Kiepski rozruch
: pt gru 14, 2007 9:44 am
autor: Zbowid
Witajcie,
Mam dziwne przypadłości od dwóch dni. Nie chce zaskoczyć na zimnym silniku po nocnym postoju - aku Optima. Ale pali od ręki przy popchnięciu lub ciągnięciu, dosłownie po 2-3m. Filtr mam nie zmieniony jeszcze - jakies inne sugestie ?
: pt gru 14, 2007 10:01 am
autor: Damian
Włoszki nie lubią chłodów...
: pt gru 14, 2007 10:12 am
autor: Zbowid
No ale jak o nie zadbasz to są gorące jak żadna i trzymają temperaturę
No a konkretnie jakiś pomysł
: pt gru 14, 2007 10:25 am
autor: Damian
a szary dymek puszcza i przydusza się?
: pt gru 14, 2007 10:30 am
autor: Zbowid
Nie, tylko biały i w ogóle nie załapuje
: pt gru 14, 2007 10:37 am
autor: Damian
No, może być biały. Trochę taki gryzący?
Szedłbym w kierunku pompy i wtrysków. Miałem podobny objaw w lj70, pomogła wymiana wtrysków.
: pt gru 14, 2007 11:17 am
autor: Zbowid
Wtryski mam nowe, więc to odpada, pompa też OK i raczej nie przestawiony zapłon. Objaw jest taki jak w benzynowych gdy nie masz iskry... kręci ale nic nie zaskakuje...
: pt gru 14, 2007 11:40 am
autor: Piotrek M
Swiece żarowe wszystkie sprawne ?
: pt gru 14, 2007 11:48 am
autor: piotr oskwarek
objaw piszesz jak w benzynkach??
a może bateryja jest słaba i pobiera cały prąd na rozrusznik, a na otwarcie zaworu w pompie brak fazy??
hehe
przypominają mi się czasy PF126p, jak trzeba było diodę (czy cóś)wstawiać w kabel od zapłonu
: pt gru 14, 2007 12:40 pm
autor: Zbowid
Dobra idea - a może w ogóle od aku nie dochodzi prąd a dopiero od alternatora - niechcący podpowiedziałeś chyba
: pt gru 14, 2007 1:41 pm
no jak to niechcący
chciałem pomóc koledze... społecznie
: pn gru 17, 2007 8:29 pm
autor: Zbowid
No i okazało się, że świece grzały cały czas - automat nie rozłączał i coś je trafiło...
No i faktycznie zachowywał się jak benzyniak bez iskry...
: pn gru 17, 2007 11:41 pm
autor: Prest
W Pańskim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest wykupienie abonamentu na rozruch....................
.............. przy pomocy jeepa
