Kiepski rozruch
Kiepski rozruch
Post autor: Zbowid » pt gru 14, 2007 9:44 am
Witajcie,
Mam dziwne przypadłości od dwóch dni. Nie chce zaskoczyć na zimnym silniku po nocnym postoju - aku Optima. Ale pali od ręki przy popchnięciu lub ciągnięciu, dosłownie po 2-3m. Filtr mam nie zmieniony jeszcze - jakies inne sugestie ?
Post autor: Damian » pt gru 14, 2007 10:01 am
Włoszki nie lubią chłodów...:)21
Post autor: Zbowid » pt gru 14, 2007 10:12 am
No ale jak o nie zadbasz to są gorące jak żadna i trzymają temperaturę :)21
No a konkretnie jakiś pomysł ??
Post autor: Damian » pt gru 14, 2007 10:25 am
a szary dymek puszcza i przydusza się?
Post autor: Zbowid » pt gru 14, 2007 10:30 am
Nie, tylko biały i w ogóle nie załapuje
Post autor: Damian » pt gru 14, 2007 10:37 am
No, może być biały. Trochę taki gryzący?
Szedłbym w kierunku pompy i wtrysków. Miałem podobny objaw w lj70, pomogła wymiana wtrysków.
Post autor: Zbowid » pt gru 14, 2007 11:17 am
Wtryski mam nowe, więc to odpada, pompa też OK i raczej nie przestawiony zapłon. Objaw jest taki jak w benzynowych gdy nie masz iskry... kręci ale nic nie zaskakuje...
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » pt gru 14, 2007 11:40 am
Swiece żarowe wszystkie sprawne ?
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » pt gru 14, 2007 11:48 am
objaw piszesz jak w benzynkach??
a może bateryja jest słaba i pobiera cały prąd na rozrusznik, a na otwarcie zaworu w pompie brak fazy??
hehe
przypominają mi się czasy PF126p, jak trzeba było diodę (czy cóś)wstawiać w kabel od zapłonu
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
Post autor: Zbowid » pt gru 14, 2007 12:40 pm
Dobra idea - a może w ogóle od aku nie dochodzi prąd a dopiero od alternatora - niechcący podpowiedziałeś chyba :)21
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » pt gru 14, 2007 1:41 pm
no jak to niechcący :)21
chciałem pomóc koledze... społecznie :wink:
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
Post autor: Zbowid » pn gru 17, 2007 8:29 pm
No i okazało się, że świece grzały cały czas - automat nie rozłączał i coś je trafiło... :( No i faktycznie zachowywał się jak benzyniak bez iskry...
Prest
Post autor: Prest » pn gru 17, 2007 11:41 pm
W Pańskim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest wykupienie abonamentu na rozruch....................
.............. przy pomocy jeepa :)23
:)21 :)21
FZJ80
Wróć do „Toyota”
