Karson
Post
autor: Karson » wt sty 15, 2008 8:13 am
Toyka spędziła noc na podjeździe. Jak zawsze. Nie wiem jak to się stało ale rano zamiast na stałym miejscu znalazła się pod bramą, a raczej na niej.
Skutek - cała brama skrzywiona w okolicach napędu i potłuczony kierunkowskaz w lampie.
Bramę popołudniu postaram się wyprostować - lina i powolutku na reduktorze. Oby się udało bo odkrzywienie sięga 35-40cm przy zamku (brama odsuwana).
Ech....
heniu
Post
autor: heniu » wt sty 15, 2008 8:19 am
Uuu szkoda
Trzeba było ręczny w postaci cegłówki zastosować.
Moją też zaatakowała brama w zeszłym roku, lampa posklejana.
Karson
Post
autor: Karson » wt sty 15, 2008 8:33 am
Dzięki Heniu.. Zawsze wkładam kawałek kamienia pod koło, tym razem nie pomogło.
Zapomniałem napisać, że chodzi o najbardziej dostępną i najtańszą tylnią lampę w błotniku.
Post
autor: Damian » wt sty 15, 2008 9:33 am
Bo siedemdziesiątek nie zostawia się na dwójce jak jest nawet lekka pochyłość - lubią udać się na wycieczkę
Grześ K.
Post
autor: Grześ K. » wt sty 15, 2008 9:44 am
Przyznaj to sam - suzuka nie wycięła by Ci takiego numeru
Był Samuraj na MT
Była Navara na AT...
Jest Sharan 4Motion
Qbartx
Post
autor: Qbartx » wt sty 15, 2008 10:09 am
U mnie zostawiam na recznym+bieg+cos pod kolo
Fajnie mieszkac z wjazdem na skarpie
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Grześ K.
Post
autor: Grześ K. » wt sty 15, 2008 10:17 am
Akurat ręczny w zimie na noc to nienajlepszy pomysł...
Był Samuraj na MT
Jest Sharan 4Motion
mazurkas007
Post
autor: mazurkas007 » wt sty 15, 2008 10:19 am
Grześ K. pisze:Akurat ręczny w zimie na noc to nienajlepszy pomysł...
Lepiej miec kawałek sznurka w pogotowiu i przywiązać za zderzak do rynny
Bartas
Post
autor: Bartas » wt sty 15, 2008 10:23 am
mazurkas007 pisze:Grześ K. pisze:Akurat ręczny w zimie na noc to nienajlepszy pomysł...
widziałem jak dresowcy dość sprawnie kółka sciągali o północy, dopiero teraz załapałem, że to akcja aby bramy nie rozjeb@ć przed posesją.
VOLVO TGB 11 + GE300 Спец + Honda XR400R
Miras M
Post
autor: Miras M » wt sty 15, 2008 10:35 am
Damian pisze:Bo siedemdziesiątek nie zostawia się na dwójce jak jest nawet lekka pochyłość - lubią udać się na wycieczkę
hiluxów też, kiedyś zostawiłem go na dwójce i mi prawie wcofał w wystawe sklepową
dobrze że w pore zauważyłem że sie niekontrolowanie oddala
same starocie
Qbartx
Post
autor: Qbartx » wt sty 15, 2008 10:40 am
Moze pomysl nienajlepszy ale wole go zaciagnac i miec wieksza nadzieje ze moze nie zjedzie...
Maqlinka
Post
autor: Maqlinka » wt sty 15, 2008 10:53 am
No to współczuję
Gdybyś potrzebowal pomocy przy prostowaniu bramy - dzwoń
Jak parkuję na większych pochyłościach - zostawiam auto na jedynce i na reduktorze oraz dodatkowo oparte kołem o krawężnik lub cokolwiek innego. Nie używam ręcznego ....... nawet jak działa
Post
autor: Damian » wt sty 15, 2008 12:08 pm
Miras M pisze:hiluxów też
bo skrzynia ta sama
jak jest pochyłość to zostawiam na reduktorze, jedynce i skręconych kołach
Karson
Post
autor: Karson » wt sty 15, 2008 4:57 pm
Szydercy
Nie zostawiam toyki na dwójce, zawsze na jedynce. A może po prostu zapomniałem? Nie wiem.
Kierunek jakoś skleję choć zmiarzdżony w drobny mak jest. Ale przyjrzałem się bramie - nieciekawa sprawa.
Skąd ja karwa taki wielki młot żeby ją wyprostować znajdę?
Wojteeek
Post
autor: Wojteeek » wt sty 15, 2008 8:10 pm
Karson pisze:
Tak sobie czytam, czytam i nagle doszło do mnie, że Ty masz lampy z mojej Lj założone
Mam gdzieś zakamuflowany 10 kilogramowy młoteczek - jak będziesz potrzebował zadzwoń to poszukam.
LC bj 73 -1985 (babcia)
Karson
Post
autor: Karson » wt sty 15, 2008 8:22 pm
Wojteeek pisze:Tak sobie czytam, czytam i nagle doszło do mnie, że Ty masz lampy z mojej Lj założone
A moje lampki z Twoją toyotką do sprzedaży poszły.
Szukaj młotka, na pewno się przyda.
Wojteeek
Post
autor: Wojteeek » wt sty 15, 2008 8:42 pm
Tak tak poszły.
Jedną odkupiłem (prawie nówka) i gdzieś pierd... i tak pierd..., że nie wiem gdzie i nie pamiętam której jeszcze mam szukać. Czas zrobić porządki w garażach - bedą resztki po Lj do wydania.
Koyot
Post
autor: Koyot » wt sty 15, 2008 8:49 pm
"Skąd ja karwa taki wielki młot żeby ją wyprostować znajdę? "
Karson Karson
proste teraz przodem zostaw na ulicy i zapomnij wbic 1
rano juz bedzie prosta
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
Karson
Post
autor: Karson » wt sty 15, 2008 8:54 pm
Myślałem o tym, ale brama na skos idzie i słupek przeszkadza.
Maqlinka
Post
autor: Maqlinka » śr sty 16, 2008 1:56 pm
Słupkiem będziesz się martwił później .... jak wyprostujesz bramę
Koyot
Post
autor: Koyot » śr sty 16, 2008 5:34 pm
Maqlinka pisze:Słupkiem będziesz się martwił później .... jak wyprostujesz bramę
dokładnie
Karson, Karson ale ty niekumaty jestes
na nastepna noc wycelujesz w slupek i juz bedzie OK
jak cos pytaj zawsze na forum cos doradzimy
Bullitt
Post
autor: Bullitt » pt sty 25, 2008 11:41 pm
Chyba w starym ulepionym potrytytkowanym złomie.
W regularnie serwisowanym aucie- nigdy nie miałem problemu z zamarzającym ręcznym.
Grześ K.
Post
autor: Grześ K. » pt sty 25, 2008 11:58 pm
Bullitt pisze:Grześ K. pisze:Akurat ręczny w zimie na noc to nienajlepszy pomysł...
Jaaaasne, pojeździj po śniegu czy wodzie na przykład a w nocy niech mróz chwyci
Był Samuraj na MT
Jest Sharan 4Motion
Post
autor: Damian » pt sty 25, 2008 11:59 pm
W każdym z bębnami z tyłu, które widują wodę/błoto regularnie.
Oczywiście ręczny musi być na bębnach a nie na wale.
