nieaktualne - proszę usunąć temat
Ostatnio zmieniony ndz wrz 07, 2008 1:35 am przez tom., łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Prośba o radę - kupno TOYOTA Landcruiser Amazon 4.7 V8 V
Land Cruiser 100 (lub też odpowiednik Lexus LX470)tom. pisze: TOYOTĘ Landcruiser Amazon 4.7 V8 VX (...) (nie wiem jakie oznaczenia ma ten samochów w Polsce, to jest wersja na UK)
nietom. pisze:2. samochód pochylony jest o jakieś dwa centymetry w stronę pasażera (mierząc od podłoża do dolnej krawędzi błotnika, przy przednim i tylnym kole)- czy to jest normalne?
- jakubmysliwiec
Naprawiałem niedawno w 80-tce przedni wał - rozwalony wielowypust i krzyżaki - objawy był taki, że cały samochód drżał jak sieczkarnia od 70-80 km/h w górę ale na kierownicy nie było czuć szarpania. Tak samo było u brata też w 80-tce. Może to trzepanie to jednak nie wał.jakubmysliwiec pisze:i w Hiluksie i w LandCruiser90 i w Mitsubishi L200 miałem ten sam problem - za każdym razem podpora wału, a jak przy okazji chrobotało to krzyżaki też poszły.tom. pisze: 1. trzepie kierownicą przy prędkościach powyrzej 80-90km/h (może koła źle wyważone bo zakładane były nowe opony wczoraj)
LC HDJ80, Gaz 67 Czapajew
Stowarzyszenie PODLASIE 4x4
- jakubmysliwiec
To jest schemat AHC (systemu aktywnego sterowania wysokością zawieszenia). Moim zdaniem masz walnięte lub zapchane któreś z ostatnich elementów (od control valve, przez actuators po shocks). Ja bym sprawdził ewentualne wycieki płynu i drożność/stan tych ostatnich elementów.tom. pisze: Ale dalej nie wiem co odpowiedzialne jest za przechył na lewą stronę. Samochód ma zawieszenie aktywne i przy każdym ustawieniu prześwitu wystepuje przechył około dwóch centymertów.
Problem z zaworem odpowiadającym za poziomowanie, skontaktuj sie z jakimś warsztatem od hydrauliki siłowej- pewnie naprawią za mniejsze pieniądze niż serwis:) (nawet w UK). Po ustawieniu prześwitu cisnienie w powinno byc wyrównane we wszystkich siłownikach(podobnie jest w sam dostawczych, dźwigach itd)
