nie pali 2,4D
kpeugeot
nie pali 2,4D
Post autor: kpeugeot » czw lis 20, 2008 4:50 pm
hej
objaw prosty paliwo na wtryskach jest, przekaźnik od grzania świec pyka
napięcia między listwą świec a blokiem silnika nie ma
gdzie szukać przyczyny nie odpalania>
czy można to podpiąć jakoś na krótko
czy moze mi ktoś prosto objaśnić co jest potrzebne aby diesel zapalił?
w benzynie to wiem - powietrze. benzyna i iskra na świecy
a co w dieslu? powietrze paliwo i?
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Mag69
Post autor: Mag69 » czw lis 20, 2008 6:13 pm
można,
podaj bezpośrednio na listwę 12 V , policz do15 i spróbuj zapalić
jak zapali, tu udaj się do elektryka aby naprawić system podgrzewania
LJ 70
Wąż
Post autor: Wąż » czw lis 20, 2008 7:35 pm
z tym 12 to wiesz :wink:
nie wszystkie świece grzeją na 12, nie wiem jak w toyocie.
Mag69
Post autor: Mag69 » czw lis 20, 2008 7:39 pm
jak nie wiesz to nie zabieraj głosu Węsssssszu
LJ 70
Qbartx
Post autor: Qbartx » czw lis 20, 2008 8:09 pm
A zaworek na pumpie? :)
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » czw lis 20, 2008 8:20 pm
użyłem samostartu - i zapalił
teraz musze tylko sprawdzić świece żarowe - jak to zrobić
jaki moduł odpowiada za podgrzewanie?
i czy napięcie ma być 12V czy np 15V
Mag69
Post autor: Mag69 » czw lis 20, 2008 8:26 pm
podepnij na 10-15 s 12V i sprawdź paluchami czy świece ciepłe
a świece są na 11,5 V
LJ 70
Wojteeek
Post autor: Wojteeek » czw lis 20, 2008 9:03 pm
Sprawdź czy masz "dodatkową" świecę w kolektorze dolotowym (wkręcana od spodu). Jeżeli masz i jest spalona, to nie będzie podawać prądu na świece - takie śmieszne zabezpieczenie. Cena w ASO jest kosmiczna, ja w Lj'cie zmotałem grzanie na krótko przez pstryczek.
LC bj 73 -1985 (babcia)
Wojteeek
Post autor: Wojteeek » czw lis 20, 2008 9:05 pm
Mag69 pisze:podepnij na 10-15 s 12V i sprawdź paluchami czy świece ciepłe
występowały też 6 V
Maniek
Post autor: Maniek » czw lis 20, 2008 9:36 pm
nie do końca...świece w tym silniku są na 12V a w niektórych modelach był jeszcze dodatkowo taki "bajer", że po zapaleniu jeszcze przez jakiś czas sterownik podawał napięcie o połowę niższe (6 V) - coś jak dogrzewanie w trakcie pierwszych sekund pracy silnika...
W razie "W": Konrad, sterownik od świec masz w środku auta, pod klapką obok nóg pasażera - na ściance pod schowkiem.
W dolocie świec nie ma.
coś będzie....
Mag69
Post autor: Mag69 » czw lis 20, 2008 9:48 pm
no...
świece niby na napięcie 12V ,ale na samych świecach pisze 11,5 V :lol:
LJ 70
Maniek
Post autor: Maniek » pt lis 21, 2008 1:28 am
szczegół 8)...na 12V też pochodzą :wink:
coś będzie....
Nikos
Post autor: Nikos » pt lis 21, 2008 2:59 am
kpeugeot pisze:użyłem samostartu - i zapalił
Tego samostartu to ostrożnie.... zaj.. detonacje wywołuje.... a pamietaj ze masz forkomory które mogą popękać
Wojteeek
Post autor: Wojteeek » pt lis 21, 2008 7:41 am
Maniek pisze:nie do końca...
Świece występowały na 12 i na 6 V.
Świece w dolocie miałem w poprzedniej toyce 2,4. W bloku (gdzieś poniżej kolektora dolotowego) był jeszcze czujnik "odpowiadający" za dogrzewanie (podawane było 6V na świece 12) do momentu aż silnik nie uzyskał 40 stopni.
Nikos
Post autor: Nikos » pt lis 21, 2008 2:06 pm
Wojteeek pisze:
To cos w dolocie... to nie jest zadna swieca tylko zwykly rezystor do dogrzewania silnika (after glow) obniża napięcie na swiecach zarowych a przy okazji tego sie sam nagrzewa.... więc chłodzi go powietrze dolotowe w kolektorze....
Ciepło wytwarzane przez ten rezystor w zaden sposob nie jest tyle znaczne aby konkretnie podgrzać kolektor..... ani powietrze dolotowe
wolf_87
Post autor: wolf_87 » pt lis 21, 2008 2:43 pm
Nikos pisze:
zapal kiedys samochód na placku jeszcze gorszy efekt niz na samostarcie:/
http://www.uwilkow.pl
Nocleg Zakopane Gubałówka
Terrano tel 602 669 119
Mag69
Post autor: Mag69 » pt lis 21, 2008 3:00 pm
Nikos pisze:....
To cos w dolocie... to nie jest zadna swieca tylko zwykly rezystor do dolotowe
dobrze gada :)2
tylko gwoli ścisłości, świece żarowe są też w pewnym stopniu rezystorami, nawet tak są zaznaczane na schematach
http://img246.imageshack.us/my.php?imag ... temcx4.jpg
to jest schemat do silników 2L i 2LT
LJ 70
Wojteeek
Post autor: Wojteeek » pt lis 21, 2008 7:35 pm
Taki rezystor jak wszystkie świece "żarowe", się schładza, coś podgrzewa itd.
Nikos
Post autor: Nikos » ndz lis 23, 2008 2:09 am
Wojteeek pisze:Taki rezystor jak wszystkie świece "żarowe", się schładza, coś podgrzewa itd.
Tak ale tak jak juz napisalem ten rezystor nie podgrzewa w zaden sposob kolektora ssacego.... tzn jego cieplo ktore wytwarza nie wplynie w zaden sposob na prace silnika.
profesorr
Post autor: profesorr » ndz lis 23, 2008 4:16 pm
Nikos pisze:
Wojteeek pisze:
nie wiem jaki prąd na to coś idzie,ale przy okazji kontroli świec żarowych wykręciłem to cudo,wygląda jak świeca żarowa tylko 4 razy grubsza,jak podłączyłem do niej 12 volt to bardzo szybko sie nagrzewa i bardzo wolno stygnie,jest wkręcona na środku ssącego i wydaje mi się że jest w stanie podgrzać powietrze w ssącym oczywiście jak do niej dochodzi 12 volt a nie mniejsze ale to tylko takie moje dumanie..
tel660675798
Wojteeek
Post autor: Wojteeek » ndz lis 23, 2008 4:30 pm
profesorr pisze:... to tylko takie moje dumanie..
Sam widziałeś jak działa, jaką temperaturę wytwarza - w mroźne dni wyraźnie ułatwia rozruch i początkową prace silnika :)2
Kto nie wierzy, niech ją odepnie i po nocy -20 C odpali auto.
profesorr
Post autor: profesorr » ndz lis 23, 2008 5:02 pm
Wojteeek pisze:
ja sądzę że jak skośni z toyoty ją tam wsadzili to jest potrzebna,w osobowych tojkach w silnikach 2-c,2-ct też są montowane a miałem obie i każda paliła na dotyk nawet poniżej -30
tel660675798
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz lis 23, 2008 6:48 pm
E - tam. miałem już do czynienia z silnikami, które bez żadnych dodatków w postaci świec żarowych czy płomieniowych paliły na dotyk przy -15. Ale wszystko to był wtrysk bezpośredni.
Niestety toyoty, szczególnie ze starszych lat to nie dotyczy. Wszystkie to silniki z boczną komorą wstępną, świeca żarowa jest im niezbędna. Dopiero najnowsze silniki d4d mają bezpośredni wtrysk paliwa na tłok, ale i tak mają świece żarowe.
Ten rezystor, o którym była mowa służy do obniżenia napięcia na świecach w czasie dogrzewania silnika zanim osiągnie on te 40 st., a w kolektorze jest dlatego, że wymaga chłodzenia, żeby się nie spalił. A tam zawsze jest przepływ powietrza.
dawid-js
Post autor: dawid-js » ndz lis 23, 2008 7:02 pm
Panowie...niech kolega zrobi tak jak pisze mog69.On szuka porady a nie logicznego wyjasnienia jak działa disel od podstaw.Ja juz na pstryczek w kobinie jezdże z pół roku i jeszcze zadna swieca mi się niespaliła.
toyka j70
Nikos
Post autor: Nikos » pn lis 24, 2008 12:12 am
profesorr pisze:
Nikos pisze:
Wojteeek pisze:
To wepnij sobie go w uklad grzania swiec zarowych czyli wtedy gdy bedzie obniżał napięcie i zobacz jak się wtedy nagrzeje.
Wróć do „Toyota”
