Lampy tył do LC70
Bogdan 4x4
Lampy tył do LC70
Post autor: Bogdan 4x4 » wt lut 26, 2008 12:10 pm
Pojawiły się lampy w sklepie:
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt.ph ... 5759&typ=2
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt.ph ... 5758&typ=2
Jako że moja LC70 rocznik '86, kończy swój pobyt u blacholakiera, zamierzam zaniechać lamp w zderzaku.
Stąd pytanie: czy siądzie to-to zamiast starych "ślepych"
Dzwoniłem do sklepu, rozmawiałem, jednoznacznej odpowiedzi nie dostalem.
Czy ktoś to już stosował ??
Wsio można szto nie można, tolko z wolna i astarożna
Post autor: Damian » wt lut 26, 2008 12:11 pm
jednoznacznej odpowiedzi nie dostałeś, bo...to lampy do J8 a nie J7 :D
jeżeli chodzi o właściwe lampy to ja kupiłem same lampy bez wiązek w Toyocie, a wiązki pasują idealnie (chyba ten sam koreański producent) od Daewoo Tico :D
wszystko pasuje jak fabryczne
Bogdan 4x4
Post autor: Bogdan 4x4 » wt lut 26, 2008 12:19 pm
Damian pisze:jednoznacznej odpowiedzi nie dostałeś, bo...to lampy do J8 a nie J7 :D
Wiem, ale "ktoś mówił" że pasują, dlatego ten temat, ażeby nie syłać towaru tam i z powrotem.
Wiadomo, wiązka, połączenia- to bzy dla mnie 8) , jak siada w narożnik, to po mojemu pasi :)2
Właśnie o to pytam :D
Post autor: Damian » wt lut 26, 2008 12:19 pm
nie pasuje
kup w toyocie oryginały, zapłacisz niewiele drożej
Bogdan 4x4
Post autor: Bogdan 4x4 » wt lut 26, 2008 12:23 pm
Ile płaciłeś w Toyocie?
Post autor: Damian » wt lut 26, 2008 12:32 pm
mam zniżki, ale powinny kosztować w detalu jakieś 400zł
wiązki od tico 60zł
Bogdan 4x4
Post autor: Bogdan 4x4 » wt lut 26, 2008 12:51 pm
2x85= 170
400-170=230
Noo, dla mnie to drożej :roll:
Dobrze, ale jak w toyocie o coś pytam (w innych autoryzowanych stacjach zresztą też), podaję VIN.
Jak podam mojego auta VIN, to wyjdzie że mam mieć te ślepe światła.
Może u Was bardziej kumaci i potrafią coć czasem "dobrać" :roll:
Post autor: Damian » wt lut 26, 2008 12:56 pm
Hmmm, ja to czasem wybieram części bezpośrednio wg fiszek. Palcem pokazuję co chcę i jakoś wspólnie dajemy radę ;)
Bogdan 4x4
Post autor: Bogdan 4x4 » wt lut 26, 2008 3:05 pm
W Toyocie w Rzeszowie powiedział mi za lampę 550 zł za szt. :o :o :o
Ponawiam pytanie: czy dużo się trzeba natrudzić, aby zaadoptować te w/w ??
Post autor: Damian » wt lut 26, 2008 3:12 pm
Podali Ci cenę kompletnej lampy z wiązkami
Same klosze kosztują połowę mniej.
Wystepują jeszcze jakieś chińskie zamienniki, ale są niedostępne w Polsce - są jednak koledzy, którzy je sprowadzali na indywidualne zamówienie.
Można jeszcze dostosować istniejące "lampy", wstawiając w miejsce zaślepek szkła.
Bury-Tom
Post autor: Bury-Tom » wt lut 26, 2008 3:16 pm
Boguś , nie kombinuj :)21 . Na twojego meila podesłałem ci fotki i opis jak to można fajnie zrobić.
Widzę że prace warsztatowe ruszyły :D :D .
Nowe serce się przyjeło???
Ufaj Bogu, ale Hi-lifta miej na pace.
Post autor: Damian » wt lut 26, 2008 3:20 pm
jakie serce? bo kwestie przeszczepów w LJ70 mnie interesują ;)
Bogdan 4x4
Post autor: Bogdan 4x4 » wt lut 26, 2008 3:54 pm
Dzięki :D
Prace trwają... przy mostach żółtego (te cośmy w NL)
A nowe serce jeszcze na palecie stoi :oops: ale już ze skrzynią skręcone.
Na przyjęcie trzeba jeszcze poczekac...
@Damian
Serducho to 2.8 wolnossący, 6-tka w rzędzie, żeliwna głowica, łąńcuch,
pompa roto, czyli... nissan laurel 8)
Qbartx
Post autor: Qbartx » wt lut 26, 2008 4:49 pm
Bogdan 4x4 pisze:
Dzięki :D
@Damian
LD28(starszy) czy RD28? skrzynia i reduktor od parcha czy flansza do ori? :)
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Elwood
Post autor: Elwood » wt lut 26, 2008 5:05 pm
Damiana zatkało... :D
The Bluesmobile
ABSOLUT
Post autor: ABSOLUT » wt lut 26, 2008 5:07 pm
kupilem moje lampki u tego kolesia. Wiazka nie pasuje, trzeba zrobic po swojemu.
http://cgi.ebay.com.au/LANDCRUISER-70-S ... dZViewItem
gg 2010009
Toyota KZJ70
MaxLux
Post autor: MaxLux » wt lut 26, 2008 5:10 pm
Bogdan 4x4 pisze:W Toyocie w Rzeszowie powiedział mi za lampę 550 zł za szt. :o :o :o
Bogdan, ponoc za niedlugo maja byc dostepne lampy do 70 tek w dobrej cenie wiec poczekaj z zakupem - wiecej info na tlc.org.pl/forum
Post autor: Damian » wt lut 26, 2008 6:53 pm
Bogdan 4x4 pisze: Serducho to 2.8 wolnossący, 6-tka w rzędzie, żeliwna głowica, łąńcuch,
Eeee...mało jadowite :D
Fajny silnik, ale takie skundlenie ma sens tylko w przypadku zczeźnięcia 2LT
Bogdan 4x4
Post autor: Bogdan 4x4 » wt lut 26, 2008 9:39 pm
LD 28, ale mruczy fajnie 8)
skrzynia i red oryginał toyota, tam był silnik benzyna na gaźniku 2,4, ale wziął i sobie wietrzenie bloku korbowodem zrobił :wink: Takiegoż zdechłego zanabyłem 8)
Silnik ze skrzynią połączyłem za pomocą ...spawania.
Obciąłem pół obudowy sprzęgła od strony silnika, drugie pół od strony skrzyni i trzy godziny pracy tiga. Pasi, aż głupio. Sprzęgło jest praktycznie to samo w tych autach.
Bogdan 4x4
Post autor: Bogdan 4x4 » wt lut 26, 2008 9:42 pm
MaxLux pisze:
A poczekam, poczekam. Dzięki za info :)2
Bogdan 4x4
Post autor: Bogdan 4x4 » wt lut 26, 2008 9:48 pm
ABSOLUT pisze:kupilem moje lampki u tego kolesia. Wiazka nie pasuje, trzeba zrobic po swojemu.
O. To też jakiś końkret :)2
Jak w blachę siada, to wiązka nie problem.
Jak długo trwała realizacja zamówienia?
Bogdan 4x4
Post autor: Bogdan 4x4 » wt lut 26, 2008 9:56 pm
Włosy rwę z głowy, zamknąłem się w garażu i w łeb zachodze czym odkupić swoje winy :)21
Qbartx
Post autor: Qbartx » wt lut 26, 2008 10:13 pm
Coz...demon to to nie jest...
Max. power 64.16 kW 4600 ot (86 l.s.)
Power weight ratio 0.05304 kW/kg
Max. torque 167 Nm/ 2400 ot
Zakladam ze miales po taniosci calego laurela lub sam ten silnik i dlatego te kombinacje? :)
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » wt lut 26, 2008 10:14 pm
Do J7 też mają :wink: ale chyba nowszej
Zadzwoń, zapytaj...
Dzika Koza
ABSOLUT
Post autor: ABSOLUT » śr lut 27, 2008 9:30 am
Bogdan 4x4
paczka doszla w tydzien. Razem z wysylka chyba bylo 50 AUD (zamawialem tylko jedna).
Lampa jest troche mniejsza od Toyotowskiej, ale guma szczelnie trzyma.
gg 2010009
Toyota KZJ70
Wróć do „Toyota”
