łożyska
mario nt
łożyska
Post autor: mario nt » pt gru 07, 2007 10:27 pm
czy w toyocie lj 70 sa takie same łożyska na ataku te duże zarówno w przednim moście jak i w tylnym?toyota z 86 roku
toyota
boris.blank
Post autor: boris.blank » sob gru 08, 2007 7:14 pm
Nie.
Bury-Tom
Post autor: Bury-Tom » pt kwie 18, 2008 2:17 pm
Witam. Odświeżam temat bo mam mały problem. Padły mi łożyska na wałku ataku mostu tylnego w LJ 73 2,4 TD do 89 r. Łożyska od naszego wiodącego w ryżu miały pasować do wszystkich LJ i tu ZONG nie pasują. Się okazało że u mnie w na wałku są insze nabite
KOYO TR070904-I-N duże (od wiodącego dostałem KOYO TR070803C ale jest mniejsze i niższe)
NSK R30-13 małe (dostałem KOYO TRA0607RYR o 0,5 cm niższe)
Po kilku dłuższych rozmowach znalazłem zamiennik tego dużego czyli
KOYO TR070904-I-9 cena ~ 250 zł :-? mam nadzieję że zamiana N na 9 nie będzie miała znaczenia.
natomiast mam problem z małym NSK R30-13 , bo nikt nic nie może mi znaleść ani po numerze ani po wymiarach., Znalazłem nawet stronę gdzie jest podany zamiennik KOYO TR0607J-1 ale tego też nikt nie ma w katalogach. Jedyna propozycja jaką wszedzie słyszę to to co dostałem od widącego KOYO TRA0607RYR ale niestety jest niższe od mojego.
Może ktoś już przerabiał podobny problem lub mo dostęp do takiego łożyska. No i tak z czystej ciekawości na znalezionej stronie jest napisane że te łożyska były montowane w tojkach o ile dobrze rozumiem z silnikiem V6
cytat
88~95 V6 models
inner pinion
Toyota part # 90366-35028
KOYO TR070904-1-N same verified
outer pinion
Toyota part # 90366-30025
KOYO TR0607J-1 same verified
NSK R30-13
carrier
KOYO TR100802-1-N cone/TR100802-2-N cup verified
TIMKEN JLM104948 cone/LM104912 cup verified
może ma ktoś jakąś wiedzę w tym temacie
Most wygląda na nieprzerabiany. Mocowania, łożyska kół i simeringi LJ otowskie
Fajny link do stony o dyfrach w TOJKACH
http://home.4x4wire.com/erik/diffs/#top
Ufaj Bogu, ale Hi-lifta miej na pace.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt kwie 18, 2008 7:44 pm
Sprawdź w katalogu f-my TIMKEN, jedna z najlepszych od łożysk. Mają znacznie większy wachlaż rozmiarów niż np. SKF czy FAG. Na ich stronie mjest katalog interaktywny.
Marcin
Post autor: Marcin » pt kwie 18, 2008 8:03 pm
w jakim sensie najlepsza?
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt kwie 18, 2008 8:11 pm
Jakościowo.
Cenowo - jedna z ostatnich, niestety :wink:
Mag69
Post autor: Mag69 » pt kwie 18, 2008 8:35 pm
wg moich notatek
OEM 90366-35028 (35×89×38.2)
KOYO TR070904-1-N
TIMKEN 32307
OEM 90366-30025 (30x72x24)
KOYO TR0607J-1
NSK R30-13
LJ 70
Bury-Tom
Post autor: Bury-Tom » pt kwie 18, 2008 10:08 pm
DZIĘKI :)2
Jutro z ciekawości popytam o dostępność tego Timkena ( bo już zamówiłem KOYO N na 9) natomiast nie masz gdzieś numeru Timkena na małe łozysko, bo Koyo z koncówką J-1 niet a tym bardziej NSK.
A czy w Twoich notatkach jest może napisane co to mam za most albo dlaczego nie mam tak jak większość ?? :cry:
Mag69
Post autor: Mag69 » pt kwie 18, 2008 11:20 pm
Podaj VIN, sprawdzimy :wink:
LJ 70
Kylon
Post autor: Kylon » sob kwie 19, 2008 7:34 am
Też jestem ciekaw co wyjdzie. Może to nam się coś pogibało w notatkach. Jak człowiek wymienia na żywo to porównuje i bierze właściwe z półki. Mamy cholernie dużo tych łożysk a cyferek dużo :oops:
Kylon
Bury-Tom
Post autor: Bury-Tom » sob kwie 19, 2008 8:44 am
podaję VIN
JT1V0LJ7309013832
kolor zgniła oliwka :D 8) :D
Mag69
Post autor: Mag69 » sob kwie 19, 2008 8:54 am
wg EPC łożyska takie jak podałem wyżej,
jeśli masz inne, to coś jest namieszane ,przerabiane, albo most od czegoś innego
LJ 70
Bury-Tom
Post autor: Bury-Tom » sob kwie 19, 2008 9:22 am
Wielkie Dzięki.
Moje łożyska zgadzają się z tym co napisałeś wyżej i numerowo i wymiarowo. Wychodzi na to że chyba Kylon masz coś pokićkane w notatkach no i na stronie.
Bury-Tom
Post autor: Bury-Tom » sob kwie 19, 2008 9:32 am
No ale dalej mam problem z znalezieniem małego łozyska czyli NSK R30-13 ( KOYO TR0607J-1 )
Duże Timken jest na pólce a i cena rewelacja 104 zeta :D
Może ktoś jednak posiada Timkenowski numer???
Kylon
Post autor: Kylon » sob kwie 19, 2008 11:21 am
Dzięki. W poniedziałek sprawdzę.
Kylon
rokfor32
Post autor: rokfor32 » sob kwie 19, 2008 3:51 pm
Bury-Tom pisze:No ale dalej mam problem z znalezieniem małego łozyska czyli NSK R30-13 ( KOYO TR0607J-1 )
A możesz podać wymiary?
Bury-Tom
Post autor: Bury-Tom » sob kwie 19, 2008 4:32 pm
(30x72x24) małe NSK R30-13 lub KOYO TR0607J-1
(35×89×38.2) duże KOYO TR070904-I-N lub KOYO TR070904-I-9
niestety ale zamiennik od Maga69 dużego łożyska wałka ataku czyli TIMKEN 32307 a i owszem metalowe, z wałeczkami, stożkowe, śr. wewn. OK lecz przy zewnetrznej ZONG brakuje 9 mm. (sprawdzone dziś organoleptycznie) Można by naspawać ale ja wiem czy jest sens rzezbić :)21 :)21
A tak na poważnie to może te łożyska są zastrzeżone dla handlu ogólnego ??
Ostatnio zmieniony sob kwie 19, 2008 6:25 pm przez Bury-Tom, łącznie zmieniany 1 raz.
Bury-Tom
Post autor: Bury-Tom » sob kwie 19, 2008 4:57 pm
z tym zamiennikiem KOYO TR070904-I-9 może być jeden problem a mianowicie wysokość w złożeniu bo katalogi podają dziwny wymiar 38/ 39,2. Może ktoś jest w stanie odszyfrować różnice w końcówce oznaczenia N na 9.
Ja wysokości w złożeniu nie mam bardzo jak sprawdzić bo przy demontażu skatowany został koszyczek. Zastanawiam się czy różnica nawet kilku setek w wysokości łożyska będzie miała znaczenie na pracę zębów ataku o talerz.
Mag69
Post autor: Mag69 » sob kwie 19, 2008 6:52 pm
Spróbuj zapytać w stożku
http://www.stozek.pl/kontakt.php
widzę też, że u Kylona w sklepiku są
LJ 70
Bury-Tom
Post autor: Bury-Tom » sob kwie 19, 2008 7:31 pm
ten pierwszy ZONG był właśnie z łożyskami zamówionymi z Kylonowego sklepiku :)21 a w poniedziałek zadzwonię do tego stożka choć trochę hurtowni juz obdzwoniłem
Pier....ne skośnookie kurduple , czy oni nie rozumieją co oznacza słowo normalizacja ??
Przepraszam, zdenerwowałem się
:)21 :)11 :)21
rokfor32
Post autor: rokfor32 » sob kwie 19, 2008 8:28 pm
Bury-Tom pisze:... Zastanawiam się czy różnica nawet kilku setek w wysokości łożyska będzie miała znaczenie na pracę zębów ataku o talerz.
To się reguluje :wink:
rokfor32
Post autor: rokfor32 » sob kwie 19, 2008 8:54 pm
Wg katalogu zamienników Tmkena (dla numerów fabrycznych) wychodzi, że to powinny być jak najbardziej standardowe łożyska wg norm ISO, czyli:
30306M - małe
32307 - duże
Literka M nie wiem co oznacza, ale na pewno nie na wpływu na wymiary
Bury-Tom
Post autor: Bury-Tom » sob kwie 19, 2008 9:01 pm
Wiem ale mam cichą nadzieję że uda się mi złożyć beż rozkrecania i regulowania . Ciężko jest znależć fachowca który umie zrobić to dobrze i po jego robocie most będzie nadal cichy i nic nie pierdyknie po paruset km.
Post autor: Damian » sob kwie 19, 2008 9:03 pm
ja bym dał grubsze maty wygłuszające na podłogę :)21
Bury-Tom
Post autor: Bury-Tom » sob kwie 19, 2008 9:08 pm
Dziś byłem w hurtowni i miałem w ręce ten zamiennik TIMKENA 32307 i tak jak napisałem wcześniej srednica zewnętrzna jest o 9 mm za mała ( ma 80 mm). Ale łozysko które przyszło od Kylona również ma srednice 80 mm więc może są dwa rodzaje główek mostów w tym modelu bo mag69 po moim VINie odczytał wymiar prawidłowy jaki ja mam w u siebie czyli 89 mm.
Wróć do „Toyota”
