HDJ80 - jaki olej do automatycznej skrzyni biegów
srudnik
Post autor: srudnik » śr maja 21, 2008 6:42 pm
Witam!
Czy olej MOBIL ATF 220 będzie odpowiedni do automatu w HDJ80?
Znalazłem w internecie specyfikację tego oleju (spełnia poniższe normy i specyfikacje):
GM Dexron IID
Allison Type C-4
Caterpillar TO-2
Mercedes Benz 236.7
ZF-TE-ML 09; 11;14
MAN 339C
Voith(G607)
Diva
Diwamatic
Porsche
Renk
Volkswagen
Certoplan - dla przekładni i przemienników momentu obrotowego.
W instrukcji Toyoty figuruje chyba DEXRON II lub DEXRON III. Który olej polecacie do tego samochodu? (producent i oznaczenie)
Z góry dziękuję za podpowiedź.
Pozdrawiam, Sławek
LC HDJ80, Gaz 67 Czapajew
Stowarzyszenie PODLASIE 4x4
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » śr maja 21, 2008 9:21 pm
na chyba nic nie wlewaj ,to musi być na 100% to co powinno - według fabryki
TomaszHDJ
Post autor: TomaszHDJ » śr maja 21, 2008 10:21 pm
Jakikolwiek dex. Najlepiej III bo jest bardziej odporny na temperaturę, ale dexII jest tym co wlewała fabryka, więc nie ma w sumie różnicy. Tani i dobry jest amerykański quaker state, jakieś 19zł za litr czy nawet mniej
srudnik
Post autor: srudnik » śr maja 21, 2008 10:25 pm
Czy w takim razie ten MOBIL ATF 220, zgodny z GM GM Dexron IID nadaje się, czy nie?
TomaszHDJ
Post autor: TomaszHDJ » czw maja 22, 2008 3:03 pm
nadaje się na 100%
srudnik
Post autor: srudnik » pt maja 23, 2008 2:24 pm
kupiłem jednak Mobil ATF 320, zgodny z DEXRON III.
dzięki za informacje
CARODZIEJ
Post autor: CARODZIEJ » pt maja 23, 2008 11:28 pm
oring do rurki prowadzacej miarkę oleju wymienisz ?
TomaszHDJ
Post autor: TomaszHDJ » pt maja 23, 2008 11:41 pm
A niby po co ten oring miałoby się wymienić?
srudnik
Post autor: srudnik » sob maja 24, 2008 6:52 am
Carodzieju, możesz napisać coś więcej o tym oringu? Czy wymieniać zawsze czy tylko w przypadku wycieków? Jaki ma wymiar?
Wróć do „Toyota”
