wrona
Post
autor: wrona » wt kwie 08, 2008 9:46 pm
Witam.Mam problem i prosze o pomoc.Auto kopci na czarno,spala na 100 km 45l benzyny,strzela z rury wydechowej normalnie jak na wojnie
(silnik po remoncie,nie ma bledow w komputerku)Prosze o schemat ukladu zaplonu.No i jak ktos mial podobny problem i zdiagnozowal to moze jakas mala podpowiedz podsunie
TomaszHDJ
Post
autor: TomaszHDJ » wt kwie 08, 2008 10:01 pm
Ale po remoncie oznacza, że tak powiedział poprzedni właściciel, czy Ty przeprowadzałeś remont?
A codo błędów w komputerku, to może kontrolka się spaliła? Czy włącza się jak włączasz elektrykę i gaśnie po odpaleniu silnika?
Sprawdź sondę lambda, ona jest odpowiedzialna za dobór mieszanki. Potem sprawdź wtryskiwacze, być może któryś przecieka i cały czas leje paliwo do cylindra.
Dziwi mnie, że kopci na czarno, bo przecież nie bardzo ma czym na czarno kopcić. Jak jest biało to oznacza, że płyn chłodniczy się dostaje do cylindra, a jak na niebiesko to oznacza, że spala olej... No ale na czarno? Przecież to nie diesel...
wrona
Post
autor: wrona » wt kwie 08, 2008 10:07 pm
remont silnkia mąż sam przeprowadzil,rura wydechowa jest cala zasmarowana czarna sadza,jak dodam szybko gaz to przygasa motor a moze to byc zaplon?
Post
autor: Damian » wt kwie 08, 2008 10:08 pm
TomaszHDJ pisze:
Nie ma co się dziwić. Czarny dym w benzyniakach świadczy o zbyt bogatej mieszance. Może coś z wtryskiem, a może sonda lambda podaje złe parametry. W każdym razie idzie zbyt bogata mieszanka - stąd szalone spalanie, duszenie się, sadza i czarny dym.
wrona
Post
autor: wrona » wt kwie 08, 2008 10:13 pm
czyli w pierwszej kolejnosci sprawdzic wtryski a jak to nic niepomoze to zostaje sonda?
Post
autor: Damian » wt kwie 08, 2008 10:16 pm
no, generalnie coś sprawia, że jest zbyt bogata mieszkanka i tym tropem trzeba iść
wrona
Post
autor: wrona » wt kwie 08, 2008 10:17 pm
wrona pisze:czyli w pierwszej kolejnosci sprawdzic wtryski a jak to nic niepomoze to zostaje sonda?
A mąż moze sam zregenerowac taki wtrysk czy trzeba kupic nowe?
Post
autor: Damian » wt kwie 08, 2008 10:18 pm
to chyba Ty powinnaś wiedzieć co mąż umie a czego nie
tu się nie wróży z fusów
wrona
Post
autor: wrona » wt kwie 08, 2008 10:21 pm
nie wrozy z fusow aaaa szkoda;)a powiedz mi czy wlezie tam wtrysk od toyoty supry 3000 ?
Post
autor: Damian » wt kwie 08, 2008 10:23 pm
nie wiem, ale łopatologicznie - nie
wrona
Post
autor: wrona » wt kwie 08, 2008 10:24 pm
no dobra od supry nie a od jakiegos innego ?:) bo mam duzo czesci
chiquito83
Post
autor: chiquito83 » wt kwie 08, 2008 10:30 pm
wrona pisze:no dobra od supry nie a od jakiegos innego ?:) bo mam duzo czesci
camry?
wrona
Post
autor: wrona » wt kwie 08, 2008 10:33 pm
Mitsubishi 3000 GT
chiquito83
Post
autor: chiquito83 » wt kwie 08, 2008 10:36 pm
honker?
wrona
Post
autor: wrona » wt kwie 08, 2008 10:39 pm
pytaniem na pytanie
mozna takie wtryski naprawic?
Post
autor: Damian » wt kwie 08, 2008 10:39 pm
jak od niczego nie podejdzie to na pewno od żuka podejdzie!
wrona
Post
autor: wrona » wt kwie 08, 2008 10:41 pm
hehehe dobre
a takie auta jeszcze sie tocza
Piotr Karcz
Post
autor: Piotr Karcz » wt kwie 08, 2008 10:43 pm
wrona pisze: mozna takie wtryski naprawic?
Tak jak łożyska
wrona
Post
autor: wrona » wt kwie 08, 2008 10:46 pm
tego sie nie da
az taka bladyna nie jestem
TomaszHDJ
Post
autor: TomaszHDJ » wt kwie 08, 2008 11:18 pm
Z tego co mi pokazuje program, to niestety nie podejdą żadne inne wtryskiwacze. Muszą być to wtryskiwacze od silnika 22RE (czyli praktycznie hilux i 4runner).
Zachary
Post
autor: Zachary » wt kwie 08, 2008 11:23 pm
Jeśli są szarego koloru to jak ktoś tu juz wspomniał a ja dobrze pamiętam pozostaje sprawdzenie wtryskiwaczy od Camry. Znam 4 Runnera, który znakomicie jeździ na takowych.
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata
[/color]
XchaosX
Post
autor: XchaosX » śr kwie 09, 2008 8:28 am
ja bym nie dał dalej dłubać człowiekowi co robił remont silnika a nie wie co jest przyczyną większego spalania i kopcenia itd......
a iść trzeba po małym kroku po kolei.....
Maiki
Post
autor: Maiki » śr kwie 09, 2008 8:34 am
proponuję kontakt z dobrym elektronikiem, miałem problem z dużym spalaniem i nierówną pracą, mechanicy rozkładali ręce, pojawił się elektronik z miernikiem w łapie i w pół godziny rozwiązał wszystkie problemy.
GR Y61 3.0di w trakcie motania
Qbartx
Post
autor: Qbartx » śr kwie 09, 2008 8:35 am
TomaszHDJ pisze:Z tego co mi pokazuje program, to niestety nie podejdą żadne inne wtryskiwacze. Muszą być to wtryskiwacze od silnika 22RE (czyli praktycznie hilux i 4runner).
Ale silnik 22R to 2.4 benzyna
mowa tu o silniku 3.0v6 czyli domyslam sie ze 1MZ-FE(Camry 97-01) lub 3VZ-FE(Camry 92-96)
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Bullitt
Post
autor: Bullitt » pt kwie 11, 2008 7:52 pm
Ja bym najpierw sprawdził sondę lambda. Póżniej regulator ciśnienia paliwa na listwie a na końcu wtryski. Własciwie wtrysków bym nie sprawdzał bo wg. mnie usterka ich nie dotyczy.
