Mosty Toyoty-wzmacniane bebechy
Patry
Post autor: Patry » ndz gru 21, 2008 11:06 pm
Hejo :)21
Planuje wzmocnienie kompleksowe mostów od Land Cruisera RJ 73 1994r.
Wyszukałem w US&A już wszystkie cześci, tylko pytanie czy będą pasować, czy mosty od Land Cruisera są kompatybilne częściowo z mostami Hiluxa, 4Runnera ?
http://polyperformance.com/shop/27-Spli ... -2339.html - ten zestaw na przykład, jest napisane że pasuje do Pickupów Toyoty z '79-'85 r. ale czy pasuje do Land Cruisera? ilość frezów, średnice bieżni pod łożyska, długości całych półosi ? czy tutaj most z Hiluxa to to samo co most z Cruisera ?
Te półosie tylne:
http://polyperformance.com/shop/Toyota- ... p-777.html
będą pasować do Land Cruisera ? bo chyba tylne półosie są wymienne z Hiluxem tak więc powinny...
przełożenia...
zadecydowałem że będzie to 5.29 i...
przód:
http://www.yukongear.com/ProductDetails ... rodID=4890
tył:
http://www.yukongear.com/ProductDetails ... rodID=1308
chyba dobrze wszystko wybrałem, tzn te oznaczenia reverse i średnice 8" ?
Pozdr. 8)
Land Cruel J73 V8, HJ61 intercooler, HDJ100, FZJ80 superchargered, Corsa 1.2i :)21
Post autor: Mroczny » pn gru 22, 2008 7:28 am
a nie prościej parcha przeszczepic?
operacja niemalże bezkosztowa
mały80
Post autor: mały80 » pn gru 22, 2008 8:09 am
Mroczny pisze:a nie prościej parcha przeszczepic?
a widzisz :D czystość rasy Kolego jest bardzo ważna, Toyota ma bardzo dobre części lecz nie każdego na nie stać, więc niech smigają Patrolami ci co mają nimi śmigać
mały80
Re: Mosty Toyoty-wzmacniane bebechy
Post autor: mały80 » pn gru 22, 2008 8:14 am
Patry pisze:Hejo :)21
Te półosie tylne:
przełożenia...
przód:
tył:
Pozdr. 8)
gdy zadasz tej firmie pytanie ona odpowie Tobie na 100% podaj model i rok, na pewno dostaniesz to co ma być do twego żelaza :D
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pn gru 22, 2008 8:22 am
Nie mogą przecież wszyscy jeździć samuraiami...
pamiętasz ?
Post autor: Mroczny » pn gru 22, 2008 8:57 am
mały80 pisze:
wiesz
myślałem, że o skuteczność chodzi
jasne, że lepiej i koszerniej upgrade do oryginału zastosować, niemniej, jeśli wóz do orki ma służyć... można przeboleć ten mezalians
mały80
Post autor: mały80 » pn gru 22, 2008 9:10 am
mały80 pisze:
wiesz
ja tam jakoś daję radę w 80-tce 4.5 L i ora jak Patrol !! mam to i to więc jakąś tam marną wiedzę mam :D
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 9:26 am przez mały80, łącznie zmieniany 2 razy.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn gru 22, 2008 9:22 am
To już lepiej byłoby mosty z HJ 60 dopasować. Nawet parch tak pancernych nie posiada, a HJ60 podobnie jak LJ ma układ gruchy z tyłu asymetryczny. No i są nieco szersze, jak się nie mylę 3 cm.
Co do pytania:
- przód LJ jest zamienny z hilem z wyjątkiem gruchy. Grucha (kształt) i przekładnia (ring&pinion) są inne.
- tył ma identyczny dyferencjał (z tym, że w hilach była cała przeglądówka - dwu i cztero satelitowe, z LSD i mechaniczną blokadą, natomiast w LJ masz czterosatelitowy z LSD). Natomiast półosie są inne - w hilu obie mają jednakową długość, w LJ prawa jest krótka, lewa długa.
ps. Do normalnej jazdy odradzam przeróbkę przodu na krzyżaki. Dobre to do rockcrawlingu, ale na asfaltach powoduje spore wibracje. Lepsza opcja to wzmacniane bierfildy. A mocniejsze półosie występowały po '90 roku seryjnie.
Post autor: Mroczny » pn gru 22, 2008 9:55 am
BigU
a gdzie ja coś o wiedzy pisałem?
taniosc rozwiązania proponowałem... jeśli nie musi byc taniosc to tak jak Ty piszesz - upgrade oryginału
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » pn gru 22, 2008 10:02 am
RJ73 ma fabrycznie przełożenia 4.556 i stoi na oponach od żuka - 205R16(chyba 29"). Zatem wkładanie tam parszywych mostów i wielkich kółek wywoła chorobę zwaną "nissan gr": autko nie chce ani przyspieszać ani hamować. Zatem wsadzenie w oryginalne mosty przełożeń 5.29 zrekompensuje obciążenie oponami o rozmiarze nawet 33"/34" - a zdrowe mosty z taki oponami sobie radzą. No chyba, że "amok unlimited" nastąpi.
Post autor: Mroczny » pn gru 22, 2008 10:06 am
Powa - znasz się na wszystkim Obrazek
Post autor: Damian » pn gru 22, 2008 10:06 am
ale ma rację akurat
Post autor: Mroczny » pn gru 22, 2008 10:12 am
Damian pisze:ale ma rację akurat
kazdemu sie może przytrafic
Qbartx
Post autor: Qbartx » pn gru 22, 2008 10:15 am
Kuzwa naprodukowalem taki fajny post i sie nie wyslal :o
Wiec w skrocie...
Jakie bedziesz tam wrzucal kolka ??
Jezeli nie powyzej 33" to nie ma sensu pchac tam fury szelestow bo tujotowe mosty i tak daja sobie z takimi kolami spokojnie rade.
Jedyne co trzeba zmienic to przelozenia tak jak reszta z gory mowi :)21
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » pn gru 22, 2008 10:18 am
mam archiwalne numery "auto świata" :)21
Patry
Post autor: Patry » pn gru 22, 2008 11:06 am
Hej
Nie mam zamiaru motać żadnej RJ'tki to już zrobiłem i skończyła z 4,2TD :wink:
Te mosty chce zapodać do zupełnie nowego samochodu, o masie c.a. 1400kg z 2,2CDI ok 200km.
Będzie to konstrukcja z zintegrowaną klatką bezpieczeństwa, kółka to Boggery 35x14,5
Mostów z Parcha nie chce, bo już mam je w jednej Tujocie... ciężkie są... :wink: a mosty Toyki z dwiema ARBami zalegają w garażu...
Wieksze kółka do fabrycznej RJ73 przerabiałem już, do tej pory mam koszmary :)16
Dzięki za info co do przegubów i półosi, napisze jeszcze do amreykańców, zobaczymy co oni powiedzą
Co do mostów z HJ60 to nie wyobrażam sobie jak możn takie wspaniałe autko z mostów ograbić
:o
MaxLux
Post autor: MaxLux » pn gru 22, 2008 11:37 am
Patry pisze:Hej
:o
Patry, czy ty czasem nie upalasz na Pucharach '73 ki z mostami Parcha silnikiem i skrzynia HDJ'ta ??
Karson
Post autor: Karson » pn gru 22, 2008 12:14 pm
MaxLux pisze:Patry, czy ty czasem nie upalasz na Pucharach '73 ki z mostami Parcha silnikiem i skrzynia HDJ'ta ??
chyba tak :wink: wygląda ta 73 piknie :)2
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
Patry
Post autor: Patry » pn gru 22, 2008 12:14 pm
MaxLux pisze:
Patry pisze:Hej
:o
owszem :wink:
Patry
Post autor: Patry » pn gru 22, 2008 12:16 pm
Karson pisze:
teraz wymagane są drobne poprawki blacharsko-lakiernicze :)21
Karson
Post autor: Karson » pn gru 22, 2008 12:35 pm
Patry pisze:teraz wymagane są drobne poprawki blacharsko-lakiernicze :)21
być może, bardzo ją potłukłeś? :)21 ostatnio widziałem Twoją 73 w Drawsku na PT. Nawet gadaliśmy co nieco :wink:
SCARAB TEAM
Patry
Post autor: Patry » pn gru 22, 2008 1:10 pm
Karson pisze:
możliwe :wink:
od Drawska lekko się przemodelowała, moja 73 i czerwona Żurków to chyba najbardziej pogięte 73 jakie Polskie rajdy widziały :)21
kot0072
Post autor: kot0072 » pn gru 22, 2008 6:47 pm
Axle od starego, sztywnego mostu 4runnera będą pasować do LJ na 99% (przód) most ten sam ponoć tu masz fajny sklep
http://www.marlincrawler.com/htm/axles.htm#front
Przerabiałem ten sam temat wszystko wyszukane policzone znaleziona osoba co to sprowadzi bez cła i vatu. Odpuściłem temat bo dolar skoczył i już się tak nie opłaca zostałem przy samych blokadach jak się coś ukręci bede myślał. Koła mam 33 nie planuje większych bo po co przełożenia bedą 5.29.
Co masz zrobić dzisiaj, zrób po jutrze będziesz miał 3 dni wolnego!!
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » wt gru 23, 2008 11:28 am
Patry pisze:
Karson pisze:
możliwe :wink:
Hey Patry,
jak ją zobaczyłem po raz pierwszy tak zdefasonowaną u Pawła na podwórku to prawie zapłakałem - w moich rękach przed zmotaniem uchodziłą nie za najbardziej pogięta a najładniejszą RJ73 w Polsce :)
A co do tematu: jesli faktycznie samochód ma wyjść 1400kg to może nie potrzebujesz wzmacniać tych mostów - 200KM to nie taka okrutna moc, a zresztą przy takiej masie jej nadmiar powinnień uciekać w poślizgu kół.
Poza tym 1400 nie będzie łatwo wam siągnąć - mój Nissan waży 1700 - a jest wypruty ze wszystkiego co niepotrzebne - nawet biorąc pod uwagę lrzejsze mosty i lrzejszą bude 1400 to ciężki do uzyskania wynik w terenówce.
RaceCars
Tacoma->Hilux 4.0 V6 TRD Supercharged
HDJ100
Touareg V8
Patry
Post autor: Patry » wt gru 23, 2008 1:53 pm
Janusz2000 pisze:
Patry pisze:
Karson pisze: być może, bardzo ją potłukłeś? :)21 ostatnio widziałem Twoją 73 w Drawsku na PT. Nawet gadaliśmy co nieco :wink:
możliwe :wink:
Hey Patry,
no... pamiętam jaka śliczna była :(
zobaczymy jak to wyjdzie z masą tego autka, nie będzie karoserii wogóle, tylko klatka obłożona panelami z alu, lżejszy silnik, mosty, lekka winda... się okaże :wink: jestem dobrej myśli 8)
Wróć do „Toyota”
