co tam panie tak skrzypi?
dink
Post autor: dink » śr kwie 09, 2008 6:37 pm
Hilux mi strasznie skrzypi gdzieś z okolic tylego mostu - dźwięk jak w starym materacu - tylko przy jeździe napędzanej wstecz. na luzie - cisza. do przodu - również. co się zepsuło? jakieś pomysły?
pozdr.,
dink.
MR2 SW20 2.0 Turbo
Hilux RN110 2.4 BFG A/T 31''
Kwiatec
Post autor: Kwiatec » śr kwie 09, 2008 10:34 pm
samochód się zepsuł :)21
Piter69A
Post autor: Piter69A » czw kwie 10, 2008 7:28 am
Krzyżak wału przy dyfrze , na 100% :wink:
Miałem dokładnie tak samo w mojej LJ-ce.
Luzu nie miał a po zdjęciu w środku był suchy i pordzewiały. Właśnie przy jeździe do tyłu skrzypiało :wink:
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
dink
Post autor: dink » czw kwie 10, 2008 9:34 am
dzięki za info. a to się naprawia czy wymienia?
dink.
MR2 SW20 2.0 Turbo
Piter69A
Post autor: Piter69A » czw kwie 10, 2008 9:40 am
Krzyrzak się wymienia. Najlepszy oryginał ale drogi :-? . Zamiennik tańszy ale trwałość duuużo mniejsza :)3 . Na stronie u Kylona znajdziesz :wink: .
Land Cruiser HZJ-73
dink
Post autor: dink » czw kwie 10, 2008 6:01 pm
dzięki - rzeczywiście różnica niebanalna - 67 do 330 :-) rocznie robię tak do 5000 tys. i raczej bez ładunku, to chyba nieoryginalny wystarczy...
dink.
MR2 SW20 2.0 Turbo
grzegorzh
Post autor: grzegorzh » czw kwie 10, 2008 6:08 pm
dink pisze:dzięki - rzeczywiście różnica niebanalna - 67 do 330 :-) rocznie robię tak do 5000 tys. i raczej bez ładunku, to chyba nieoryginalny wystarczy...
Jak jeździsz w terenie to krzyżaki umierają od błota, głównie.
I musisz je wymieniać częściej przez to. Lepiej co 6 m-cy tańszy, niż raz na rok droższy ;)
dink pisze:rocznie robię tak do 5000 tys.
Te 5 mln to w metrach czy w km jest? :)
Miras M
Post autor: Miras M » czw kwie 10, 2008 6:55 pm
Miałem już raz podróbke za 90zł :)3 Lepiej kupić oryginał i przesmarować po każdej jeździe w głębokiej breji zwykłym ŁT43 i będzie chodził sześciocyfrowy przebieg, tanizna rozpada sie po 2000-20000km, żadna to oszczędność.
same starocie
Zachary
Post autor: Zachary » czw kwie 10, 2008 9:43 pm
Miras M pisze:Miałem już raz podróbke za 90zł :)3 Lepiej kupić oryginał i przesmarować po każdej jeździe w głębokiej breji zwykłym ŁT43 i będzie chodził sześciocyfrowy przebieg, tanizna rozpada sie po 2000-20000km, żadna to oszczędność.
Oczywista oczywistość.
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata ;-)[/color]
Post autor: Damian » pt kwie 11, 2008 10:19 am
tanizna taniźnie nierówna
stosuję nieoryginalne krzyżaki, smaruję, wymieniam średnio co pół roku do roku
oryginał wytrzymuje niewiele dłużej, niestety nie po każdej jeździe jest możliwość przeprowadzenia czynności warsztatowych, bo też nie każda jazda jest pod domem/warsztatem
Wróć do „Toyota”
