Polibusze pod sprężyny > LJ70
proszę o pomoc - poszukuje "Polibusze pod sprężyny" dla Lj70 93r
producenci z allegro nie maja w ofercie - może ktos ma namiar /max 200zł komplet/
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
A bardzo Ci się spieszy? bo jeśli nie, to moge spróbować zrobić przesyłkę oryginalnych odbijaków z J90 (czyli podkładka chyba 4 cm plus bałwanka)w rozsądnej cenie. O ile do śmieci jeszcze nie poszły ...
Mag69 pisze:Coś mataczysz Kojocie![]()
chodzi Ci o poliuretanowe podkładki pod sprężyny, czy o podkładki podwyższające ?
a to nie jeden ...... ?
chodzi o zapodanie niewiele ze 3-4cm do góry, fajne są dla patroli dzwonilem tu i tam i jeszcze dalej nikt nie ma formy pod LJ70
Ostatnio zmieniony czw paź 16, 2008 5:02 pm przez Koyot, łącznie zmieniany 1 raz.
rokfor32 pisze:A bardzo Ci się spieszy? bo jeśli nie, to moge spróbować zrobić przesyłkę oryginalnych odbijaków z J90 (czyli podkładka chyba 4 cm plus bałwanka)w rozsądnej cenie. O ile do śmieci jeszcze nie poszły ...
a to niby pasuje ? 4 cm jest OK
Jak znajdę, zrobię fotę jak to wygląda. Sporo tego bywa (J90 to chyba najbardziej popularne auto u mnie na szrocie
), ale niemal od razu lądują w koszu ze śmieciami, więc nie wiem czy jeszcze są.
To, o czym pisałem, to się okazało, że była składanka, znaczy oryginalny odbijak plus aluminiowy dystans 4 cm. Zafajtane błotem i sklejone, temu wziąłem że to jeden element.
Tych gumowych odbijaków do J90 sporo się pląta, do śmieci wędrują, ale za to te aluminiowe dystanse idą jak ciepłe bułki. No i do J7 to tylko na tył by mogły być, przednie sprężyny są za małe.
