skrzynia biegów lub sprzęgło
avan1
Post autor: avan1 » ndz sty 25, 2009 3:50 pm
Panowie, jest następujący problem z wchodzeniem biegów, mianowicie, po dłuższej jezdzie jak auto jest dobrze rozgrzane zaczynają ciężko wchodzic biegi. Na zimnym i ciepłym silniku jest ok nie ma najmniejszych problemów. Po rozmowie z mechanikiem stwierdził że prawdopodobnie problem tkwi w pompie sprzęgła (podobno jak olej się dobrze rozgrzeje to tłoczek może juz nie trzymać ciśnienia i dlatego nie wysprzegla do konca)
Z waszego doświadczenia czy to rzeczywiscie bedzie pompa czy może coś innego?
Dodam że problem z wrzuceniem biegu jest tylko na postoju wtedy nie chce żaden bieg wejść (znaczy wchodzi ale bardzo opornie ale bez zgrzytu) Natomiast na zgaszonym silniku bez sprzęgła wchodzą bez zarzutu.
4R 3.0V6
ramzes
Re: skrzynia biegów lub sprzęgło
Post autor: ramzes » ndz sty 25, 2009 5:09 pm
na 98% sprzęgło dogorywa ... :roll:
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
avan1
Post autor: avan1 » ndz sty 25, 2009 9:03 pm
Kolego ramzes, sprzęgło powinno być ok ponieważ zrobiłem na nowym około 15000 więc mam nadzieje ze już się nie wysypało :-?
4R 3.0V6
gri74
Post autor: gri74 » pn sty 26, 2009 8:19 am
wymieniłeś cały kpl czy tarcze tylko ?
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
avan1
Post autor: avan1 » pn sty 26, 2009 9:06 pm
Wymieniełem tarcze i docisk, zakupiłem juz pompe spręgła, jak wymienie to dam znac co i jak.
Pozdro.
4R 3.0V6
avan1
Post autor: avan1 » śr lut 18, 2009 8:02 pm
Wymieniłem pompe sprzęgła i nic, nastepnie wymieniłem wysprzęglik przy skrzyni i nie wiele to dało. Jedyny plus taki ze lekko chodzi sprzęgło. Czyli co sprzęgło jest na wykonczeniu? mieliscie kiedys podobny problem?
4R 3.0V6
rokfor32
Post autor: rokfor32 » śr lut 18, 2009 10:12 pm
Owszem.
A sprawa dotyczy wszystkich biegów, czy tylko niskich, znaczy od 1 do 3?
Jeżeli tylko niskich, to skrzynia ma nalatane duuużo więcej niż pokazuje licznik. :wink:
Jeżei natomiast wysokich też, to zanabądź dobrą tarczę, bez oszczędzania na podróbki. Bo najprawdopodobniej się deformuje jak złapie temperaturę, i jest problem z całkowitym wysprzęgleniem.
avan1
Post autor: avan1 » czw lut 19, 2009 7:14 pm
Jest jeszcze inna opcja którą w poniedziałek sprawdze mianowicie siłownik jest z innego modelu toyoty i ma krótszy tłoczek. W związku z tym sprzęgło łapie mi od samego spodu i może nie do konca wysprzęgla. Gość ma podłożyć podkładkę aby wydłużyc skok tłoczka, zobaczymy jak to będzie.
4R 3.0V6
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw lut 19, 2009 8:08 pm
To bez znaczenia. Ten typ ma naturalną zdolność samoregulacji, nie ma wogóle czegoś takiego jak luz na łożysku sprzęgłowym. W efekcie skok sprzęgła (łapki wysprzęglającej) jest zawsze taki sam, niezależnie od długości początkowej siłownika. Zależnie natomiast od jego średnicy wewnętrznej, bo to (pompka plus siłownik) rodzaj przekładni hydrauliczno - mechanicznej.
Upraszczając, jeżeli nowy siłownik będzie miał większą średnicę, to będzie miał jednocześnie mniejszy skok, ale będzie sprzęgło chodziło lżej.
avan1
Post autor: avan1 » czw lut 19, 2009 8:14 pm
rokfor, własnie tak jest jak piszesz, pedał sprzęgła chodzi dużo lżej, bierze od samego dołu. Czyli co radzisz? Nie ruszać tego i tak jezdzić czy jest jakis inny sprawdzony patent? Pytanie, jak tarcza sprzęgła z czasem się troche zużyje to sprzęgło zacznie brać wyzej?
4R 3.0V6
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw lut 19, 2009 9:30 pm
Nie zacznie. Nawet jak wogóle tarczy nie będzie. Na tym polega samoregulacja sprzęgła hydraulicznego.
Zamontuj prawidłowy siłownik.
Ten cały "jałowy" skok, czyli od początku do momentu poślizgu sprzęgła to idzie na odkształcanie sprężyny talerzowej w docisku sprzęgła. Teoretycznie, gdyby zamontować mocniejszy docisk z bardziej twardą sprężyną, to ten skok jałowy będzie mniejszy.
avan1
Post autor: avan1 » pn mar 09, 2009 9:41 pm
Czesc rokfor, odnosnie siłownika, pedał sprzegła wrócił do normy czyli jest na całej długości pracy taki sam jak był wczesniej a biegi na gorącym silniku w czasie postoju jak nie chca wchodzic tak nie wchodzą :)11 Ostatnio gosc mi poradził abym wymienił na orginalny olej który jest dedykowany do tego modelu 4R i może to pomoże. Hmmm, może ma racje skoro na zimnym i ciepłym silniku biegi wchodzą a na goracym jest lipa??
4R 3.0V6
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn mar 09, 2009 10:27 pm
Jedyne, co mi do głowy przychodzi, to zacierające się łożysko pilotowe wewnątrz koła zamachowego. Albo, po nagrzaniu tarcza lub docisk się deformują.
Co do oleju - cóż, wykluczyć sie nie da, a wymiana na pewno nie zaszkodzi. Natomiast znane mi przypadki kłopotów z olejem były na zimno, (i całkiem zimno również na zewnątrz), gdzie przy zbyt gęstym oleju biegi wchodziły ze zgrzytnięciem. Natomiast, jak się olej rozgrzał, i rozrzedzil jednocześnie, problem znikał.
Ty masz odwrotnie. Ale to raczej nie wina oleju, po mojemu. Trudność z wbiciem biegu wynika najprawdopodobniej z tego, że wałek wejściowy skrzyni kręci się, pomimo wysprzęglenia, i synchronizatory nie dają rady zgrać prędkości przesuwek i kół.
Obawiam się, że jedyna rozsądna metoda, to zdjąć skrzynię, i dokładnie obejrzeć wszystkie elementy w sprzęlge, krok po kroku, jak serwisówka przewiduje.
spl
Post autor: spl » wt mar 10, 2009 12:44 am
mialem podobny objaw jak padalo mi sprzeglo . Wymienilem na kpl (z lepszej polki) i problem z bani .Co do plynu w ukladzie jest to zwykly dot4 i wg mnie zmiana na plyn z serwisu nic ci nie da.( czy tarcza i docisk byly z jednej firmy?)
spl@vp.pl
4 runner 3.0 v6
avan1
Post autor: avan1 » wt mar 10, 2009 11:14 pm
Dzięki panowie, dziasiaj byłem w poznianiu i myslałem ze mnie krew zaleje jak przyszło mi ruszyć ze skrzyżowania. Oddaje fure do mechanika niech sie nim zajmie na poważnie :) Już was nie bede zanudzać! Pozdro i dzięki za wskazówki.
4R 3.0V6
Wróć do „Toyota”
