Skrzynia automatuczna LC 100 4,2 TD
Didu Ridu
Post autor: Didu Ridu » pn sty 12, 2009 10:23 am
Witam i proszę o informacje w następującej sprawie: w toyocie 100 z silnikiem m4,2 TD mam automatyczną skrzynię biegów. Jeździłem już autami z automatem, ale takiego zjawiska nie zauważyłem. Po rozpedzeniu auta i energicznym hamowaniu tuż przed zatrzymaniem silnik jakby dalej "ciągnął". Przy delikatnym hamowaniu lub przy hamowaniu na małej prędkości, lub hamowaniu pulsacyjnym, takiego efektu nie ma. Odnoszę wrażenie, że włącza się ABS. Co może być przyczyną? A może te typy tak mają? Pozdrawiam.
Didu Ridu
misiekG
Re: Skrzynia automatuczna LC 100 4,2 TD
Post autor: misiekG » pn sty 12, 2009 10:46 am
U mnie takiego efektu nie stwierdziłem, więc ten typ raczej tak nie ma.
Toyota HDJ 100
Nikos
Post autor: Nikos » pn sty 12, 2009 12:06 pm
Wiec tak.
Odłącz zasilanie (jak masz radio z kodem... oblokuj je albo zapisz kod) na 5 minut... podłącz ponownie... uruchom auto.... daj pochodzic silnikowi na wolnych obrotach tak z 15 minut.... potem przejedz sie spokojnie... na kazdym biegu ....
Zobacz jak skrzynia zmienia biegi..... na lekkim ,,gazie,, na 50%mocy i na 100% (gaz w podłoge) niema byc szrpnięc poslizgów itd (monitoruj obrotomierz i sluchaj silnika) rozpędz auto do circa 100 kmh puść gaz i nacisnij doslownie na sekundke hamulec..... zobaczysz ze skrzynia momentalnie ,,wyrzuci nadbieg,, i po przyspieszeniu załaczy go ponownie...
potem na rozgrzanej juz skrzyni i silniku zatrzymaj sie... zaciągnij reczny, wrzuc D lewa noga do oporu na hamulec, prawa na gaz.... wcisnij go do oporu i bardzo szybko patrząc na obrotomierz zanotuj jakie obroty uzyskał silnik... ten test ma trwac gora 5 - 10 sek. (to jest test konwertera) a wynik napisz na forum.
tam komputer ma po podłączeniu aku funkcje inicjalizacji roznych urzadzen i na nowo uczy się.... Moze był jakis problem i go nie zresetowali do konca.....
Zanim to zrobisz proponuje jechac do toyoty tam maja Inteligent tester II i nim mozesz zajrzec w historie błędów... (ja tak sprawdzalem w pracując w lexusie i nawet jednego HDJ100i kdj120 tez tak sprawdziłem )
W tych autach nawet jak masz jakis klopot w sterowaniu niekoniecznie wywali ci kontrolke....
sprawdz olej...... musi wyglądać jak ,,Orążadka,, czysta krwisto-różowa..... wymien, wyczyśc filtr ew wymień olej odrazu proponuje odłączyc chlodnice oleju skrzyni i ja ,,przepłukać,,
Ilu masz biegowa ta skrzynie..... tam miales dwa typy skrzyn automatycznych....
Patry
Post autor: Patry » pn sty 12, 2009 3:34 pm
Nikos pisze:
niech powie po prostu który rok tej setki jest
skrzynie poznasz po wybieraku, czterobiegowa to duży wybierak z przyciekiem, "piątka" to chudy wybierak bez przycisku
:wink:
Land Cruel J73 V8, HJ61 intercooler, HDJ100, FZJ80 superchargered, Corsa 1.2i :)21
Didu Ridu
Post autor: Didu Ridu » pn sty 12, 2009 3:52 pm
Ta 100 jest z roku 1999. Ila skrzynia ma biegów nie wiem.
Didu Ridu
Patry
Post autor: Patry » pn sty 12, 2009 10:57 pm
Didu Ridu pisze:Ta 100 jest z roku 1999. Ila skrzynia ma biegów nie wiem.
4 biegi
Wróć do „Toyota”
