Hilux - mechanizm koła zapasowego
dink
Post autor: dink » czw gru 13, 2007 3:36 pm
witam,
dotychczas koło zapasowe woziłem na pace lub w kabinie (dzięki, Damian :-)), ale ze względu na konieczność wykorzystania powierzchni ładunkowej pomyślałem, że warto by je założyć "po bożemu" i tu zonk - z mechanizmu pod paką zwisają mi tylko smętne resztki łańcuszka - da się to naprawić? jak to cudo w ogóle działa?
pozdr.,
dink.
MR2 SW20 2.0 Turbo
Hilux RN110 2.4 BFG A/T 31''
Miras M
Post autor: Miras M » czw gru 13, 2007 4:11 pm
Na 99% masz zastojały mechanizm i trzeba wlać tam dużo WD40 lub coś podobnego. Powinieneś mieć klucz do opuszczania i wciągania tego łańcucha, jeśli nie masz można go dorobić z kawałka płaskownika i grubego druta. Na końcu łańcucha ma być uchwyt na koło (musisz zobaczyć u kogoś bo nie wiem jak Ci go opisać), łańcuch powinien sięgać do ziemi po maksymalnym opuszczeniu. To chyba tyle, ogólnie gówniany patent bo długo nieużywany lubi sie zacinać, są małe szanse na opuszczenie koła po ciemku bo trudno trafić kluczem w gniazdo, ale przynajmniej nie trzeba dźwigać koła :wink:
same starocie
CZOBI
Post autor: CZOBI » czw gru 13, 2007 4:17 pm
lancuch,
na jednym koncu krotki plaskownik ktory blokujesz w otworze felgi,
na drugim mechanizm zwijajacy przykrecony do paki.
przez otwor nad tylna rejestracja wkaldasz lewarek
blokujesz w otworze w w/w mechnizmie i zwijasz albo rozwijasz
poste ale upierdliwe i srednio praktyczne
bo syf wchodzi ,rdzewieje, zacina sie
nie mowiac o sprawnosci w terenie
upss.. cos za wolno chyba pisze :lol:
Post autor: Mroczny » czw gru 13, 2007 4:19 pm
do tego smętnego łańcuszka powinien być przymocowany element trzymający koło... bez tego racze niewiele zdziałasz
dink
Post autor: dink » czw gru 13, 2007 4:40 pm
płaskownika nie ma, podobnie jak i korby/klucza. zastanawiam się, czy po prostu nie podpiąć koła pasem transportowym (pod paką są takie metalowe szyny)?
dink.
MR2 SW20 2.0 Turbo
CZOBI
Post autor: CZOBI » czw gru 13, 2007 4:48 pm
dorazne, pas sie bedzie przecieral na tych szynach
zapas spadnie,wleci komus w szybe, bedzie kuku
moze kup calosc z jakiegos zloma(hilux,lc) za 5zl
Miras M
Post autor: Miras M » czw gru 13, 2007 9:08 pm
Te brakujące duperele idzie dorobić, aby tylko mechanizm wciągania łańcucha działał.
same starocie
Wróć do „Toyota”
