mam juz oryginalne PTO do KZJta wraz z kompletem dzigienek załaczajacych. Przeznaczone jest pod montaz pompy hydraulicznej do napędu wyciagarki MileMarker.
Pojawiło sie niewinne pytanie - jaki jest kierunek obrotów wału wyjściowego z PTO przy załaczeniu biegów do przodu - patrzac na PTO (a więc od strony przodu auta) czy to jest ruch zgodny ze wskazówkami zegara?
czy ktos ma w podobnej materii jakies doświadczenia: jaka pompa? jakie mocowanie pompy?
PTO do KZJta pod pompę hydrauliczną do wyciagarki
rokfor32
A nie możesz po prostu otworzyć dekielka w skrzyni i sprawdzić?
Co do pomp - żadna nie toleruje obciążenia promieniowego końcówki wału, czyli żadne koła zębate czy pasowe montowane bezpośrednio na pompie. Tylko sprzęgło kłowe.
Ja też rozważam podobne rozwiązanie, i na razie skłaniam się do wersji z pompą zamontowaną do ramy z przodu i napędzaną wałkiem z PTO. Druga wersja to dorobienie odpowiedniego kołnierza, z jednej strony zastępującego dekielek wałka z PTO, z drugoej strony pasujący do pompy. Inna technika montarzu nie zapewni wymaganej współosiowości.
Ale ta druga wersja nie pasuje mi ze względu na umiejscowienie i dostęp do pompy.
Wojtek
Ja takze myslalem o pompie napedzanej walkiem. Pompa przymocowana do ramy. Co do pompy, wybralem pompe tloczkowa, bo nie wazne w ktora strone kreci walek, plyn zawsze idzie w jednym kiedunku
Moge zejsc wieczorkiem do auta i zobaczyc w ktora manke kreci sie walek.
Czarek
Czarek
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 12:26 pm przez CzarekN, łącznie zmieniany 1 raz.
Traktorek, brum brum, klek klek klek klek klek
- WojtekSz
rokfor32, czarekn:
jeśli pompa przymocowana do ramy to musi być wałek zdolny do tolerowania drgań silnika - czy macie juz jakieś dokladniejsze projekty w tej sprawie?
Mój pomysł na pompę to pompa zebata (lub ew tloczkowa) mocowana do specjalnego pierscienia dokrecanego do pokrywy lozyska, ze sprzeglem klowym (do szcegolowego rozwiazania). Odpada wowczas problem walka napedowego, a przewody hydrauliczne są na tyle elastyczne że stolerują drgania silnika. Dodatkowa dlugosc przewodow to dodatkoa pojemnosc systemu a wiec cos co jest potrzebne
czarek:
sprawdz ten kierunek
czy wiesz jakie jest efektywne przelozenie (predkosc obrotowa) na wyjsciu z PTO na poszcegolnych biegach?
czarek:
rokfor32
Przyglądnijcie się dobrze wydajnościom. Żeby wciągarka nie chodziła w żółwim tempie, to potrzebuje całkiem sporej wydajności pompy. Ja się zastanawiałem nad warnem, ale zerknę jeszcze na MM. Ale w przypadku warna pompa zębata albo wielotłoczkowa to kolos (na nominalnych parametrach. Duże wydajności przy rozsądnych rozmiarach to pompy georotorowe.
Jest jeszcze jedno "ale". W rozsądnych pieniądzach można nabyć małą pompę zębatą. Wielotłoczkowa to już poważna cena, nawet tych małych. Można co prawda poszukać używki, ale pomysł uważam za niezbyt dobry. Ewentualny remont takiej pompy to kosmos cenowy daleko poza opłacalnością.
Natomiast co do pomp georotorowych - coś, co się tak dokładnie nazywa spotkać ciężko. Łatwo i tanio natomiast można kupić silnik hydrauliczny, który od pompy różni się właściwie tylko średnicą przyłączy, i jako pompa może spokojnie pracować. Szczególnie w systemie dorywczym.
Natomiast wałek pędny - zupełnie normalny. Krzyżak z jednego końca, z drugiego tak samo + wielowypust kompensujący. Można też zamiast wielowypustu i krzyżaka zapodać sprzęgło gumowe (podobne do tego jakie jest na wałku od kierownicy przy kolumnie). Z tą różnicą, że przy obrotach PTO takie sprzęgiełko będzie wymagało centrowania.
