajna bo mała ale to chyba nie o to ci biega ;)
MaxLux
Post autor: MaxLux » pn gru 03, 2007 2:00 pm
Kwiatec pisze:
Kwiatek, ale ja wole 1 optime niz 2-3 boshe (ktore zapewne w takim tepie sie zuzyja niz jedna Optima)
Optima ma jeszcze jedna fajna ceche - nawet totalnie wyladowana po jakims czasie odpoczynku jeszcze potrafi odpalic, :o co jest mile widzane jak sie spi w nocy w aucie posrodku bagna 8)
powa
Post autor: powa » pn gru 03, 2007 3:54 pm
GM pisze:Hm, Centra i Exide to to samo.
GM
no widzisz, prawie. Exide jest właścicielem Centry. Tyle, że maxximy przychodzą do nas z USA - tamże są robione. Z nimi akurat Centra nie ma wiele wspólnego.
powa
Post autor: powa » pn gru 03, 2007 4:06 pm
Kwiatec pisze:
Dwa pytania:
skąd Ty te ceny wziąłeś? Aż se zadzwoniłem do sklepu pobliskiego:
Bosch silver 74Ah/750A - 400 pln
Bosch silver 95Ah/830A - 550 pln(dł 30cm)
a Optima YellowTop to ok. 800 zł a RedTop to ok. 650 zł. Obie Optimy mają wyższe prądy rozruchu, zwłaszcza przy ujemnych temperaturach. Dodatkowo mają parę innych przydatnych cech.
Post autor: Zbowid » pn gru 03, 2007 4:26 pm
No chciałbym potwierdzić bo przejrzałem właśnie oferty Centry i Bosha...lepiej zainwestować w Optime. No i mam zła doświadczenia z aku innymi - generalnie wysiadają przy różnych wygibasach w terenie...a Optima nie :)21 żółta !!
WojtekSz
Post autor: WojtekSz » pn gru 03, 2007 4:32 pm
znalazłem nieco dokładniejsze dane dotyczące różnicy pomiędzy optima yellow i red http://www.batterymart.com/p-optima-34- ... ttery.html
optima yellow top:
capacity: 55Ah - pojemnosc
* CCA@0°F: 750 Amps prad rozladowania
* MCA@32°F: 870 Amps prad rozladowania
* J240 Life Cycle: 10,000 to 12,000 cycles liczba cykli ladowania
* Cycle Life - Deep Cycle: 350 Cycles liczba cykli glebokiego rozladowania
* Reserve capacity: 120 Minutes pojemnosc rezerwowa
Optima red top:
capacity 50Ah
* CCA@0°F: 800 Amps
* CA: 1000 Amps
* Cycle Life - 50 Cycles
* Reserve capacity: 110 Minutes
pojemosc rezerwowa liczona jest przy 25A w temp ok 25C.
Wniosek - YellowTop jest polecany do zastosowań prowadzących do jego pełnego rozładowania (np windowanie lub muzykowanie do upadłego) co mozna wykonac ok 300 razy a potem akumulator ma prawo przestać działac. I rzecczywiście jest w tym kilka razy lepszy niż RedTop. Dla potrzeb startowania silnika YellowTop zachowuje się jak normalny akumulator. Przewagi Optim widać w możliwościach szybkiego ładowania prądami do 60A.
Nie jest to jednak wieczna zabawka - na ile rajdów wystarczy 300 cykli głębokiego rozładowania? I dlatego w extremie to jednak mechanik jest taki polecany :)
karty katalogowe moge wysłac zainteresowanym na email :)
Wojtek
KZJ70 +MM12000
www.treadlightly.pl
Post autor: Zbowid » pn gru 03, 2007 10:02 pm
To nie wszystko :)21 Praca w każdej pozycji, odporność na wstrząsy i niekolizyjne cele - najczęściej przyczyna wybuchów w normalnych aku...
Elwood
Post autor: Elwood » pn gru 03, 2007 10:18 pm
A znalazłeś jakie powinno być napięcie ładowania?
Takie Ci Twój alternator nie zagwarantuje... chodzi o OPTIMĘ i każdy inny akumulator trakcyjny.
The Bluesmobile
WojtekSz
Post autor: WojtekSz » pn gru 03, 2007 11:17 pm
Elwood pisze:A znalazłeś jakie powinno być napięcie ładowania?
ofkorz :)
dla RedTop alternator 13,8V do 15,0V bez limitu prądu ładowania
dla YellowTop alternator tak samo
napięcia i prądy ładowania sa inne dla obu tych akyumulatorów dla ładowarek pracujących z różnymi cyklami.
Wojtek
KZJ70 +MM12000
www.treadlightly.pl
WojtekSz
Post autor: WojtekSz » pn gru 03, 2007 11:21 pm
wysłałem Ci szczegółowe karty techniczne akumulatorów Optima emailem
Wojtek
KZJ70 +MM12000
www.treadlightly.pl
Kylon
Post autor: Kylon » pn gru 03, 2007 11:27 pm
Potwierdzam spostrzeżenia Powy. U nas Exide służy za podpórkę do stawania jak jest coś za nisko bo prądu w nim od dawna nie ma choć był świerzy. Sporo Exidów nie dawało rady z wyciągarkami. Dwa przypadki wybochowe :wink: .
Kylon
Elwood
Post autor: Elwood » pn gru 03, 2007 11:36 pm
Dzięki, powinny byc ładowane napięciem poniżej 14V, silnie rozładowane moga być ladowane wyższym.
Alterantor samochodowy daje 14,4V więc nie jest to komfort dla tych aku. Jako trakcyjne powinny być ładowane w jednym cyklu po rozładowaniu a nie doładowywane, to zdecydowanie skraca ich żywotność.
The Bluesmobile
WojtekSz
Post autor: WojtekSz » wt gru 04, 2007 12:13 am
czy ktokolwiek słyszał cos o bateriach ODYSSEY - podobna technologia jak Optima ale militarne wykonanie i zastosowania. Równiez z USA. Na razie widze tylko dystrybutora w Czechach i na Słowacji. Na forum Difflock wspominaja gościa który wymienił obie swoje Optimy na Odyssey i jest b.zadowolony.
Przykładowe kontakty na
http://www.odysseybatteries.com/batteries.htm
dokumnetacja bez porównania lepsza ...
Wojtek
KZJ70 +MM12000
www.treadlightly.pl
WojtekSz
Post autor: WojtekSz » wt gru 04, 2007 12:20 am
dokumnetacja jest o 2 klasy lepsza - polecam http://www.odysseybatteries.com/files/techbook.pdf
jestem pod wrażeniem ...
a to link do producenta: http://www.odysseyfactory.com
Wojtek
KZJ70 +MM12000
www.treadlightly.pl
Wróć do „Toyota”
