witam
oczywiscie auto po dachu
objawy = jak zimny pali od ręki - popracuje około 1 minuty i gasnie jak by go kto zatkał
paliwo dochodzi zdjety jest filtr i dolot - też nic nie pomaga
co moze być przyczyną - raczej zapowietrzenie ukłądu odpada bo wtedy by po chwili odpalał a on nie chce
wali niebieskim dymem i to na maxa ale to pewnie z powodu oleju w dolocie
czy w dieslu ustawia sie jakoś zapłon i jego ustawieni np zależy od temperatury silnika
jakieś podpowiedzi
2LII - gaśnie po krótkiej pracy i nie odpala
- kpeugeot
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
ustawia się,wkręcasz czujnik zegarowy z odpowiednim adapterem z tyłu pompy(między rurkami jest śruba 12mm którą wykręcasz)jak nie robiłeś i nie kumasz co i jak to nie dasz sobie rady
,zacznij od podstaw,rozrząd znaki,cisnienie spreżania,później paliwo na krótko z bańki,) i melduj co i jak
,jak sobie przypominam to nie pierwszy dach....może zapodaj jakieś dystanse albo co?
tel660675798
