Cisnienie spreżania silnik 1Fze
Bullitt
Post autor: Bullitt » sob lut 09, 2008 3:08 pm
Koledzy jakie powinny być wskazania ciśnienia sprężania podczas pomiarów w silniku 4,5l 1FZE?
GM
Post autor: GM » sob lut 09, 2008 6:56 pm
Eh, nie jestem w domu teraz, jutro wieczorem bede w Poznaniu, to sprawdze w Haynesie, powinno byc (?)
pozdr
www.rallycamp.pl
Sru do ....fiata!
z_power
Post autor: z_power » ndz lut 10, 2008 1:31 am
Autodata dla 1FZ-FE podaje 9-12 bar.
mały napis
CARODZIEJ
Post autor: CARODZIEJ » ndz lut 10, 2008 2:51 pm
a jaka jest przyczyna tego że pytasz o te ciśnienie?
Bullitt
Post autor: Bullitt » ndz lut 10, 2008 3:00 pm
Olej mi znika..... A wycieków nie widzę...
GM
Post autor: GM » ndz lut 10, 2008 8:46 pm
Haynes:
Cylinder compression pressure - 12 kg/cm2 (171 psi)
Maximum variation between cylinders - 1.6 kg/cm2 (30 psi)
Oil pressure - At idle (600 rpm) 0.3 kg/cm2
Above 1600 rpm - 2.0 to 5.0 kg/cm2
www.rallycamp.pl
Sru do ....fiata!
Bullitt
Post autor: Bullitt » ndz lut 10, 2008 9:12 pm
bardzo dziękuję za info!
GM
Post autor: GM » ndz lut 10, 2008 9:18 pm
sporo mozna tu znalezc, gdzies byl watek jak Twoj, ale nie widze teraz
http://forum.ih8mud.com/archive/index.php/f-9-p-41.html
www.rallycamp.pl
Sru do ....fiata!
Wróć do „Toyota”
