Powitanie w raz z zapytaniem
DaroZ
Post autor: DaroZ » czw lut 07, 2008 11:21 pm
Na wstępie oczywiście witam wszystkich użytkowników forum i pozdrawiam.
Wczoraj stałem się użytkownikiem Toyoty Hi Lux 4X4 2,4 td w automacie,właściwie dwóch toyot [ta druga to 4runner w manualu ] z silnikiem 2,4 td tyle że prawdopodobnie z przeznaczeniem na części.
Moje pytanie zmierza w kierunku hiluxa w terenie jest super ma moc i wszystko działa ok , zaś po wyjechaniu na asfalt nie ma wcale odejścia zbiera się do 3 tyś obrotów i to strasznie zamulenie i przy tych obrotach zmienia biegi i robi się coraz słabszy nie mogę go rozbujać na wyższe obroty, na postoju zbiera się do 5 tyś obrotów ,turbinę słychać i przy gazowaniu niemal chce wyrwać silnik z nadwozia myślę że to nie jest normalne i prosze was o jakąś pomoc co tu robić bo nie chciałbym się zawieść na nim tym bardziej że takiego auta zawsze pragnąłem :oops: POMOCY ?? ??
Toyota Hi Lux
Post autor: Damian » pt lut 08, 2008 9:12 am
jeepa se kup...będzie szybko...
Post autor: Misiek Cypr » pt lut 08, 2008 9:31 am
Hilux ma dosc mocno redukowane przelozenie w terenie, wiec jest ok :)2
Niestety 2.4td 2LT silnik nie jest krolem przyspieszen w manualu, a automat zamula go dodatkowo :)3
Silnik 2LT ma moment max 2400rpm a moc max 3500, ciagnal mi od 2300 do 3300, dalej bez sensu.
Lepiej pomysl nad reanimacja 4Runnera, w sumie prawie to samo w terenie, chyba ze masz Hi-luxa ze sztywnym mostem z przodu.
DaroZ
Post autor: DaroZ » pt lut 08, 2008 10:33 am
Damian pisze:jeepa se kup...będzie szybko...
nie chodzi o szybko lecz o jakieś w miarę przyśpieszenie a tak jak ja mieszkam w górach i jadąc u siebie pod górkę z 200 metrów to nie chce się bujnąć nawet do 3000 tyś obrotów ja mu gaz a on zero reakcji, a po zatym mruga mi kontrolka O/D OFF może przyczyną jest EGR że pod obciążeniem nie chce ciągnąć ?
Toyota Hi Lux
Post autor: Damian » pt lut 08, 2008 10:37 am
nie znam się na automatach w toyotach, ale 2LT-II z definicji jest raczej silnym osiołkiem niż hartem-sprinterem ;) a w automacie ma jeszcze mniej werwy.
ta kontrolka to OverDrive i nie wiem czemu mruga, ale jak się włączy O/D to może pomóc ;)
Post autor: Misiek Cypr » pt lut 08, 2008 11:25 am
Bo w gorach automatem trzeba sie nauczyc jezdic. Niestety na D pod Gorke nie chce jechac.
Automatem w gorach trzeba wajchowac, O/D, 3,2,1,L czy co tam jest w tej skrzyni.
Nawet jezdzac BMW 320 z automatem w gorach, nie padaka, musialem redukowac zarowno jadac w gore, a tym bardziej w dol.
Jezdziles Ty kiedys automatem ??
Miras M
Post autor: Miras M » pt lut 08, 2008 11:25 am
DaroZ pisze:
Uuu bracie, ciesz sie że Ci nie zwalnia :lol: hilux 2.4d w automacie to koszmar street racera... Przy jakich obrotach wbija Ci wyższy bieg? O/D off wyłącza nadbieg, a jak miga to coś nie gra i pewnie ciśniesz pod górki na najwyższym biegu :wink:
Od kiedy w tym silniku jest EGR?
same starocie
Mich
Post autor: Mich » pt lut 08, 2008 11:30 am
Myślę że kolega powinien wstawić sobie skrzynię manualną z drugiego auta, albo naprawić automatyczną
Michał
Hilux 2,4 TD-Szybka Taczka
http://picasaweb.google.com/MichuGdynia
Post autor: Misiek Cypr » pt lut 08, 2008 11:30 am
Miras M pisze:
DaroZ pisze:
Miga, bo juz nie daje rady i chce redukowac
DaroZ
Post autor: DaroZ » pt lut 08, 2008 12:45 pm
Przyczyna była banalna przy filtrze powietrza jest czujnik podłączony do prądu i do podciśnienia , przełożyłem z drugiego i hula bez zarzutów czyli już spełnia to na co byłem nastawiony.
Chciałby jeszcze się dowiedzieć czy ten hilux ma blokady mostu tak aby wszystkie cztery koła mieszały , czy też załącza się mechanizm różnicowy i kręci tylko jedno przednie i jedno tylne ?
Toyota Hi Lux
Post autor: Damian » pt lut 08, 2008 12:46 pm
hilux nie posiada blokad mostów
przód jest dopinany na sztywno - czyli jest brak centralnego dyfra
od blokad ważniejsza jest dobra opona
DaroZ
Post autor: DaroZ » sob lut 09, 2008 10:26 pm
bieg przełącza mi przy 3 tyś obrotów i i nie zawsze chce mi wyłączyć 4WD ,przycisk wyłączam a na liczniku pali mi się dalej ?
Toyota Hi Lux
Post autor: Damian » sob lut 09, 2008 11:01 pm
Po otwarciu maski zerknij na lewą stronę komory - do błotnika, przy podszybiu masz przykręcone ustrojstwo z dwoma plastikowymi grzybkami. Zdejmij je, solidnie przedmuchaj i załóż z powrotem. Powinno załatwić sprawę.
DaroZ
Post autor: DaroZ » ndz lut 10, 2008 2:38 pm
Przedmuchałem te podciśnieniowe na brązową i zieloną wtyczkę i nadal jest to samo dopiero po wyłączeniu zapłonu i ponownym odpaleniu gaśnie.
Toyota Hi Lux
Wróć do „Toyota”
