regulacja przekładni kierowniczej hilux
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pn kwie 14, 2008 4:34 pm
hej
ma ktoś schemat albo może napisac w jaki sposób można zmniejszyć luz na przekładni kierowniczej w taro - z silnikim 2LII
dzięki za pomoc
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Miras M
Post autor: Miras M » pn kwie 14, 2008 4:48 pm
U mnie na górze przekładni jest śruba z kontrą do regulacji luzu ale Ty masz sztywnomostowca i tam przekładnia jest inna, choć pewnie sposób reguacji taki sam :roll:
same starocie
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn kwie 14, 2008 7:02 pm
Są dwa miejsca kasowania luzu:
1. na wałku napędzającym, po przeciwnej stronie drążka kierownicy
2. z boku, od strony silnika (na wałku wyjściowym przekładni).
Radzę poczytać manuala, bo jak przesadzisz z dociskiem, szczególnie na wałku zdawczym, to uszkodzisz przekładnię. (nie od razu, ale po krutkim czasie porobią się wżery na powierzchni rolki)
Radzę jeszcze skasować luzy na drążku łączącym przekładnię z wąsem koła, ten drążek ma regulację.
XchaosX
Post autor: XchaosX » pn kwie 14, 2008 9:36 pm
tak jak pisze Miras
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » wt kwie 15, 2008 12:24 pm
a ma ktoś namiary albo link do tego manuala?
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt kwie 15, 2008 7:40 pm
Ja mam. wrzuć maila na pw, plik jest za duży na przepchanie w całości, napisz co Cię interesuje to wytnę i wyślę.
Wróć do „Toyota”
