HZJ - LJ
HZJ - LJ
Witam . Mam takie pytanko . Motał ktos silnik od hzj 4,2 Diesel do Lj 2,4 TD. ?
Tam gdzie kończy sie asfalt zaczyna sie droga .... ! 4x4
- Damian
motał
Ciepły
Patry z forum
i kilku innych
da się, ale komora silnikowa LJ/KZJ nie jest przygotowana na szóstkę w rzędzie i problem jest m.in. z chłodnicą, która się nie mieści
skrzynia oczywiście jest inna, mosty w HZJ też są heavy duty, ale te z LJ po 90 roku dadzą radę jak nie założysz 100% blokad i 35 simexów
silnik jest bardzo ciężki, auto w lagrze przodem nurkuje...
Ciepły
Patry z forum
i kilku innych
Ostatnio zmieniony czw gru 25, 2008 7:53 pm przez Damian, łącznie zmieniany 1 raz.
- Damian
nie motał (chyba)
HZJ po 99 roku wychodził ze springami z przodu
generalnie da się i nie widzę filozofii, sam teoretyzowałem sobie nawet hipotetycznie - można dołożyć mocne, kute wahacze z LJ i zrobić mocowania w mostach...filozofia podobna jak np. przy przeróbce samuraja na sprężyny
teoretycznie
teoretycznie
- Damian
a u Ciebie to bez większego pierdzenia można założyć 3BZbowid pisze:Cosik mi się wydaje, że rama jest solidniejsza, skrzynia inna i dużo więcej szczegółów które by mnie zniechęciły... ale popatrzę się
Oby, bo nie chciałbym Ci psuć świątecznego nastroju na przykład tym porównaniem wałków wejściowych skrzyni biegów:Zbowid pisze:NO właśnie, że nie trzeba bo już sprawdzałemno chyba, że w praniu są jakieś różnice alte po wstępnych przymiarkach wszystko pasuje
lub też różnicami w obudowie sprzęgła pomiędzy 3B a VMem:
Uspokój się zaczepiam Cię
Wiem to już wszystko tylko się droczę z Damianem, że niby jest inaczej
Ale nie zamierzam zmieniać silnika mój jest fajny i działa bez zastrzeżeń - zresztą zapytaj Lesia o VM
A swoją drogą to dzięki za obrazowe przedstawienie faktów
Myśl człowieku - to nie boli.
Nie ma problema, jak się cały zespół napędowy przeszczepi, czyli silnik 2H lub 1HZ, ze skrzynką typu H.
Ta skrzynia występuje w HJ60 i również HDJ80, można więc zapodać sobie 4x4 full time
Ale to jak się komuś kasa przelewa, bo te części do osiemdziesiątki nietanie.
Re: HZJ - LJ
a jak sobie poradzą mosty od lj do hzj.? i jakiej wielkosci opony mozna załozyc do tych mostów przy silniku 4,2 wraz ze skrzynia? mial takie cos ktos ?.
Re: HZJ - LJ
Najprawdopodobniej tylny będzie do pierwszego mocniejszego strzału sprzęgłem ...
Przedni pożyje nieco dłużej.
Niestety, ale zespół napędowy od ciężarówki wymaga również dyfra od ciężarówki
Re: HZJ - LJ
Albo kup sobie parcha - Super Patrol Super
Re: HZJ - LJ
super patrola super to juz mamZbowid pisze:Albo kup sobie parcha - Super Patrol Super
Re: HZJ - LJ
Mosty 9,5 cala (czyli mosty HD, takie jak w HZJ z tyłu i w J60 na obu osiach) wytrzymują bez pierdnięcia koła 44" i silnik 400 Nm i lepiej.
Jedyne, co się czasem zdarza, to ścinanie śrub mocujących półoś do piasty. (W wersji HD występują półosie wpełni odciążone, są one sprzęgane z piastą identycznie jak półosie przednie - za pomocą sześciu szpilek M8 na zewnątrz koła)
Re: HZJ - LJ
W standardzie jeżdżą na 37" i wyżej. Ja znam tylko jednego gościa który urwał - ale on urywa wszystko
Remont mostu HD jest dosyć kosztowny - łożyska
